Lenteur et blocage ordi
    harry stote
    Mon ordi se bloque toutes les 30 s pour 10-15 secondes à chaque fois.
    Je n'ai plus accès à la souris, puis j'entends deux "klongs" et je récupère la main, puis nouveau blocage...
    Je n'ai pas de virus détecté.
    J'ai suivi la procédure et voici les deux fichiers générés.
    Merci à tous pour votre aide.
    invitec04351b8
    Re : Lenteur et blocage ordi
    on commence comme ça :
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    ● Télécharge Ad-Remover (de Cyrildu17 / C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Déconnecte-toi d'Internet et ferme toutes applications en cours. /!\
    ● Double-clique sur le programme d'installation, installe-le dans son emplacement par défaut (C:\Program Files).
    ● Double-clique sur le raccourci d'Ad-Remover située sur ton Bureau.
    (Sous Vista, il faut cliquer droit sur le raccourci d'Ad-Remover et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
    ● Au menu principal, choisis l'option Nettoyer.
    ● Poste le rapport généré (C:\Ad-Report-Scan-(date).log).
    (CTRL+A pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
    harry stote
    Voici les deux fichiers que vous m'avez demandés.
    Il me semble qu'il n'y a aucun virus de détecté...
    Merci.
    invitec04351b8
    si, relis les rapports.
    Fais redémarrer l'ordi.
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    harry stote
    Il me semblait avoir envoyé ma réponse, mais je ne la vois pas dans cette discussion.
    Je recommence...
    Finalement copier le fichier directement en texte est bien trop lourd pour ce message. Je joins donc le fichier ci-dessous. Merci encore de bien vouloir vous intéresser à mon problème.
    invitec04351b8
    les rapports, longs ou courts doivent toujours être mis en pièce-jointe.
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    [HKLM\Software\Classes\toolband.easyhidebtn]
    [HKLM\Software\Classes\toolband.easyhidebtn.1]
    [HKLM\Software\Classes\toolband.localizer]
    [HKLM\Software\Classes\toolband.localizer.1]
    [HKLM\Software\Classes\toolband.namehighlighter]
    [HKLM\Software\Classes\toolband.namehighlighter.1]
    [HKLM\Software\Classes\toolband.namehighlighterstatistics]
    [HKLM\Software\Classes\toolband.namehighlighterstatistics.1]
    [HKLM\Software\Classes\toolband.skypeiehelper]
    [HKLM\Software\Classes\toolband.skypeiehelper.1]
    [HKLM\Software\Classes\toolband.snameproxy]
    [HKLM\Software\Classes\toolband.snameproxy.1]
    [HKLM\Software\Classes\urlsearchhook.toolbarurlsearchhook]
    [HKLM\Software\Classes\urlsearchhook.toolbarurlsearchhook.1]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{06DE5702-44CF-4B79-B4EF-3DDF653358F5}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{3BF72F68-72D8-461D-A884-329D936C5581}]
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{4897bba6-48d9-468c-8efa-846275d7701b}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{78E9D883-93CD-4072-BEF3-38EE581E2839}]
    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{83AC1413-FCE4-4A46-9DD5-4F31F306E71F}]
    [HKLM\Software\Classes\AppID\{937936af-28ca-4973-b8ae-f250406149a2}]
    [HKLM\Software\Classes\TypeLib\{937936af-28ca-4973-b8ae-f250406149a2}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F0626A63-410B-45E2-99A1-3F2475B2D695}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18}]
    [HKCU\Software\pdfforge.org]
    [HKLM\Software\pdfforge.org]
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    harry stote
    Voilà la nouvelle analyse que j'ai réalisée.
    Je ne comprends pas ce qu'on fait, mais je suis les instructions.
    Je joins le fichier généré.
    Merci encore de l'aide.
    invitec04351b8
    on identifie les fichiers et clés de registre à l'origine de tes problèmes et on les supprime.
    Fais redémarrer l'ordi, relance ZHPdiag et poste le rapport.
    Toujours des soucis ?
    harry stote
    Voici ne nouveau rapport.
    J'ai l'impression que ça marche bien maintenant...
    C'est magique.
    Je vais regarder toute la procédure, car si ça recommence il me suffirait sans doute de recommencer le même cheminement...
    Merci beaucoup, énormément.
    invitec04351b8
    le seul logiciel à conserver et conçu pour un usage grand public est MBAM.
    Tu le garderas et tu l'utiliseras de temps en temps (et en cas de souci) après mise à jour.
    Pour les autres, il vaut mieux les utiliser à la demande d'un spécialiste.
    Mets à jour Adobe Reader.
    relance ZHPFix avec ces lignes :
    Code:
    EmptyTemp
    O43 - CFD: 04/07/2011 - 23:32:18 - [0] ----D- C:\Users\Carol\AppData\Local\{1D27E50E-20A3-45B0-ADCF-968AF5438B8A}
    O43 - CFD: 05/07/2011 - 17:53:52 - [0] ----D- C:\Users\Carol\AppData\Local\{47570F3D-880B-4993-9BEC-E33464D1382F}
    O43 - CFD: 28/06/2011 - 17:53:04 - [0] ----D- C:\Users\Carol\AppData\Local\{4AD119DE-C970-4CE2-A562-FAC38740A9CA}
    O43 - CFD: 03/07/2011 - 09:16:38 - [0] ----D- C:\Users\Carol\AppData\Local\{6B540786-B463-4007-8283-222A99F5487D}
    O43 - CFD: 04/07/2011 - 09:30:14 - [0] ----D- C:\Users\Carol\AppData\Local\{7FBA80A1-BDF8-4058-B34A-9FD7810EB2CA}
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 17:02:20 - [0] ----D- C:\Users\Carol\AppData\Local\{8EE3FC2C-95D8-4D94-A08E-4062D71125C6}
    O43 - CFD: 27/06/2011 - 19:42:56 - [0] ----D- C:\Users\Carol\AppData\Local\{961E2C79-DD47-4880-A8A8-E33580423272}
    O43 - CFD: 29/06/2011 - 08:13:06 - [0] ----D- C:\Users\Carol\AppData\Local\{B3EB7D61-A029-40C2-8D1C-2FD2FC278A75}
    O43 - CFD: 29/06/2011 - 08:14:08 - [0] ----D- C:\Users\Carol\AppData\Local\{B6E5B8E4-0B10-4F49-8BC5-436306FF0A49}
    O43 - CFD: 02/07/2011 - 21:15:44 - [0] ----D- C:\Users\Carol\AppData\Local\{CE2B4357-BCE4-46E2-9106-ACD16CCB7642}
    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Users\Carol\AppData\Local\Temp\IXP000.TMP\tyfgd.exe" [Enabled] .(...) -- C:\Users\Carol\AppData\Local\Temp\IXP000.TMP\tyfgd.exe (.not file.)
    Poste le rapport dans ta réponse.
    harry stote
    J'ai voulu installer une mise à jour de Acrobat, mais lorsque je recherche les mises à jour j'ai le message qu'il n'y en a pas de disponible...
    J'ai toujours ces problèmes de blocage, et la souris qui parfois fait n'importe quoi.
    Je joins le rapport de ZHPFix.
    Merci encore.
    invitec04351b8
    tu fais redémarrer l'ordi, tu relances ZHPDiag et tu postes le rapport.
    harry stote
    Voici cette nouvelle analyse.
    Je ne sais pas si on avance... Car j'ai toujours le même genre de problèmes.
    Merci encore et toujours.
    invitec04351b8
    une référence pour la dernière version de Adobe Reader :
    http://www.commentcamarche.net/downl...7-adobe-reader
    As tu les mêmes blocages quand tu es déconnecté d"Internet (pas seulement pas de navigateur ouvert, pas de connexion du tout).
    Lors d'un blocage, as tu un processus qui occupe la CPU ? Tu ouvres le Gestionnaaire des tâches (Ctrl Alt Suppr) et tu tries les processus en appuyant sur Pr... (2 fois si nécessaire).
    harry stote
    Merci pour le lien Acrobat, j'ai fait la mise à jour.
    Bon je pense avoir des informations intéressantes suite à votre question. Quand le réseau est débranché, en fait le problème persiste.
    J'ai creusé un peu, si je tape sous Word par exemple je n'ai aucun souci, j'ai simplement un problème lorsque j'utilise la souris! Je la fais simplement tourner en faisant le tour du bureau. La flèche tourne bien, puis à un moment, avec le même mouvement de souris, la flèche ne fait plus qu'un petit cercle, puis se bloque quelques secondes, et j'ai deux "klongs" puis ça repart, et se rebloque, etc... En fait en utilisant internet en général on ne se sert que de la souris, et ce doit être là que j'ai un problème...
    Cela vous met-il sur une piste?? J'espère...
    Merci encore.
    invitec04351b8
    c''est une souris USB ?
    Tu as regardé les réglages dans le panneau de configuration ?
    Rien d'anormal dans le gestionnaire de périphériques ?
    Les drivers de la souris sont à jour ?
    harry stote
    Difficile de répondre à cela...
    Oui c'est une souris USB, une microsoft d'ailleurs.
    Les réglages, je ne sais comment ils devraient être...
    Le gestionnaire de périphériques, je ne peux dire ce qui est normal ou anormal.
    Quant aux drivers, je n'ai aucune idée s'il faut les mettre à jour, et comment on le fait.
    J'avoue être nul sur tous ces points.
    La seule chose que je puis dire est que ce problème est relativement récent, dont ne devrait rien avoir à voir avec le panneau de configuration. Mais je ne peux en être sûr non plus.
    Merci.
    invitec04351b8
    ouvre le Panneau de configuration, ouvre Souris.
    Mets toi sur l'onglet matériel et choisis ta souris.
    Clique sur propriétés.
    Choisis Pilote et mettre à jour le pilote;
    Si ça ne donne rien, reviens sur Général et clique sur résoudre les problèmes.
    ca donne quelque chose ?
    harry stote
    J'ai cherché à mettre à jour le pilote, mais après recherche j'ai eu un message disant que le pilote était à jour.
    Et lorsque je vais sur Général; il est écrit que le périphérique fonctionne correctement, et je n'ai pas de choix pour résoudre des problèmes.
    Et le problème persiste.
    Je suis désolé de vous causer ces tracas.
    Merci encore.
    harry stote
    Finalement j'ai résolu mon problème, bêtement...
    J'ai découvert que c'était ma souris qui ne fonctionnait plus très bien, tout simplement...
    Merci encore de votre aide.
    invitec04351b8
    très heureux que tu ais pu résoudre ton problème.
    Je ne pense pas assez aux problèmes matériels.
    Désolé aussi d'avoir zappé ton topic après récupération de ma connexion Internet.
    Je crois que l'on a pas fait le ménage des outils.
    Pour Vista : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    harry stote
    Bon ça y est j'ai fait le nettoyage...
    Tout fonctionne.
    Merci encore de tout ce temps passé pour ce problème qui m'a pris la tête pendant 6 mois au moins... avant que je ne commence à m'en inquiéter.
    invitec04351b8
    de rien pour l'aide, ce fut avec plaisir.
    Juste une remarque, n'attends pas 6 mois pour traiter un dysfonctionnement (quelque soit la cause).
  1. lenteur de mon ordi
    Par invite37101772 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/02/2011, 09h35
  2. Lenteur extrème sur mon ordi
    Par invite30a64c07 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/12/2010, 04h27
  3. lenteur et ordi qui beug souvent!
    Par invite127dcd62 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/09/2009, 21h36
  4. lenteur de mon ordi
    Par invite7c2694e1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/06/2007, 16h03
  5. blocage et lenteur d'ouverture d'outlook express 6
    Par invite26a618b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2006, 13h12
