infecté par hacked by pticon pticon²
    invite698eece3
    Voila je suis infecté, quand j'ouvre IE, j'ai également le message "hacked by pticon pticon²" qui s'affiche. De plus le double click sur les raccourci de bureau ne fonctionne plus. Pouvez-vous m'aider SVP
    yoda1234
    Re : infecté par hacked by pticon pticon²
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Note: Ces rapports, s'ils n'apparaissent pas, se trouvent en C\RSIT.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite698eece3
    Désolé j'ai voulu aller un peu trop vite. J'ai lu la procédure et voici les deux fichiers d'analyse en pièces jointes. Merci de votre aide.
    invite4c6c2965
    Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
    Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    Copie les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
    sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
    (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
    Code:
    FS
    :Reg
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
    "Window Title"=-
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
    "{0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2}"=-
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2}]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2}]
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2}]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA}]
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
    "{F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA}"=-
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "system"=-
    [HKEY_USERS\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    [HKEY_USERS\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    [HKEY_USERS\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    [HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    :Services
    winmngr
    :Files
    C:\WINDOWS\system.vbe
     C:\Program Files\AskSBar
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [emptyflash]
    [resethosts]
    [Reboot]
    Retourne dans la fenêtre de OTM, fais un clic droit dans la zone puis Coller.
    Clique sur le bouton rouge
    Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer.
    Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_******.log
    NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
    si c'est le cas accepte par Oui/Yes. (Quoi qu'il en soit redémarre l'ordi)
    Ensuite télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus :
    (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    invite698eece3
    J'ai effectué toutes les étapes, voici les rapports demandés
    Merci encore de votre aide
    invite4c6c2965
    Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    invite698eece3
    Voila, j'ai fait la manipulation, le fichier est joint.
    invite4c6c2965
    invite698eece3
    J'ai effectué la dernière action. OTM a disparu, reste Usbfix et Atf cleaner. Dois-je les supprimer via la desinstallation de windows ?
    Le problème a bien disparu, cependant je remarque que dans la barre d'IE je n'ai plus le texte "internet explorer qui s'affiche à la fin de l'adresse mais juste un tiret (-), est-ce normal ?
    Une dernière question, je souhaite supprimer une mise à jour windows qui n'est pas installé sur mon micro mais qui apparait à chaque démarrage au niveau de la barre d'outil inférieure à droite vers l'horloge. Savez vous ou elle est stocké afin que je la supprime ?
    Il ne me reste plus qu'a vous remercier pour votre aide précieuse
    invite4c6c2965
    ceci va supprimer les traces du restant de tools.
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Par contre garde ATF-Cleaner pour l'utiliser quotidiennement avant de quitter le PC. Cela sert
    à nettoyer les fichiers temporaires, souvent sources de problèmes.
    Pour le titre tu as Spybot, tu peux mettre Microsoft Internet Explorer ou autre en nom de navigateur:
    http://malektips.com/spybot_search_a...troy_0027.html
    Si tu veux y aller par le registre http://www.pcastuces.com/newsletter/adj/2289.htm
    Pour la mise à jour tu as surement ton réglage de maj pour que Windows te signale les mises à jour
    tu peux desactiver par le Centre de securité si tu ne veux plus etre alerter pour les maj.
    invite698eece3
    J'ai passé tools cleaner, le fichier est joint. J'ai bien compris l'intérêt de ATF cleaner et je continuerai de l'utiliser.
    Pour le titre, je l'ai fait via spyboot et cela fonctionne.
    Enfin pour la mise à jour de windows, il s'asit d'un fichier que j'ai télécharger mais je ne souhaite pas l'installer et à chaque démarrage il me propose de l'installer (au niveau de l'horloge). Je ne sai pas ou est stocké ce maudit fichier installer, savez vous ou je pourrai le trouver pour le supprimer ?
    invite4c6c2965
    vois en suivant ce chemin:
    C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\Install
  1. IE infecté par pticon et pticon
    Par invited80c73b9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/06/2010, 11h02
  2. Infecté par All in One Keylogger
    Par invite037ea81b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/05/2010, 11h41
  3. infecté par un virus ?
    Par invitef3627077 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/02/2010, 01h05
  4. Infecté par Dropper
    Par invitef71f20b6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/05/2009, 08h38
  5. infecté par 3 virus
    Par invite0557f6df dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/06/2008, 10h47
