A mon tour, gomeo m'a contaminé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    invite42302d4e
    Re : A mon tour, gomeo m'a contaminé
    hello,
    rien là dedans, je suis partis sur une fausse piste
    peux-tu refaire un scanne OTL en utilisant cette citation et me poster le rapport stp...
    Code:
    C:\Users\Ricdan\Documents\The Path\*.
    C:\Users\Ricdan\AppData\Roaming\The Path\*.
    C:\Users\Ricdan\Documents\The Path\*.* /s
    C:\Users\Ricdan\AppData\Roaming\The Path\*.* /s
    invitef563b3c8
    A titre d'info, The Path est un jeu acheté et installé via Steam.
    invite42302d4e
    hello,
    Je ne te laisse pas tombé, j'ai demandé l'avis des collègues car je commence à ne plus avoir d'idées
    Je revient vers toi dès que j'ai du nouveau
    invite42302d4e
    hello,
    Peux-tu essayer cela stp...
    Télécharge GooRedFix ( par jpshortstuff ) sur ton bureau.
    Fais un double-clic sur GooredFix.exe et fais le choix "N°1 Find Goored (no fix)" valide par Enter
    Un rapport s'ouvre instantanément nommé GooredLog.txt, poste son contenu stp...
    Note : au cas où tu l'aurais fermé, Le rapport est situé sur ton bureau.
    invitef563b3c8
    Je n'ai pas d'inquiétude quant à ton temps de réaction. Tu m'aides et je me doute que le problème ne se résolevera pas tout seul. De toute façon, malgré mes connaissances, je nage dans l'inconnu total et suis impressionné de voir ces connaissances appliquées. Bref : Merci de dépenser du temps pour moi
    Voici donc un scan effectué avec Gooredfix :
    invite42302d4e
    hello,
    je voudrais contrôler certains fichier, peux-tu faire cela stp...
    fais un clic-droit sur l'icône d'OTL et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur"
    Copies et colles le contenue de cette citation dans la partie inférieure d'OTL "Personnalisation"
    SAVEMBR:0
    %systemdrive%\*.sys /s /md5
    Clique sur "Aucuns" (en dessous de "Analyse rapide" ), puis sur "Analyse"
    poste le rapport qui s'ouvre stp...
    invitef563b3c8
    voici le scan demandé (coupé en 2 car le fichier dépassait la limite autorisée par le forum...) :
    invite42302d4e
    hello,
    fais cela stp...
    • Ouvre ce lien pour télécharger ZHPDiag.
    • Enregistre le sur ton Bureau.
    • Une fois le téléchargement achevé, fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    • N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    • Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    • puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes sur ton bureau "ZHPDiag" et "ZHPFix".
    à la fin de l'installation, ZHPDiag se lance...
    • Clique sur le tournevis en haut et dans la petite fenêtre qui s'ouvre clique sur la case "Tous" (en bas) afin que toutes les petites cases à gauche de la fenêtre soient cochées
    • Clique sur la loupe (en haut à gauche ) pour lancer l'analyse.
    • Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
    • Poste le rapport (il se trouve dans le répertoire d'installation de ZHPDiag, en général C:\Program Files\ZHPDiag, sous le nom ZHPDiag.txt)
    invitef563b3c8
    et voici le scan demandé :
    invite42302d4e
    hello,
    En attendant que je poste la suite fais cela stp...
    • Relance Malwarebyte's
    • Fais sa mise à jour (onglet "mise à jour" >> clique sur "rechercher des mises à jours" )
    • retourne à l'onglet "Recherche" >> clique sur "exécuter un examen complet"
    • clique sur "rechercher" et dans la fenêtre qui s'ouvre, coche tous les disques disponible qui apparaissent.
    • Clique sur "Rechercher" pour lancer le scan >> met en quarantaine tous se qui sera trouvé et poste le rapport stp..
    invitef563b3c8
    Scan effectué. Il n'a rien trouvé :
    invite42302d4e
    on va tenter un truc, si daemont tool ne fonctionne plus après ce fix, c'est normal (le driver est peu être corrompu), tu le ré-installeras après avoir réglé les problème de redirections
    * Fais un double-clic sur l'icône d'OTL pour le lancer
    /!\ pour Vista/Seven fais un clic-droit sur l'icône d'OTL et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur"
    * Assure toi d'avoir fermé toutes les applications en court de fonctionnement.
    * Quand la fenêtre d'OTL apparaît, assure toi que dans la section "Rapport" (en haut à droite) la case "Rapport minimal" soit cochée.
    * Copies et colles le contenue de cette citation dans la partie inférieure d'OTL "Personnalisation"
    Code:
    :Services
    sptd
    :files
    C:\Users\Ricdan\Desktop\Bioshock v1.1.lnk
    F:\Extension Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\bioshock
    C:\Windows\SysNative\drivers\sptd.sys
    C:\Windows\system32\drivers\sptd.sys
    :OTL
    DRV:64bit: - (sptd) -- C:\Windows\SysNative\drivers\sptd.sys ()
    :reg
    [-HKEY_CURRENT_USER\Software\erallsnhko]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\erallsnhko]
    :Commands
    [emptytemp]
    [EMPTYFLASH]
    * Cliques sur l'icône "Correction" (en haut à gauche) .
    * Laisse le scan aller à son terme sans te servir du PC
    * A la fin du scan un rapport va s'ouvrir "OTL.Txt"
    * Copie et colle le rapports dans ta réponse stp...
    * Au cas où, tu peux le retrouver dans le dossier C:\OTL
    ensuite dit moi si il y a du mieux
    invitef563b3c8
    Alors, une grande première, il me semble que OTL a planté...
    J'ai lancé la commande que tu as écrit, il a commencé à mouliner, puis plus rien...
    Une phrase de type "Stopping sptd services" était inscrit dans la barre d'état d'OTL.
    Au bout de 15 minutes sans activité, j'ai déplacé la souris, la fenêtre s'est alors grisée avec le fameux "pas de réponse" dans sa barre de titre.
    Pas d'activité repérée via le gestionnaire de tâches et DD toujours silencieux... J'ai fini par killer le processus pour arrêter le PC. Le PC ne s'arrêtant pas, j'ai du (bien malgré moi) l'éteindre violemment en appuyant sur le bouton power.
    A savoir qu'aucun logiciel "évolué" (type firefox) ne se lançait. Le notepad était accessible, mais je n'en ai vu aucune utilité. Le menu démarrer s'est affiché puis à freezé...
    Aurai-je fait une erreur ? Dois-je recommencer avec les mêmes commandes ?
    invite42302d4e
    hello,
    il ne fallait pas toucher à OTL, il arrive que sous Vista/seven il t'affiche le fameux message "ne répond pas", j'ai oublier de te le précisé, désolé...
    je penssait pouvoir me passer de defogger, mais apparament non
    Télécharge Defogger sur ton bureau
    Fais un double-clic dessus pour le lancer.
    Une fenêtre s'ouvre, clique sur "Disable".
    Fais redémarrer ton PC si Defogger te le demande.
    ensuite, refait la procédure OTL et laisse le travailler tranquilement, ça devrait passer...
    invitef563b3c8
    Tout de suite c'est beaucoup plus rapide à exécuter.
    Par contre la redirection a toujours lieu
    Le rapport OTL :
    invite42302d4e
    hello,
    essais cela stp...
    Code:
    :Reg
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
    "ProxyEnable"=-
    "ProxyOverride"=-
    "ProxyServer"=-
    :Files
    ipconfig /flushdns /c
    :Commands
    [purity]
    [resethosts]
    [emptytemp]
    [emptyflash]
    [reboot]
    Ensuite un fois que le pc a redémarrer, désactive ton anti-virus...
    ensuite relance GMER, une fois le petit scanne d'ouverture fini, clique sur les flèches en haut de la fenêtre de GMER pour faire apparaitre tous les onglets
    ensuite clique sur l'onglet "processes", fais défiler l’ascenseur de haut en bas et dit moi si tu as des lignes qui apparaissent en rouge
    (si oui, note le chemin du fichier et son nom)
    ensuite fais la même chose en cliquant sur l'onglet "modules" puis "services"
    invitef563b3c8
    Aucune ligne n'est apparue en rouge, que ce soit dans les 3 onglets.
    La redirection a toujours lieu.
    Voici le rapport :
    invite42302d4e
    hello,
    bon, on va passer par un live CD
    L'avantage est que l'on vas sanner ton pc avec Windows à l'arrêt ce qui va nous permettre de vérifier qu'un fichier système est patché.
    fais cela stp...
    Insère un CD (ou un DVD) vierge dans ton graveur...si une fenêtre s'ouvre te demandant ce que tu veux faire, ferme cette fenêtre.
    • Télécharge OTLPENet.iso sur ton bureau.
    • Insère un CD vierge dans ton graveur, si une fenêtre s'ouvre te demandant ce que tu veux faire, ferme cette fenêtre.
    • Fais un double-clic sur l'icône d'OTLPENet.iso et suis les instructions pour graver le CD/DVD automatiquement
    Note : Le CD gravé, vous devez maintenant redémarrer votre machine sur le lecteur CDROM
    Si ton pc ne boot pas automatiquement sur le CD, je t'invite sur ce lien : http://forum.malekal.com/booter-sur-dvd-t9447.html
    = Le setup se charge en RAM
    = Une fois le CD lancé Windows se charge (comptez 15 à 20 minutes) vous arrivez sur le bureau REATOGO-X-PE
    = Double cliquer sur OTLPE
    = Une fenêtre s'ouvre : Do you wish to load the remote registry ; Cliquez sur YES
    = Une seconde : Do you wish to load remote user profile(s) for scanning ;choisis ta session et Clique sur YES
    = Veillez à ce que la case "Automatically Load All Remaining Users" soit cochée et cliquez sur "OK"
    =OTL se lance tu arrives sur cette fenêtre
    Tu utilises une clé usb pour sauver le contenu du cadre ci dessous dans un fichier bloc notes , afin de le retrouver facilement
    et de le coller ensuite sous" Custom Scans/Fix"
    NetSvcs
    %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
    msconfig
    safebootminimal
    safebootnetwork
    activex
    drivers32
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    netsvcs
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    /md5start
    sptd.sys
    explorer.exe
    userinit.exe
    winlogon.exe
    tcpip.sys
    Sfloppy.sys
    Changer.sys
    cdrom.sys
    disk.sys
    ndis.sys
    usbscan.sys
    usbprint.sys
    tdtcp.sys
    tdpipe.sys
    swmidi.sys
    splitter.sys
    rdpwd.sys
    eventlog.dll
    scecli.dll
    netlogon.dll
    cngaudit.dll
    sceclt.dll
    ntelogon.dll
    logevent.dll
    RASACD.SYS
    iaStor.sys
    nvstor.sys
    atapi.sys
    IdeChnDr.sys
    viasraid.sys
    AGP440.sys
    vaxscsi.sys
    nvatabus.sys
    viamraid.sys
    nvata.sys
    nvgts.sys
    iastorv.sys
    ViPrt.sys
    eNetHook.dll
    ahcix86.sys
    KR10N.sys
    nvstor32.sys
    ahcix86s.sys
    nvrd32.sys
    /md5stop
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    * cliques Run Scan pour démarrer le scan.
    * une fois terminé , le fichier se trouve là C:\OTL.txt
    * copie_colle le sur ta clef USB et poste son contenu dans ta prochaine réponse
    invitef563b3c8
    bon, pas mal de boulot ces derniers temps, je viens de me remotiver pour combattre Gomeo le démon...
    Je viens de faire le scan OTL avec le live CD. Au niveau des options j'en ai eu quelques unes en plus, à savoir :
    - Une case tout en haut, juste à droite de quick scan "Include 64bits scans". Elle était cochée, je l'ai laissé en l'état (j'ai effectivement un windobe 7 64bits) ;
    - File Age : je l'ai passé à 90 jours au lieu de 30 puisque j'ai fait une pause de 2 mois dans la lutte...
    - sous "file age" se trouve normalement 2 cases à cocher. J'en ai une troisième intitulée "Use No-Company-Name WhiteList" qui était cochée par défaut. Je l'ai laissé cochée ;
    J'espère que l'attente n'aura pas perturbé la lutte.
    invite42302d4e
    he ben, je croyais que tu étais partie en vacance
    Des éléments infectieux qui étaient invisible avant sont apparus grace au fait que nous ayons scanné le pc avec un Windows à l'arrêt
    Je ne sui pas dispo ce soir, je regarde ça demain sans faute
    invite42302d4e
    hello me revoilou,
    Créer un nouveau document.txt à la racine de ton disque système ( c:\ ) car tu en auras besoin plus tard et tu le retrouvera plus facilement ainsi.
    Fais un copier/coller de ce texte à l'intérieure (Fais bien attention de tout sélectionner)
    Code:
    :OTL
    [2011/03/23 19:11:13 | 000,000,312 | -HS- | M] () -- C:\Windows\tasks\gkrajoc.job
    [2011/03/19 22:53:28 | 000,155,648 | RHS- | M] () -- C:\Windows\SysWow64\HOSTNAMES.dll
    [4 C:\ProgramData\*.tmp files -> C:\ProgramData\*.tmp -> ]
    :files
    :Commands
    [emptytemp]
    [EMPTYFLASH]
    [RESETHOSTS]
    redémarrer avec le livecd d'otlpe, une fois sur le bureau Réatogo refait la manip pour lancer OTLPE.
    ouvre le document texte que tu as créer avant (C:\nouveau document.txt) et copie son contenu pour le coller dans la fenêtre d'OTLPE
    pour info copier=copy et coller=paste
    Dans OTLPE, clique sur RunFix et laisse OTLPE travailler.
    Une fois le scan achevé, redémarre ton pc normalement...
    une fois que ton pc a redémarrer, lance OTL >> cliques sur "purge outils" et laisse redémarrer ton PC
    une fois le pc redémarrer fais cela...
    Désactive temporairement ton Anti-virus pour ce scanne
    Télécharge Combofix sur ton Bureau (et pas ailleurs)
    Clic-droit dessus et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur" pour le lancer et suis les instructions.
    Patiente le temps du scanne( ça peut prendre facilement 30/45 minutes )
    N'arrête surtout pas le scanne et ne te sert pas du PC durant le scanne
    A la fin du scanne, un rapport apparaîtra. Copie/colle ce rapport dans ta prochaine réponse.
    redémarre impérativement ton PC une nouvelle fois
    NOTE : Le rapport se trouve également ici : C:\Combofix.txt
    invitef563b3c8
    Fix effectué, outils purgés (si j'ai bien compris ça désinstalle OTL) et pc scanné via Combofix.
    Je viens d'avoir la MAJ de firefox 4 (j'ignore si elle a put avoir un impact quelconque).
    J'ai essayé des recherches sur google avec FF et IE. Aucune redirection.
    Voici les rapports :
    invite42302d4e
    yes c'est pas mal, on croise les doigts...
    Merci @bobette pour le coup d’œil sur la dll foireuse
    par sécurité, supprime TDSSKiller que tu avais télécharger la dernière fois et refais un scan TDSSKiller avec une nouvelle version mise çà jours.
    Pour cela...
    Télécharge TDSSKiller (Kapersky Lab) sur ton bureau en allant sur cette page web
    http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208280685
    Dezzipe le et fais un double-clic dessus pour l'exécuter et si une détection apparait après le scanne,suis les instructions et autorise le redémarrage du pc
    /!\ ne change pas l'action proposé par TDSSKiller en fin de scanne (skip, quarantine, cure ) /!\
    Poste le rapport "C:\TDSSKiller_Quarantine\DATE _HEURE"
    invitef563b3c8
    TDSSKILLER n'a détecté aucun fichier suspect, donc aucune action et aucun redémarrage.
    Voici le rapport :
    invite42302d4e
    hello,
    OK c'est cool...et bravo pour ta persévérance
    Si le souci des redirections n'est pas réapparu, fais cela pour finir
    rebelotte pour OTL >> "purge outils" cela désinstallera OTL et combofix.
    ensuite pour finir fais cela...
    il faut créer un point de restauration propre et supprimer ceux infecté en purgeant la restauration système, pour cela utilise OneClick2RP de Laddy
    Téléchargement et tuto ici
    ensuite...
    Pour nettoyer les fichiers temporaires,souvent source de problèmes divers et nettoyer la base de registre Windows fais cela...
    • Télécharge et installe Ccleaner en te rendant sur >> cette page <<
    • Clique en haut à droite de la page sur "Download Lastest Version" pour lancer le téléchargement.
    • Installe le et lance le...
    • Dans la barre d'outil à gauche, clique sur "Nettoyer" (en bas à droite)
    • Recommence cette opération jusqu'à ce que le message "0 octets supprimés" apparaisse dans la fenêtre de résultat.
    • Pour info ce nettoyage peu aussi s'effectuer de manière transparente collant Ccleaner /auto dans la commande "Exécuter" du menu démarrer.
    • Si tu as besoin tu as un tutoriel >> ici <<
    Pense à mettre à jours Windows:
    • La méthode la plus simple et l'utilisation de "Windows Update" qui se trouve dans ton menu démarrer
    Pense à mettre à jours Java:
    • La méthode la plus simple et l'utilisation de >> JavaRa <<
    Pense à mettre à jour Acrobat reader si il est installé sur ton PC de cette manière:
    • Ouvre Acrobat reader, clique sur "aide" et choisis "rechercher des mises à jours..."
    un peu de lecture sur la manière de protéger ton surf et ton ordinateur:
    invitef563b3c8
    bon, alors OTL et Combofix purgés.
    Par contre, OneClick2RP me fait une erreur 719.
    Je donne un nom, je clique sur créer, dans la zone de texte en dessous, il dit "veuillez patienter pendant la création du point et en même temps j'ai le message d'erreur que voici en pièce jointe.
    Je ne suis pas allé plus loin du coup.
    invite42302d4e
    hum, peut être due au fait que tu soit en 64Bits
    laisse tomber one click et purge ta restauration en la désactivant...n'oublie pas de la réactiver juste après !
    http://www.commentcamarche.net/faq/2...e-de-windows-7
    Si tu as des questions, n'hésite pas
    invitef563b3c8
    Bon, et bien c'est impeccable.
    Même le centre de maintenance de windows (petite drapeau blanc à coté de l'horloge dans la barre de tâche) s'est réactivé.
    Merci beaucoup pour ton aide et tes conseils.
    Puis-je demander, par souci de discrétion, que l'on supprime les rapports contenant des infos sur mon PC ? Au besoin, je peux m'en charger si j'en ai les droits, mais je préfère d'abord en demander la permission.
    invite42302d4e
    Hello,
    Content que tout soit ok,
    pour les rapport, demande à un modérateur
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    De passage sur le forum, je peux supprimer tes rapports, j'attends ton feu vert.
    Marc.
  1. Mon pc m'a laché!!
    Par invite2910d1ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2009, 19h06
  2. Sondages: on m'a pas demandé mon avis !
    Par invitea1a31709 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2005, 11h22
