Impossibilité de désinstaller la toolbar Torrentbar_fr
    invited12c1873
    J'ai par mégarde installé la toolbar Torrentbar_fr mais n'arrive pas depuis à la désinstaller. J'ai commencé par utiliser le désinstallateur W7. Pas d'effet. Ensuite j'ai supprimé les fichiers dans le répertoire "programme files". Pas d'effet. J'ai ensuite utilisé Ad Remover. Pas d'effet.... J'ai même désinstallé Firefox et installé Chrome en me disant que la barre ne se mettrait pas sous un autre navigateur. Peine perdue. Elle continue de réapparaître à chaque nouvelle navigation. Y a-t-il un moyen d'en venir à bout ?
    invitec04351b8
    Re : Impossibilité de désinstaller la toolbar Torrentbar_fr
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invited12c1873
    J'ai enregistré le fichier sous le bloc note mais ne sais pas comment insérer le fichier txt !
    invited12c1873
    Là je pense avoir réussi !
    invitec04351b8
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    invited12c1873
    J'ai commencé par MBAM mais le rapport n'a rien donné donc je n'ai rien sélectionné comme tu me l'as dit ! J'ai ensuite utilisé adwcleaner.
    En pièces jointes les 2 rapports
    Entre temps la barre d'outil continue de me narguer
    invitec04351b8
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    O44 - LFC:[MD5.485055033BCDDFDE56325C0D2FEEA4F2] - 25/09/2011 - 18:29:07 ---A- . (...) -- C:\Windows\KMSEmulator.exe   [151552]
    O87 - FAEL: "TCP Query User{8778FDC0-E9E3-4D05-A6F7-109FC31AAE8A}C:\windows\kmsemulator.exe" | In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\windows\kmsemulator.exe
    O87 - FAEL: "UDP Query User{3286661F-2AEE-4C08-86A3-88D2CADD51DD}C:\windows\kmsemulator.exe" | In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\windows\kmsemulator.exe
    EmptyTemp
    G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [elhjaoldnkkbifioodjndkijecdeinld] BittorrentBar_FR v.2.3.0.15 (Activé)
    M2 - MFEP: prefs.js [Guillaume - l67z0zg6.default\{ef79f67a-6ad7-4715-a0f8-932fca442023}] [] BittorrentBar_FR Community Toolbar v3.7.0.6 (.Conduit Ltd..)
    R3 - URLSearchHook: (no name) [64Bits] - {ef79f67a-6ad7-4715-a0f8-932fca442023} . (...) (No version) -- (.not file.)
    [MD5.8559DB01777CDE2D0BD9136ABF380DE0] [SPRF][31/08/2011] (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Temp\tbBitt.dll   [4349736]
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    invited12c1873
    Cette fois-ci je crois qu'on en est venu à bout. La barre n'apparaît plus. Un grand merci.
    Voilà le rapport final
    invitec04351b8
    tu fais redémarrer l'ordi, tu relances ZHPDiag et tu postes le rapport en pièce-jointe.
    On doit être proche de la fin.
    invited12c1873
    Voilà le texte du diag
    invitec04351b8
    mets à jour Adobe Reader et ta console java.
    Ensuite, on termine.
  1. toolbar
    Par invitecf829b65 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2010, 13h36
  2. desinstaller toolbar ask et softonic
    Par invite312f4caa dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2010, 16h29
  3. supprimer toolbar ASK
    Par invitec4b9e359 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/05/2009, 14h22
  4. Security Toolbar 7.1
    Par invite6a73a2ac dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/05/2008, 07h16
  5. google toolbar
    Par invitec4b9e359 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/04/2008, 13h19
