redirection intempestives
    le gazou
    je reviens vers vous car dés que je fais une recherche dans google quand je veux me connecter au résultat, je suis presque systématiquement redirigé vers un moteur de recherche tel que bing,...
    Vous trouverez en pièces jointes les fichiers des premiers gestes.
    Merci pour votre aide précieuse
    invitec04351b8
    Re : redirection intempestives
    supprime C:\WINDOWS\tasks\cvednmqji.job
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    le gazou
    je viens de faire ce qui était demandé. Juste après la manip j'ai voulu essayer de voir si cela avait fonctionné et j'ai eu des redirections bien pires qu'avant... J'ai donc fermé et redémarré l'ordinateur et a priori maintenant cela fonctionne correctement!
    Ci joint le rapport émis.
    le gazou
    re bonjour
    je me suis en fait réjouis trop vite car cela n'a pas marché, j'ai toujours le problème.
    Je dois précisé que j'ai fait directement tourner AdwCleaner, je n'ai pas au préalable supprimé comme demandé C:\WINDOWS\tasks\cvednmqji.job car je ne l'ai pas trouvé... Est ce de là que viens le fait que j'ai toujours le problème?
    Merci pour votre aide précieuse et désolé d'avoir répondu une première fois trop vite.
    invitec04351b8
    Bon jour,
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    le gazou
    voilà la manip demandée effectuée. En pièce jointe le fichier généré.
    invitec04351b8
    une clé dont je voudrais le contenu.
    Ouvre le registre et navigue avec les + et les - jusqu'à la clé
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\lp drgfil
    Clique successivement sur Fichier puis sur Exporter et choisis un nom (XXXXXX par exemple). Tu retiens le nom du répertoire (Mes documents par défaut).
    Ferme le registre et ouvre l'explorateur Windows.
    Clique droit sur le fichier et choisis Modifier.
    Le bloc-notes s'ouvre avec le contenu de la clé.
    Copie le dans ta réponse en pièce-jointe.
    Pour ouvrir le registre :
    démarrer,exécuter, tu tapes regedit dans la zone de saisie puis OK.
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    [MD5.D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E] [SPRF][28/09/2009] (...) -- C:\Documents and Settings\G2h conseils\Local Settings\Application Data\WavXMapDrive.bat   [0]
    [HKCU\Software\AppDataLow\AskBarDis]
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF]
    O39 - APT:Automatic Planified Task  - C:\WINDOWS\Tasks\cvednmqji.job
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] AntiVirusDisableNotify: Modified
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] FirewallDisableNotify: Modified
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    le gazou
    je viens d'effectuer les manip demandées.
    Je joins les rapports générés. En fait je n'ai pas pu envoyer la copie du contenu de la clé car le fichier était trop gros, j'ai fait une copie du début de ce fichier.
    invitec04351b8
    la clé semble au mieux inutile.
    Mais on va prendre des précautions.
    Tu fais une sauvegarde (dans 2 fichiers distincts) de ces 2 clés :
    Code:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\lpdrgfil
    HKEY_CURRENT_USER\Software\lpdrgfil
    Ensuite, tu les supprimes en relançant ZHPFix avec les 2 lignes ci-dessus.
    Tu fais redémarrer l'ordi et tu me dis si tu as encore des soucis.
    Tu relances ZHPDiag et tu postes le rapport.
    le gazou
    voilà les dernières manip effectuées... Apparemment je n'ai plus de problème. Je vous joins les 2 derniers rapports.
    Est ce que je dois changer quelque chose pour éviter ce problème à l'avenir?
    Merci encore pour votre aide précieuse et votre réactivité
    invitec04351b8
    ZHPFix n'a pas fonctionné.
    Tu le relances avec
    Code:
    [HKCU\Software\lpdrgfil]
    [HKLM\Software\lpdrgfil]
    Tu postes le rapport.
    Il faut mettre à jour Adobe Reader et ta console java.
    le gazou
    voilà la manip effectuée, je joins le rapport
    je vais mettre à jour...
    invitec04351b8
    cette fois la suppression s'est faite.
    Quand tu as fini les mises à jour, tu fais redémarrer l'ordi, tu relances ZHPDiag et tu postes le rapport.
    On finalisera à ce moment là.
  1. redirection intempestives sur navigation internet
    Par inviteec177700 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/03/2011, 20h22
  2. Ouverture de pages intempestives & redirection sous mozilla
    Par invite3f37fd44 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/01/2010, 23h05
  3. redirection
    Par invite7ccb3536 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/07/2009, 10h15
  4. redirection .be
    Par LTHOMAS dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/02/2006, 13h20
