PC très lent au démarrage
    invite4e68963d
    Suite a une infection et de multiple problème,j'ai du réinstaller mon pc en config d'usine.je reviens vers vous car mon PC est très lent au démarrage.Plusieurs seconde sur l'écran de bienvenue ,puis affichage de mon fond d'écran sans rien d'autre encore plusieurs secondes avant que tout se mettent en place...
    Voilà j'aurais aimer joindre le rapport de RSIT mais j'ai pas accès pour joindre les fichiers?
    yoda1234
    Re : PC très lent au démarrage
    Citation Envoyé par 600mostro Voir le message
    Vide le cache de ton navigateur.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite4e68963d
    voilà le rapport de RSIT:
    invite4e68963d
    dans l'attente de la démarche a suivre...
    A moins que cela ne conserne pas le forum "Sécurité et malwares"???
    yoda1234
    A moins que cela ne concerne pas le forum "Sécurité et malwares"???
    Si, mais nos bénévoles sont très occupés en ce moment.
    invite4e68963d
    Pas de souci,je comprends,je vais patienter Merci
    invite4e68963d
    A priori ,mon cas ne nécessite pas d'aide...
    Vu que j'ai pas eu de réponse depuis 5 jours.
    Merci quand même.
    Topic a fermer
    invite4c6c2965
    Il y a surtout que nous ne sommes pas connecté H24, qu'on a aussi des contraintes de
    travail et une vie de famille, sans compter les bronchites
    Démarrer/exécuter/tapes msconfig
    va à l'onglet Démarrage, là décoche tout sauf ton antivirus et ton parefeu. Appliquer/Ok.
    Redémarre, à l'ouverture de session coche la fenêtre pour ne plus qu'elle revienne et OK.
    invite4e68963d
    Citation Envoyé par b marlow Voir le message
    Salut,b marlow
    Bien entendu ,je sais que vous êtes bénévoles que vous avez tous des activités autres que le forum (heureusement)une vie familiale et un travaille....je disait juste cela par rapport au fait que des nouveau post était traité plutôt et plus rapidement que moi .
    Mais bon passons...
    j'ai fait la manip comme précédemment indiqué mais cela n'a rien changé...est-se que le pare-feu zoneAlarm nouvellement installé pourrait être la cause?
    et encore merci pour tout
    invite4c6c2965
    poste un nouveau log.txt RSIT pour vérif de ce que tu as décoché.
    invite4e68963d
    voilà le log de RSIT.
    invite4c6c2965
    entre deux log tu as une infection par support amovible (USB) ...*
    Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus :
    (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Ensuite télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan Complet
    coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    invite4e68963d
    Voilà le rapport de UsbFix:
    Ainsi que celui de Malwarebytes'
    invite4c6c2965
    toujours des lenteurs , car rien dans les logs ne les n'explique...
    invite4e68963d
    Rien de changé au niveau lenteur, affichage de l'écran "bienvenue"pendant un certain temps avec le sablier d'affiché et ensuite affichage du fond d'ecran du bureau sans rien d'autre pendant un certain temps aussi et ensuite les icones s'affiche et tout se met en marche
    invite4c6c2965
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt (facultatif)
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    invite4e68963d
    Rapport de ToolsCleaner:
    Rien de bien méchant dessus a mon avis...
    et toujours se problème de lenteur,je vais essayer de supprimer
    ZoneAlarm ,je reste presque sur que c'est lui qui me bouffe de la mémoire enfin voilà
    tony
    PS:existe t-il un logiciel pour analyser les perf du pc et dire se qui va pas,où se qui serait bon de faire dessus.
    invite4c6c2965
    tu peux toujours faire le test pour voir.
    invite4e68963d
    Bon test effectué..
    Impec le pc redemmarre nickel
    bizarre j'avais ZonAlarm part le passée et j'ai jamais rencontré se genre de souci.
    b marlow y a t-il possibilité pour voir si tout est bon sur le PC j'aimerai être sur avant de fermer le topic
    invite4c6c2965
    Il n'y a rien à signaler, tu peux toujours faire un scan en ligne si tu veux:
    Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\
    ****_****.txt
    Aide en images
  1. Démarrage très lent de VISTA
    Par invite76c7ad6c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2009, 18h36
  2. Démarrage très lent
    Par CM63 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/07/2009, 23h33
  3. Démarrage PC très lent
    Par invitef16d06a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2007, 15h56
  4. Démarrage PC très lent?
    Par delagui dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2006, 15h16
