infection win32 qandr
    invite9d592777
    J'ai attrapé un virus en navigant sur le net, il s'agit de win32 qandr d'après avast qui me la signalé, et me le signale toujours a chaque démarrage de ma machine malgré plusieurs scans minutieux.
    Après plusieurs recherche sur mon moteur préfèré j'ai trouvé plusieurs procédures, mais ne sachant pas si mon cas est similaire, je me retourne vers vous.
    Je vous joint les rapports généré par RSIT et Hijackthis
    Pouvez vous m'aider à éradiquer ce virus qui ralenti énormément ma machine( je met plus de 50 minute à la démarrer....)
    Je vous remercie d'avance.
    invite4c6c2965
    Re : infection win32 qandr
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide
    coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    invite9d592777
    Ci joint le rapport généré par Malwarebytes après avoir supprimé deux infections.
    En revanche, après le redémarrage, la machine est de nouveau restée bloqué pendant 40 à 50 minutes.
    Merci de votre aide
    invite4c6c2965
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Désactive ton antivirus.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    (accepter le téléchargement de la console si proposé)
    invite9d592777
    Je joins le rapport de Combofix.
    Merci !
    invite4c6c2965
    cherche ce programme C:\Program Files\trend micro\user.exe
    double clique dessus, clique sur Do a system scan only
    coche ces lignes, ferme les fenêtres actives, clique sur Fixchecked:
    O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [1A:MacVisionTrayMonitor] C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp \Rar$EX02.828\TrayMonitor.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "E:\Logiciels\iTunesHelper.exe "
    O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsch ed.exe" -osboot
    O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
    O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
    O4 - Startup: monxga32.exe
    O4 - Global Startup: ASUS WiFi-AP Solo.lnk = ?
    O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
    Tu peux aussi changer d'antivirus,>AntiVir (tuto)< est bien meilleur qu'avast.
    Il est en français et tout aussi gratuit.
    Si tu changes d'av ce qui est souhaitable, désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    Clique ici pour télécharger la dernière version.
    invite9d592777
    j ai fait comme indiqué.
    Tout les fichiers que tu m'a demandé de cocher n'était pas présent.
    J'ai viré avast et installé antivir, je joint le résultat du scan, il a trouvé trois menaces.
    invite4c6c2965
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Installe>>CCleaner<<,décoche la case des maj-auto à l'install:
    ensuite CCleaner>options>avancé>décoch e:
    Effacer uniquement les fichiers datant de plus 24h
    retour à Nettoyeur>lancer le nettoyage>ok. 2 à 3 fois.
    coche toutes les cases de l'onglet Registre>Chercher les erreurs>Réparer les erreurs.
    ensuite tu peux le remettre avec ses paramètres par défaut.
    Tuto en images.
    invite9d592777
    voici le rapport de Toolscleaner.
    Merci !
    invite9d592777
    Merci pour tout,
    à priori c'est bon ,antivir ne détecte plus rien. Par contre la machine bloc encore pendant 5-10 minute au démarrage, on ne peut plus rien faire, les explorateurs Windows bloquent et on a plus accès a la barre des tâches (sablier).
    De plus je ne sais pas si ca a un rapport mais notre carte mère ne détecte plus de périphérique audio ( on a plus de son et l'icône de haut parleur à disparu de la barre des taches)
    invite4c6c2965
    l'icone a été fixé pour alléger le démarrage,:
    tu peux en suivant ce chemin retrouver le programme qui gère le son.
  1. Win32 Qandr [Rtk]
    Par invite0df515f4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/05/2010, 20h49
  2. win32 qandr
    Par invite17616e58 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/04/2010, 02h02
  3. Win32:Qandr[rtk]
    Par invite105a2947 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/04/2010, 15h33
  4. Win32.qandr
    Par invite1cdaeb14 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/04/2010, 15h44
  5. Win32:Qandr
    Par invitee2bb347d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/04/2010, 23h04
