Liens de recherche google faux
    invite00c15591
    Quelqu'un pour m'aider ?
    Mes liens de recherche Google me renvoient vers d'autres pages que les originales.
    Je mets joints les fichiers log et info
    Merci de votre aide
    invitec04351b8
    Re : Liens de recherche google faux
    pas sûr que RSIT voit tout.
    On va éliminer (ou traiter) une infection possible.
    Ouvre ce lien : http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208280685
    Fais ce qui est dit sous La désinfection du système infecté.
    Poste le rapport dans ta réponse.
    invite00c15591
    Merci de t'intéresser à mon pb
    J'ai lancer " TDSSKiller.exe " = il n'a rien trouvé
    Une autre idée ?
    invitec04351b8
    j'aimerai bien avoir le rapport.
    Ensuite,
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite00c15591
    voir fichier joint
    invite00c15591
    Voici le fichier ZHPdiag
    invitec04351b8
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Relance ZHPDiag par clic droit et Exécuter en tant qu'administrateur.
    Clique sur les jumelles pour lancer ZHPSearch.
    Clique sur l'icône /Start
    Sur la ligne suivante tape mswsock
    Sur la ligne suivante, clique sur l'icône /Stop.
    Vérifie que les cases détaillées et récursif sont cochées (sinon tu les coches)
    Clique sur la loupe pour lancer la recherche.
    Poste le rapport obtenu (tu l'obtiens en cliquant sur l'icône ad hoc, passe la souris sur les icônes pour voir leur action).
    invite00c15591
    J'ai déjà fait tourné Malwarebytes ce matin il a détruit 6 fichiers infectés.
    Je l'ai utilisé en mode sans échec et en mode normal ensuite.
    J'a fais un examen rapide et un complet à chaque fois.
    Donc les fichiers que j'ai joints cet après midi étaient après utilisation de Malawarebytes.
    Je vais faire la manip que tu as laissé ensuite.
    invite00c15591
    Voici le résultat
    invitec04351b8
    je pourrais avoir le dernier rapport de MBAM qui a trouvé des données infectées.
    invite00c15591
    Voilà
    invitec04351b8
    Copie dans le Presse-papier le contenu du fichier ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    invite00c15591
    Je n'arrive pas à télécharger ton fichier txt
    invitec04351b8
    j'avais oublié ce point.
    Il est dans ce lien :
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?fil...cij3vlhM33.txt
    invite00c15591
    voilà le rapport
    invitec04351b8
    toujours des redirections ?
    Fais redémarrer l'ordi (si ça n'a pas été fait depuis le passage de ZHPFix).
    Refais tourner ZHPDiag et poste le rapport dans ta réponse.
    invite00c15591
    Oui, toujours les redirections
    Joint le fichier ZHPDiag
    invitec04351b8
    alors des questions :
    - c'est normal d'avoir linkeo dans tes pages de démarrage ?
    - tu sais à quoi correspond hxxp://bl127w.blu127.mail.live.com ?
    - tu sais d'où peux venir cette clé de registre [HKCU\Software\Toxic InfecToR 1] ?
    - et son contenu ?
    - C:\Users\Mehdi\AppData\Roaming \wam.04351C371E530C3762CBA45FA 283ED972DCDEFB6.1 est un répertoire ou un fichier ?
    - si c'est un répertoire, il y a quoi dedans ?
    Relance ZHPFix avec ces lignes :
    Code:
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{21BA420E-161C-413A-B21E-4E42AE1F4226}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{419EDA30-6DFF-432C-B534-E15D899ABEE4}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{453db0c5-f41c-4d97-8dd6-cc72ecd5f699}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{4AFC07D0-59BB-46B8-B097-1A46E88EEF71}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{6511ce4c-4722-40d0-ad3d-4afa2f50978a}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{65A16874-2ED0-460E-A547-5FE2EC3A13A7}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{71E02280-5212-45C3-B174-4D5A35DA254F}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{9bec9b38-bf39-4899-806e-a1c5dfeb60a2}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{b86d82bf-d39f-439a-a07c-43eddc6f6ea6}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{da6305b9-0869-4235-8c1d-533a65e639e5}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{E25DA6D6-C365-46CF-ABAF-DC5893135D7A}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{e6961c59-cfce-4ccd-b794-bc78db98413a}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{f8b4ec8a-2407-4be0-aee2-0f430d65a90d}]
    invite00c15591
    - c'est normal d'avoir linkeo dans tes pages de démarrage ? Oui
    - tu sais à quoi correspond hxxp://bl127w.blu127.mail.live.com ?Non je ne sais pas
    - tu sais d'où peux venir cette clé de registre [HKCU\Software\Toxic InfecToR 1] ?Aucune idée
    - et son contenu ?
    - C:\Users\Mehdi\AppData\Roaming \wam.04351C371E530C3762CBA45FA 283ED972DCDEFB6.1 est un répertoire ou un fichier ?C'est un dossier, qui contient d'autres sous dossiers et des fichiers, rien d'anormal à première vue
    invitec04351b8
    Ouvre le registre et navigue avec les + et les - jusqu'à la clé
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Tox ic InfecToR 1
    Clique successivement sur Fichier puis sur Exporter et choisis un nom (XXXXXX par exemple). Tu retiens le nom du répertoire (Mes documents par défaut).
    Ferme le registre et ouvre l'explorateur Windows.
    Clique droit sur le fichier et choisis Modifier.
    Le bloc-notes s'ouvre avec le contenu de la clé.
    pour ouvrir le registre
    démarrer,exécuter, tu tapes regedit dans la zone de saisie puis OK.
    invite00c15591
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Tox ic InfecToR 1]
    "FirstExecution"=hex(2):32,00, 35,00,2f,00,31,00,31,00,2f,00, 32,00,30,00,31,00,\
    30,00,20,00,2d,00,2d,00,20,00, 31,00,35,00,3a,00,32,00,38,00, 00,00
    "NewIdentification"=hex(2):54, 00,6f,00,78,00,69,00,63,00,20, 00,49,00,6e,00,66,\
    00,65,00,63,00,54,00,6f,00,52, 00,20,00,31,00,00,00
    "NewGroup"=hex(2):
    invitec04351b8
    relance ZHPFix avec ces lignes :
    Code:
    G0 - GCSP: Preference [User Data\Default] http://www.google.fr/", "http://bl127w.blu127.mail.live.com
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 08:57:46 - [0] ----D- C:\Users\Mehdi\AppData\Local\{D6B87732-FF21-4470-8717-113E74A2321C}
    Poste le rapport.
  1. Redirection intempestive liens google
    Par invite12a9af06 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/03/2011, 00h47
  2. Redirection des liens proposés par Google
    Par invite4feecd86 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/09/2010, 19h56
  3. Mauvais liens à partir de Google
    Par inviteaba1d3f8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/01/2010, 16h11
  4. Liens google redirigé vers publicité
    Par invite0a8bc6e0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/12/2009, 01h07
  5. Liens google redirigés (et certains .exe ne se lancent pas)
    Par SFFG dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/03/2009, 21h24
