Espace libre sur disque dur diminue
    invite00caaeb4
    Depuis quelques jours, l'espace libre sur mon disque dur ne cesse de diminuer, jusqu'à s'annuler, à chaque fois je libère de l'espace, mais ça diminue encore et encore.
    invite4c6c2965
    Re : Espace libre sur disque dur diminue
    Désactive ton antivirus, car il risque de faire de fausses alertes sur le programme suivant.
    Télécharge Ad-Remover (de C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Ferme toutes les fenêtres actives, navigateur y compris /!\
    Double clique sur le programme d'installation , et installe le dans son emplacement par défaut: ( C:\Program files )
    Clique sur le raccourci pour le lancer
    Au menu principal choisis l'option (Nettoyer)
    Poste le rapport qui apparait à la fin (il est aussi sauvegardé sous C:\Ad-report.log)
    Enfin télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan Complet, coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Enfin poste le rapport final.
    invite00caaeb4
    Merci pour ta réponse, j'ai pu faire le scan avec Ad-Remover, dont le résultat est joint à ce message. Par contre je n'arrive pas à faire le scan Malwarebytes' Anti-Malware, chaque fois que je lance le scan, un écran bleu apparait après quelques minutes, et le PC redémarre.
    Citation Envoyé par b marlow Voir le message
    invite4c6c2965
    essaye en mode sans échec:
    • Redémarrer l'ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapoter la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisir la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuyer sur "Entrée".
    • Choisir ton compte.
    invite00caaeb4
    Bonjour b marlow,
    J'ai essayé en mode sans echec et ça a marché. Voici donc les deux rapport en pieces jointes.
    invite4c6c2965
    je vois que tu es un adepte des keygens et autres programmes pirates. On va s'echiner à désinfecter
    pour recommencer dans quelques temps. avec ce type de programmes tu as des chances de te faire
    un ordi zombie piloté par extérieur à ton insu, pour commetre différents délits et en cas de pépins tu
    seras tenu pour responsable au yeux de la loi, même si tu n'y es pour rien.
    Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    invite00caaeb4
    Je n'arrive pas à réaliser le scan, chaque fois ca bloque vers 47%, je l'ai même laissé plus que 24h sans résultat. Le scan me détecte toutefois quelques objets dangereux.
    invite4c6c2965
    télécharge la version exécutable et fait ca en mode sans échec:
    Télécharge ESET Online Scanner sur ton Bureau
    Double-clique sur esetsmartinstaller_enu.exe présent sur le Bureau
    (pour VISTA, clic-droit >> "exécuter en tant qu'administrateur")
    * Accepte la licence en cochant la case "YES, i accept the terms of use", puis clique sur "Start"
    * Décoche la case "Remove found threats" et coche la case "Scan archives"
    * Lance la recherche en cliquant sur le bouton "Start": l'outil se met à jour puis lance le scan
    * Quand le scan est terminé, si des virus ont été détectés, clique sur la ligne "List of found threats"
    * Une nouvelle fenêtre apparaît: clique sur "Export to text file" et enregistre le rapport sur ton Bureau
    en le nommant logESET.txt
    * Clique sur le bouton "Back" pour retourner à l'interface précédente, puis coche la case "Uninstall application on close"
    * Clique enfin sur le bouton "Finish" puis ferme la fenêtre du scanner
    * Poste le fichier logESET sur ton Bureau dans ta prochaine réponse
    invite00caaeb4
    Mer beaucoup pour ta disponibilité b marlow,
    Mais est ce que c'est possible que l'outil se mette à jour en mode sans échec, c'est à dire, est ce que c'est possible de se connecter à internet en mode sans échec?
    invite4c6c2965
    Choisis Mode sans échec avec prise en charge réseau.
  1. Espace libre disque dur diminue
    Par invite3f911995 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/05/2010, 19h15
  2. souris qui clignote, espace sur disque diminue rapidement
    Par invite22c48be2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 64
    Dernier message: 29/01/2010, 19h44
  3. Espace disque diminué + mémoire
    Par invite3c59dc04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2009, 00h04
  4. place sur Disque Dur qui diminue
    Par invited60c5bb5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/04/2009, 17h13
  5. espace libre sur disque dur externe
    Par invite873be070 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2007, 21h40
