Naviguateur infecté de PUB intempestives !
    invite5224e8ca
    Voilà, le titre est significatif
    J'ai depuis quelques temps des PUB qui s'ouvrent toutes seules sur FireFox, et parfois alors même que je ne suis pas en train de Naviguer ... Et j'ai également l'impression que mon PC s'est "ralentit" j'entends par là que j'ai l'impression qu'il '' rame '', ... enfin plus que d'habitude ^^'
    Je viens donc quérir votre aide ! \o/
    J'ai suivi la procédure indiquée sur le forum, j'attends vos remarques, et vos solutions surtout !
    Merci par avance.
    invite4c6c2965
    Re : Naviguateur infecté de PUB intempestives !
    Désactive ton antivirus, car il risque de faire de fausses alertes sur le programme suivant.
    Télécharge Ad-Remover (de C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Ferme toutes les fenêtres actives, navigateur y compris /!\
    Double clique sur le programme d'installation , et installe le dans son emplacement par défaut: ( C:\Program files )
    Clique sur le raccourci pour le lancer
    Au menu principal choisis l'option L (lancer le nettoyage)
    Poste le rapport qui apparait à la fin (il est aussi sauvegardé sous C:\Ad-report.log)
    Enfin télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    invite5224e8ca
    Voilà les rapports
    Et encore une fois, merci pour votre aide
    invite4c6c2965
    relance RSIT puis poste un nouveau rapport log.txt
    invite5224e8ca
    Voilà le nouveau rapport
    have fun
    invite5224e8ca
    Avec la pièce jointe c'est mieux -_-'
    invite4c6c2965
    cherche ce programme C:\Program Files\trend micro\Administrateur.exe
    double clique dessus, puis clique sur Do a system scan only
    coche ces lignes, ferme les fenêtres actives et clique sur Fixchecked:
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
    O2 - BHO: (no name) - {C10DC1F4-CCDF-4224-A24D-B23AFC3573C8} - (no file)
    O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
    O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.e xe
    O4 - HKLM\..\Run: [C:\WINDOWS\system32\V0220Cvw.d ll] C:\WINDOWS\system32\RegSvr32.e xe /s C:\WINDOWS\system32\V0220Cvw.d ll
    O4 - HKLM\..\Run: [V0220Mon.exe] C:\WINDOWS\V0220Mon.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck. exe
    O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssista nt.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [Windows UDP Control Center] csrss.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.ex e"
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM .exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen] C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScree n.exe /nosplash
    O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
    O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
    O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
    O4 - Global Startup: Cisco Systems VPN Client.lnk = C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe
    Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus :
    (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Enfin tu peux aussi changer d'antivirus,>AntiVir< est bien meilleur qu'avast.
    Il est en français et tout aussi gratuit.
    Si tu changes d'av ce qui est souhaitable, désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    Clique ici pour télécharger la dernière version.
    invite5224e8ca
    Ok donc j'espère ne rien avoir oublié, j'ai suivi tes instructions dans l'ordre
    invite4c6c2965
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Comment va l'ordi depuis ?
    invite5224e8ca
    Oui, je sens un mieux depuis toutes ces manipulations, merci encore
    Après c'est certain que je suis encore loin de la vivacité qu'avait mon PC la première année après son achat, mais je suppose que c'est dû à la dégradation naturelle des composants, etc, ... surtout qu'il est impossible à ouvrir, et donc à virer les tonnes de poussières qui doivent bien ralentir les ventilos :s
    Après si il y a d'autre manip susceptible d'améliorer le fonctionnement mon PC je suis preneur
    Encore une fois merci pour tout le travail que vous avez déjà accompli !
    invite4c6c2965
    dans le rapport AntiVir on voit que tu n'as pas coché la recherche des Rootkits, à faire.
    Et tu n'as pas fait non plus un scan complet, juste le scan après installation, pas bon, à refaire.
    Par contre pour garder en rapidité tu pourras faire une défragmentation de ton systeme.
    invite5224e8ca
    EN fait c'est parce que j'ai posté le mauvais rapport antivir (cad le premier qu'il a fait automatiquement après installation, donc je ne l'avais encore pas configurer et le scan était un scan rapide.
    J'en ai donc refait un.
    invite4c6c2965
    Tu peux quand même aspirer à travers la grille de la tour, ce sera toujours ca.
    Nettoyer le registre avec CCleaner, puis défragmenter régulièrement.
  1. publicités intempestives/ PC infecté?
    Par invite361c0773 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/10/2008, 12h53
  2. Pub Intempestives!
    Par invite27bc458a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/03/2008, 16h43
  3. pc au ralenti et fenetres intempestives me disant pc infecté ...
    Par otaron58 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/09/2007, 21h35
  4. Pb pub intempestives
    Par inviteb2e62aa6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/08/2007, 23h32
  5. Infecté par un virus, pub Clean Driver, system doctor intempestives
    Par invite0de71e59 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/06/2007, 21h17
