Probleme lenteur Sony Vaio GGN-N38E
    invite897695c0
    J'ai un Vaio d'environ 3 ans sous Vista et il rame de plus en plus sous quasiment toutes les applications.
    J'ai suivi la procedure concernant les malwares, vous trouverez ainsi en pieces jointes les deux .txt.
    Merci pour votre aide
    invite4c6c2965
    Re : Probleme lenteur Sony Vaio GGN-N38E
    Autant dire qu'avec 1G de ram pour Vista c'est déjà un handicap...il faut au moins 3G pour
    espérer travailler confortablement avec Vista. (et encore si c'est possible, tellement cet OS est naze).
    Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & Chiquitine29
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvri
    r
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    ** Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Ensuite télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan Complet, coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
  1. problème avec mon Vaio sony
    Par invite2bbd7f81 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/03/2010, 16h19
  2. demontage Sony VAIO V505DP
    Par invite94334f71 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2009, 19h51
  3. Sony VAIO VGN-FZ38M
    Par inviteb57bb51a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2009, 21h51
  4. Sony Vaio Pcv-d11m
    Par BRICOLOSECPO dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2008, 20h41
  5. problème alimentation ? sony vaio
    Par invite8bf3f860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2005, 15h02
