malwares ; ralentissement PC
    invite0dfd5491
    ceci concerne un pc qui très très lent que ce soit :
    - pour le démarrage
    - l'ouverture d'une fenêtre
    - l'ouverture d'une page internet
    - le copier coller très long etc...
    et le disque dur et tout le temps en activité.
    J'ai fait plusieurs manip dont :
    - nettoyage avec glary
    - utilisation de plusieurs antivirus + adaware
    - defrag
    - scan disk
    - test sur la memoire ram
    - mise au max de la memoire virtuelle
    Rien n'y fait ; donc en cherchant sur internet je suis tombé sur ce forum et j'ai suivi les différentes étapes du dossier : Malwares : premiers gestes pour désinfecter sa machine - 11/04/2007
    je joins donc au message les deux pièces jointes en espérant que vous puissiez trouver la présence de malwares.
    Il est à signaler que le disque dur fait un bruit un peu bizarre de temps en temps.
    dans l'attente d'une réponse, je vous remercie d'avance.
    invitec04351b8
    Re : malwares ; ralentissement PC
    pourquoi autant de logiciels (dont Windows) ne sont pas à jour ?
    Télécharge et installe UsbFix de Chiquitine29 sur ton Bureau.
    Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptibles d avoir été infectées sans les ouvrir
    # Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    # choisis l'option 2 ( Suppression )
    # Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
    # Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
    # Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le Bureau .
    # Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
    ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    # Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    invite0dfd5491
    voici le résultat de usb fix
    windows xp n'est pas mis à jour car la version sp3 me plante l'ordi
    les autres logiciels devraient être mis à jour. Pourriez vous me dire sur lequel des fichiers info ou log vous voyez la non mis à jour de ces logiciels.
    invitec04351b8
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Mets à jour ta console java.
    Mets à jour Acrobat Reader
    invite0dfd5491
    Suite à votre dernier message voici en pièce jointe le fichier issu de mbam
    invitec04351b8
    refais tourner RSIT et poste le nouveau rapport.
    invite0dfd5491
    voici le résultat de rsit avec du retard .
    invitec04351b8
    Installe un parefeu contrôlant les connexions sortantes :
    tutoriel et lien de téléchargement ici :
    http://www.malekal.com/tutorial_Online_Armor.php
    Mets à jour ta console java :
    Télécharge JavaRa.zip de Paul McLain et Fred de Vries.
    * Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    Mets à jour Acrobat Reader :
    http://www.commentcamarche.net/telec...7-adobe-reader
    Purge la restauration système :
    Ouvre ce lien : Restauration du système
    dans un premier temps tu le suis pour désactiver la restauration système.
    Tu fermes la fenêtre.
    Dans un deuxième temps, tu le suis pour réactiver la restauration.
    Ceci recréé automatiquement un point de restauration daté de l"heure de la réactivation.
    Fais redémarrer l'ordi.
    Ressaye d'installer le SP3.
  1. pb de ralentissement
    Par invitefb5875fe dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/11/2009, 13h20
  2. Malwares ou pas malwares.....pb persistants sos
    Par invite0497e3ca dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/04/2009, 19h01
  3. Ralentissement PC
    Par invite22b01be8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/04/2008, 15h30
  4. Ralentissement.
    Par inviteeecfecaa dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/11/2007, 18h35
