win 32
win 32
    invite1fcc2a29
    win 32
    bonjour g effectué les démarches necessaires comme indiquée veuillez trouvé ci joint les rapports merci
    invite4c6c2965
    Re : win 32
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    invite1fcc2a29
    Re : win 32
    bonsoir toujours en suivant la procédure veuillez trouver ci joint le rapport merci
    invite4c6c2965
    Re : win 32
    Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
    Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    Copie les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
    sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
    (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
    Code:
    FS
    :Files
    C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\APPLIC~1\mstsc.exe
    C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\APPLIC~1\MICROS~1\dllhst3g.exe
    C:\Program Files\SGPSA
    C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\mstsc.exe
    :Reg
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670}]
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670}]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8A9D74F9-560B-4FE7-ABEB-3B2E638E5CD6}]
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8A9D74F9-560B-4FE7-ABEB-3B2E638E5CD6}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "KernelFaultCheck"=-
    "Adobe Reader Speed Launcher"=-
    "Adobe ARM"=-
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    "LDM"=-
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run]
    "Mstsc"=-
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run]
    "DllHst"=-
    [HKEY_USERS\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    [HKEY_USERS\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    [HKEY_USERS\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    [HKEY_USERS\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run]
    "Mstsc"=-
    [HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    [HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run]
    "Mstsc"=-
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\IXP000.TMP\hfdfdkuy.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp87\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp93\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp94\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp95\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp96\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp97\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp98\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp99\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp201\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp202\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp203\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp204\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp205\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp206\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp207\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp208\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp209\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp210\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp211\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp212\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp214\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp215\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp216\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp217\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp218\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp219\mdm.exe"=-
    "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\~temp\mlp220\mdm.exe"=-
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [Reboot]
    Retourne dans la fenêtre de OTM, fais un clic droit dans la zone puis Coller.
    Clique sur le bouton rouge
    Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer.
    Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_******.log
    NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
    si c'est le cas accepte par Oui/Yes. (Quoi qu'il en soit redémarre l'ordi)
    invite1fcc2a29
    Re : win 32
    veuillez trouver ci joint le rapport fais avec otm comme demandé
    invite4c6c2965
    Re : win 32
    tu peux changer d'antivirus,>AntiVir< est bien meilleur qu'avast. Il est en français et tout
    aussi gratuit.Si tu changes d'av ce qui est souhaitable,désinstalle avast avant l'installation
    d'AntiVir. Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    ensuite relance RSIT et poste un nouveau rapport log.txt
    invite1fcc2a29
    Re : win 32
    voici le rapport fais avec antivir merci
    invite4c6c2965
    Re : win 32
    tu n'as pas activé (coché) la recherche des rootkits dans antivir, comme sur le tuto.
    pour y parvenir cocher le mode expert.
    invite1fcc2a29
    Re : win 32
    bonjour désolé j ai refais avec la case expert coché et l autre case aussi demandé je vous joint donc le nouveau rapport merci
    invite4c6c2965
    Re : win 32
    poste un nouveau rapport log.txt en relançant RSIT.
    invite1fcc2a29
    Re : win 32
    RSIT c est a dire car désole je suis pas tres calé en informatique alors si vous pourriez préciser exactement merci
    invite4c6c2965
    Re : win 32
    RSIT est le programme dont tu t'es servi en tout début de sujet.
    invite1fcc2a29
    Re : win 32
    ah ok merci donc voila les rapports
    invite4c6c2965
    Re : win 32
    cherche ce programme C:\Program Files\trend micro\Propriétaire.exe
    double clique dessus, clique sur Do a system scan only
    coche ces lignes, ferme les fenêtres d'applications actives puis clique sur Fixchecked :
     Cliquez pour afficher
    invite1fcc2a29
    Re : win 32
    j ai fait comme vous m avez indiqué mais en quoi a consister exactement cette manipulation merci
    invite4c6c2965
    Re : win 32
    Cela servait à supprimer des entrées (inscriptions) néfastes et inutiles dans le registre.
    à présent nous allons supprimer les outils qui ont servi à la procédure. ouvre OTM.exe
    clique sur le bouton CleaneUp! , le programme va demander à redémarrer l'ordi, accepte.
    Quelques liens pour apprendre à mieux sécuriser le pc :
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    Les dangers du P2P
    invite1fcc2a29
    Re : win 32
    Merci pour votre aide c' est tres bien d'avoir des gens comme vous pour pouvoir aider des personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience en informatique. Bonne continuation a votre site
    invite4c6c2965
    Re : win 32
    @+ et bon surf.
  1. win 32
    Par invite1fcc2a29 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/03/2010, 02h18
  2. win 98 SE ou win millenium
    Par invite61501c1f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2007, 13h51
  3. Réseau entre Win XP et Win 2000pro
    Par invite4476b929 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/10/2005, 18h36
  4. réseau win 98 SE / Win XP famille
    Par invitedebe9dfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2005, 13h44
  5. win xp
    Par invitedb5f9f42 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2004, 14h55
