blocage de stinger sur msgina.dll
    cpcp01
    J'utilise comme protection AVIRA Antivir.
    J'ai l'habitude de procéder régulièrement au nettoyage de mon PC et j'utilise :
    Stinger
    Malwarebyte
    Ad-Aware
    Spybot
    CCleaner.
    Je n'ai pas de problèmes avec mon PC qui est un peu lent (mais il n'est pas récent) par contre depuis quelques temps quand je passe l'antivirus Stinger de McAfee le contrôle bloque sur MSGINA.DLL. J'ai mis à jour Stinger, relancé le scan mais ça bloque toujours sur la même DLL.
    Je n'ai pas de message d'erreur mais Stinger bloque et je dois forcer la sortie par Ctrl Alt Sup et encore en insistant.
    Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans les forums ni dans la FAQ de McAfee.
    Si quelqu'un a une idéee ou une piste je l'en remercie d'avance.
    invitec04351b8
    Re : blocage de stinger sur msgina.dll
    on va essayer si des procédures softs suffisent ou si on sort l'artillerie.
    Lance un scan sfc /scannow
    Normalement, il faut que tu le fasses d'une session ayant les pouvoirs d'administrateurs et il va te demander de redémarrer l'ordi.
    Ca a résolu ou le problème reste entier ?
    cpcp01
    J'ai oublié de dire que je suis sous Windows XP Pro
    Merci pour la réponse rapide.
    J'ai donc fait un sfc /scannow
    J'ai ouvert une session Administrateur
    Lancé la commande sfc /scannow
    il a commencé le contrôle puis m'a demandé le CD Windows
    Le CD m'a proposé plusieurs option j'ai choisi l'option "Verifier la compatiblité du système"
    il a ouvert une fenêtre :
    "Protection de fichiers Windows :
    ..... Windows vérifie que tous les fichiers Windows protégés sont intacts et dans leur version originale."
    Après un temps de contrôle très long, il a terminé ses vérifications. Aucun message ni positif ni négatif .
    Il ne m'a pas demandé de redémarrer l'ordi.
    Je n'ai donc rien d'intéressant à dire.
    invitec04351b8
    tu fais redémarrer l'ordi.
    Tu relances Stinger.
    Il bloque toujours ?
    Télécharge <gras>la dernière version</gras> de [http://telechargement.zebulon.fr/zhpdiag.html ZHPDiag ]
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    pour Xp ouble clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    pour vista et Seven : fais un clic droit sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau et choisis "exécuter en tant qu'administrateur".
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
    Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
    Poste le rapport.
    cpcp01
    Citation Envoyé par Lyonnais92 Voir le message
    Ok ça passe, Stinger termine normalement son scan.
    Il semble que le passage de sfc ait été efficace.
    Merci pour ton aide.
    Je garde aussi en mémoire les outils ZHPDIAG et ZHPFIX et je verrai ce que ça fait exactement.
    Merci.
    invitec04351b8
    je préfèrerai avoir un rapport de ZHPDiag pour avoir une bonne vue de ce qui peut se passer.
    cpcp01
    Les Français ont bien joué, mais bon ... c'était les All Blacks.
    J'ai quand même trouvé le temps de passer ZHPDiag.
    Voici le rapport du diagnostique.
    ZHPDiag-rapport.Txt
    invitec04351b8
    la restauration système est désactivée. il vaut mieux l'activer.
    Internet Explorer n'est pas à jour, ce qui est une faille de sécurité. Mets le à jour par Windows update.
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C
    Code:
    O2 - BHO: OfferBox - {FC0D62C2-9640-4AEB-A5D5-CF25DF11FA8C} . (.Secure Digital Services Limited - OfferBox.) -- C:\Program Files\OfferBox\OfferBoxBHO.dll
    O42 - Logiciel: OfferBox - (.Secure Digital Services Limited.) [HKLM] -- OfferBox
    [HKCU\Software\OfferBox]
    O43 - CFD: 12/11/2010 - 16:42:14 - [3598411] ----D- C:\Program Files\OfferBox
    O43 - CFD: 10/09/2011 - 10:52:10 - [289170] ----D- C:\Documents and Settings\claude\Application Data\OfferBox
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\OfferBox]
    [HKLM\Software\Classes\OfferBox.OfferBoxServer]
    [HKLM\Software\Classes\OfferBox.OfferBoxServer.1]
    [HKLM\Software\Google\Chrome\Extensions\bjeikeheijdjdfjbmknpefojickbkmom]
    [HKLM\Software\OfferBox]
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\OfferBox]
    [HKLM\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]:[email protected]
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    cpcp01
    j'ai réactivé la restauration système.
    Pour IE je ne l'utilise pas, est-ce que le seul fait d'exister pose des problèmes?
    Voici le rapport de ZHPFix.
    ZHPFixReport.txt
    Je pense que grâce à ton aide mon ordi est sain.
    Question subsidiaire.
    Quel est l'avantage de ZHPDiag par rapport à HyjackThis que j'avais déjà utilisé (sans être capable de dépouillé un rapport).
    invitec04351b8
    oui, la seule existence d'un programme non à jour est une faille de sécurité.
    (en particulier les navigateurs, la console java, Adobe Reader, Windows)
    ZHPDiag est "plus complet" que HijackThis.
    Fondamentalement, il examine plus de clés de registre et de répertoires que HJT (qui est plus ancien et a mal évolué).
    Mais si tu regardes attentivement, tu verras que ZHPDiag inclus les examens de HJT (regarde les noms en tête de ligne).
    Secondairement, ZHPDiag a des fonctions d'examen complémentaires meilleurs.
    Enfin, il a des capacités de traitement (via ZHPFix) nettement plus performantes.
    cpcp01
    Merci pour tout.
    J'ai beaucoup apprécié tes compétences et ta disponibilité.
    invitec04351b8
    de rien pour l'aide, ce fut avec plaisir.
    Par contre, il faut désinstaller les outils inutiles (il faut toujours utiliser la dernière version).
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
  1. kernel32.dll, wsock32.dll,user32.dll,shell32 .dll et ntoskrnl.exe
    Par invite480383c1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/10/2007, 23h02
  2. kernell32.dll,user32.dll,ntosk ml.exe
    Par invite0b0b4d96 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/10/2007, 23h44
  3. erreur dll système user 32.dll
    Par invite21e7a772 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2007, 18h47
  4. Fichiers ssqpq.dll et winjcf32.dll
    Par invitea62344a9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/12/2006, 15h33
  5. application ou la DLL Cprogram Files MSN Messenger custsat.dll n' est pas une image w
    Par invite69682400 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/06/2006, 15h08
