Rogues Security tool
    invite22349c1a
    je suis infecté par un rogue Security TOOL. Idem d'autres membres, je ne peux plus ouvrir aucun logiciel.
    Je ne peux donc pas faire les procédures préliminaires. J'ai tenté de faire sans succès quelques manips vu dans d'autres messages.
    - J'arrive à lancer un seul RKILL sur les 4 proposés: iExplore.exe Les autres ne démarre pas... Le rapport me dit que Rkill a bloqué un processus 27696039.exe mais les problèmes continuent...
    J'ai essayé la même manip en mode sans échec mais sans succès, celui- ci bloque et l'ordi reboote en mode normal.
    - Bien sur Combofix, ATF, Cleaner, MaM ne démarrent pas.
    Etc...
    merci d'avance pour votre aide.
    invite4c6c2965
    Re : Rogues Security tool
    Tu peux aussi tenter de restaurer le systeme à une date antérieure à l'infection
    cela règle généralement le problème. Selon ton systeme d'exploitation vois ceci:
    Restauration système:Invite de commande en mode sans échec
    invite22349c1a
    Merci pour l'aide.
    Impossible de faire cette manip. Au lancement de l'invite de commande, l'ordi reboote idem mode sans echec.
    De plus, je ne suis pas sur d'avoir un point de restoration...
    Nota: Je suis sous vista.
    invite4c6c2965
    relance Rkill, puis rends-toi* dans le répertoire ou se trouve les fichiers du rogue:
    %UserProfile%\Application Data\27696039
    Là tu trouveras le dossier avec les chiffres 27696039 (ceux que tu m'as cité) tu
    supprimes ce dossier avec son contenu , des fichiers à chiffres aléatoires.Tu devras
    peut-être afficher les fichiers cachés pour les voir. Ensuite tu lances MBAM, mise à jour
    puis le scan/suppression.
    invite22349c1a
    J'ai suivi ta procédure; lancé Rkill et trouvé un seul fichier 27696039.exe mais impossible de le supprimer. L'opération de suppression reste bloquée avant la fin.
    invite4c6c2965
    tu peux passer en mode sans échec ?
    invite22349c1a
    Impossible,
    dès que je lance en mode sans echec, à la fin du chargement des fichiers Windows, il bloque et reboote.
    Je sais c'est la poisse...
    invite4c6c2965
    télécharge ce ComboFix renommé en tralala.exe http://www.sendspace.com/file/29c4yd
    enregistre-le sur le Bureau. lance Rkill. puis ouvre le gestionnaire des taches ctrl+alt+suppr
    tue les process qui pourraient subsister en chiffres aléatoire , ensuite lance le tralala.exe
    laisse-le travailler à la fin poste le rapport qui sera produit. il sera sauvegardé en C:\
    invite22349c1a
    Hi,
    tralala chargé mais,
    je n'arrive pas à lancer le gestionnaire de tâches même après avoir lancé rkill.
    Toutes les fonctions de ce type sont bloquées. idem accès ligne de commande dos etc...
    Je pense que le rkill n'a aucun effet. Une fenetre "Security tool" se lance immédiatement apès l'apparition du Log file de rkill.
    see you
    invite22349c1a
    J'ai finalement fait un autre essai. Je suis passé sur un autre compte utilisateur qui est egalement en mode admini. Ce compte n'était pas pollué par Security Tool. MBAM m'a supprimé 3 fichiers infectés après reboot sur la même session.
    Ensuite retour sur la session principale et à priori tout est clean selon un nouveau test MBAM.
    Que faut-il faire maintenant pour être sur d'avoir éradiquer le rogue et supprimer tous les programme type Rkill et combofix etc...
    Merci pour l'aide.
    yoda1234
    Poste en pièces jointes tous les rapports que tu as obtenu.
    Comment poster en pièce jointe: http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p4/
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite22349c1a
    Voici les rapports demandés suite passage MBAM.
    Le micro semble désinfecté, plus aucune fenêtre Security Tool, mais la connexion internet reste difficile à obtenir et je n'arrive toujours pas à démarrer en mode sans echec. Le micro reboote au lancement de la fenêtre Windows.
    invite4c6c2965
    Applique la procédure décrite dans ce sujet , à la fin poste les rapports.
    invite22349c1a
    voici les fichiers demandés.
    invite4c6c2965
    désactive le proxy si encore coché dans les options internet.
    invite22349c1a
    le Proxy n'est pas coché.
    invite4c6c2965
    supprime le tralala.exe
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Désactive ton antivirus.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    invite22349c1a
    Hi,
    Voici le rapport suite utilisation de combofix.
    Pour info, le processus a démarré par un re-boot du micro puis s'est déroulé à priori normalement....
    invite4c6c2965
    Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous :
    Code:
    File::
    c:\windows\System32\AnarchyIRCLib.dll
    c:\windows\System32\drivers\eaiy.sys
    c:\windows\System32\drivers\mtdqwajy.sys
    c:\windows\System32\drivers\elxvlq.sys
    c:\windows\System32\drivers\wnvajfq.sys
    c:\windows\System32\drivers\ksfeekhs.sys
    Driver::
    btoue
    eridsihy
    kbxexrht
    pdhhbmh
    xfeauf
    Ouvre le Bloc-Notes puis colle (Ctrl+V) le texte que tu as copié.
    (Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\Bloc notes.)
    Sauvegarde ce fichier sous le nom de CFScript.txt
    Glisse maintenant le fichier CFScript.txt dans Combofix.exe comme ci-dessous :
    Une fenêtre bleue va apparaître ,tape 1 puis valide .(il se peut qu'il se lance directement)
    Ton Bureau va disparaître à plusieurs reprises, pas d'inquiétude c'est normal,
    ne touche surtout à rien pendant le scan de Combofix.
    Une fois le scan terminé, poste le contenu du rapport obtenu.
    invite22349c1a
    Voici la suite.
    Combofix s'est lancé correctement cette fois ci.
    invite4c6c2965
    nous allons tout de même vacciner tes supports USB:
    Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus :
    (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    invite22349c1a
    Ok voici le rapport.
    invite4c6c2965
    Ceci va supprimer les outils qui nous ont servi pour la procédure:
    • Télécharge DelFix de Xplode
    • Enregistre-le sur le Bureau
    • Lance-le, tape 2 et valide en appuyant sur la touche [Entrée]
    • Patiente quelques secondes puis poste le contenu du rapport qui s'ouvrira
    Note : Le rapport est sauvegardé sous C:\DelFixSuppr.txt
    Pour finir tu feras un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    invite22349c1a
    Voici les rapports.
    Pour ESET, j'ai fait deux passages. Le premier a trouvé un élément infecté mais j'ai perdu le log suite à la désinstallation en auto proposée à la fin du scan.
    Au second passage, tout est clean. J'ai retrouvé un log dans l'arborescence proposée....
    invite22349c1a
    Merci pour ton aide.
    Maintenant tout fonctionne correctement. Il me reste qu'à suivre tous tes conseils pour éviter une nouvelle infection.
    Encore merci et longue vie au Forum.
    Have a fun.
  1. security tool
    Par inviteffae9335 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/07/2010, 09h34
  2. Security Tool
    Par invite56c01c28 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/03/2010, 10h36
  3. security tool
    Par invite963ffdbb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/03/2010, 05h16
  4. security tool
    Par invitef470eb58 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/02/2010, 11h29
  5. security tool , virus ou malware ?
    Par invite14f63028 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/12/2009, 16h27
