virus win 32
virus win 32
    invited5604049
    virus win 32
    Bonjour, excusez moi de vous déranger.
    Je vous contacte car voici plusieurs mois que je suis infecté par le virus win32 sous divers formes (trojan, adaware, malware, Gen etc...) qui revient sans arrêt et se déplace de fichier en fichier malgré la mise en quarantaine par Avast de tous les fichiers infectés.
    Je voulais donc savoir si vous pouviez m'aider à régler ce problème qui dure depuis (trop) longtemps et qui contamine tout ce qui passe à sa portée j'en ai peur (disque dur externe, clé USB etc...) ce qui fait que je ne peux plus rien utiliser.
    Les symptômes du PC sont juste la signalisation par Avast des infections, un plantage de temps à autres de I-Tunes (erreur détecté dans le système audio)et peut être un ralentissement de l'ordinateur, mais pas d'autres manifestations.
    J'ai bien lu votre procédure et réalisé les scans avec ATF cleaner et Rist dont je vous joint (comme demandé les rapports).
    Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider et merci d'avance du temps que vous prendrez.
    A bientôt.
    Thibaut
    invited5604049
    Re : virus win 32
    Bonjour, c'est encore moi.
    Je voulais juste poser une petite question supplémentaire : depuis que j'ai effectué les procédures avec ATF cleaner et RIST, je n'arrive plus à lire mes mails sur MSN messenger (la page de mail s'affiche mais quand je clique, rien ne se passe) et je voulais savoir si c'était en rapport et si je pouvais le corriger.
    Pourriez vous m'aider svp?
    Merci beaucoup.
    Thibaut
    invited5604049
    Re : virus win 32 aidez moi svp??
    Je ne peux plus lire de mail du tout...
    Personne pour m'aider svp???
    invite4c6c2965
    Re : virus win 32
    Désactive ton antivirus, car il risque de faire de fausses alertes sur le programme suivant.
    Télécharge Ad-Remover (de C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Ferme toutes les fenêtres actives, navigateur y compris /!\
    Double clique sur le programme d'installation , et installe le dans son emplacement par défaut: ( C:\Program files )
    Clique sur le raccourci pour le lancer
    Au menu principal choisis l'option (Nettoyer)
    Poste le rapport qui apparait à la fin (il est aussi sauvegardé sous C:\Ad-report.log)
    Enfin télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan Complet, coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    invited5604049
    Re : virus win 32
    Tout d'abord merci pour cette réponse rapide et ces conseils.
    J'ai effectué toutes les opérations et voici les comptes rendus joints.
    Petit PS : un ami m'a passé les logiciels Spybot et Threat Fire our protéger mon PC en plus d'Avast: ce sont de bons logiciels??Sont ils utiles en plus de ceux que je viens d'installer.
    merci encore.
    Thibaut
    invite4c6c2965
    Re : virus win 32
    Tu peux installer Spybot mais inutile d'alourdir ta config avec Threat Fire, trop de programmes
    de sécurité tue la sécurité. Par contre tu peux aussi changer d'antivirus,>AntiVir (tuto)<
    est bien meilleur qu'avast, d'autant que ta version n'est pas à jour...
    Il est en français et tout aussi gratuit.
    Si tu changes d'av ce qui est souhaitable, désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    Clique ici pour télécharger la dernière version.
    invited5604049
    Re : virus win 32
    Merci pour le réponse et le conseil je télécharge en ce moment Antivir.
    Par contre je voulais savoir comment nettoyer mon disque dur externe et mes clé USB qui malheureusement , je pense, ont également été infecté par win32??
    Le soucis, c'est que je ne peux pas les reconnecter au pc, au risque de le réinfecter, non?
    Merci encore pour tout.
    invite4c6c2965
    Re : virus win 32
    Il n'y a pas traces dans les rapports d'infection par supports amovibles. Mais on peut vacciner
    tes clés et autres DD externes, si tu veux.
    Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus :
    (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    invited5604049
    Re : virus win 32
    Mon disque dur externe n'était pas connecté à l'ordinateur qd j'ai fait les scans.
    C'est peut être pour ça qu'il n'y a pas de trace d'infection sur ce support dasn les rapports?
    invite4c6c2965
    Re : virus win 32
    non, car il y aurait de toutes facons trace d'infection dans les clés de registre correspondantes
    (mountpoints) ce qui n'est pas le cas ici. Donc la manip avec UsbFix servira de prévention .
    invited5604049
    Re : virus win 32
    merci beaucoup, je fais ça tout de suite
    invited5604049
    Re : virus win 32
    re!
    Ca n'a pas raté : j'ai branché mon disque dure externe et Avast (j'ai pas enbcore installé Antivir) me dit que j'ai été infecté par VBS Malware Gen. Et lorsque je met le fichier en quarantaine (l'action recommandé par Avast) le message se réaffiche instantanément alors j'ai débranché mon disque dur externe du PC.
    Que dois je faire maintenant??
    invite4c6c2965
    Re : virus win 32
    tu peux désinstaller avast, faire la manip UsbFix, puis installer>AntiVir (tuto)<
    invited5604049
    Re : virus win 32
    je vais ptet dire une bêtise mais c pas dangereux de connecter mon disque dur externe infecté après avoir désinstallé l'antivirus et avant de réinstaller le nouveau?
    (dsl si c une question bête, j'y connais pas grand chose)
    invite4c6c2965
    Re : virus win 32
    Si ca te rassure de l'installer avant, pas de contre-indication. le tout étant de faire UsbFix
    puis le scan complet AntiVir.
    invited5604049
    Re : virus win 32
    RE!
    J'ai effecué toutes les opérations (désinstallation d'Avast, installation de Antivir, configuration d'Antivir, Scan usb Fix puis scan complet Antivir)
    et voici les 2 comptes rendus.
    Faut il que je fasse d'autres choses?
    invite4c6c2965
    Re : virus win 32
    18 fichiers supprimé par AntiVir, 18 fichiers de cracks et autres programmes pirates.
    Il faut bien comprendre une chose : les types qui font les programmes destinés à prendre
    le controle des ordis à distance privilégie comme supports les cracks. Donc si tu veux que
    ton ordi devienne un PC zombie c'est la bonne voie...à savoir qu'en cas ou il serait utilisé
    pour une action malveillante tu sera tenu pour responsable devant la loi.
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    invited5604049
    Re : virus win 32
    Merci pour tout.
    J'ai bien vu qu'il y avait plein de fichier infectés.
    Mais je ne cherche absolument pas à transformer mon PC en PC zombie.
    J'avais un antivirus et un firewall tous deux actifs, un anti malware et je téléchargeait modérément.
    Je ne comprends donc pas pourquoi je suis autant infecté??
    invite4c6c2965
    Re : virus win 32
    C'est une blague ?
    Tu télécharges et utilises des Cracks et des Keygens, c'est programmes sont réputés pour être des nids à virus et autres Backdoors et tu te demandes pourquoi tu es autant infecté ?
    invited5604049
    Re : virus win 32
    Scan effectué.
    Voici le compte rendu ci joint.
    Ya t'il une solution pour éviter toutes ces infections intempestives? (j'ai déjà fait tout ce qui avait été conseillé sur le site, Antivir, Malwarebytes, CCleaner)+ spybot.
    Dois je faire d'autres choses, y a t'il d'autres programmes de protection utiles? des conseils?
    A bientôt.
    invited5604049
    Re : virus win 32
    Euuuuuh
    Non ce n'est pas du tout une blague!
    Je ne sais même pas ce qu'est un Crack ou un Keygen?
    Les seules choses que je télécharge sont des vidéos (séries et autres) de la musique (mais très rarement).
    Mais pas de logiciels ou autres (à part les logiciels de protection conseillés sur le site).
    De plus je ne joue pas du tout sur mon PC donc je ne télécharge pas de jeux crackés ou de clés crackées.
    Donc je ne vois pas ce que font ces Crack et ces Keygens sur mon pc.
    Ou alors je les télécharge sans savoir ce que c'est, mais je ne fais pas ça volontairement.
  1. Virus WIN 32 : Alureon-fr
    Par invitec21674df dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/03/2010, 12h18
  2. virus win 32
    Par invite063a2a6f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/12/2008, 19h07
  3. probleme virus win 32
    Par invite245e52fd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/02/2008, 00h31
  4. Win XP et Anti virus
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2007, 09h22
  5. virus win 32 LTS
    Par invitea1154dab dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/09/2007, 16h08
