Problème de page d'accueil ie
    invited8f70573
    Bonsoir, voilà mon problème: depuis 2 jours ma page d'accueil ie est "jerecherche.org" alors que jusque là, j'avais google. Quand j'essaie de remettre google en accueil dans les options internet, ça ne fonctionne pas et c'est vraiment gonflant lol. J'ai tout essayé, même réiitialiser ie, rien n'y fait. Et en plus, je viens de m'apercevoir que lorsque j'allume mon pc, un message de rapport d'erreur windows apparait me disant: "protection a rencontré un problème et doit fermer. Windows va rechercher une solution a ce problème." Pouvez vous m'aider svp? merci d'avance, ci joint les rapports requis.
    hackinginterdit
    Re : Problème de page d'accueil ie
    TOUS LES UTILITAIRES doivent être lancés depuis le Bureau (sauf indication spécifique). Aussi, il est demandé de les télécharger et enregistrer DIRECTEMENT sur le Bureau ou les déplacer (tout de suite après par un clic-droit dessus => "Couper" puis clic-droit sur le Bureau => "Coller".
    Certains programmes peuvent créer des problèmes s'ils ne sont pas lancés depuis le Bureau.
    Si tu as demandé une aide sur un autre forum donne moi le lien
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Recherche et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner[R].txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner[R].txt
    invited8f70573
    Merci pour ta réponse, je te joint le fichier adwcleaner.
    hackinginterdit
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Relance AdwCleaner par un double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner[S].txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner[S].txt
    Tu remets Google en page d'accueil !
    Télécharge OTL sur ton Bureau.
    • Prends le soin de fermer toutes les autres fenêtres Windows afin de ne pas interrompre le scan.
    • Double-clique sur OTL.exe pour le lancer.Sous Windows Vista/7, faire un clic droit sur OTL.exe puis choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour lancer l'outil.
    • L'écran principal de OTL s'affiche:
    (1) Si ce n'est déjà fait, dans le paragraphe Registre: Approfondi, cocher le bouton-radio Avec liste blanche
    (2) Coche (en haut) la case située devant Tous les utilisateurs
    (3) Coche également les cases à côté de Recherche Lop et Recherche purity
    (4) Sélectionne très précisément tout ce qui est en gras avec la souris et copie/colle le contenu dans la zone Personnalisation de la fenêtre OTL
    netsvcs
    %SYSTEMDRIVE%\*.*
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\System32\config\* .sav
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Po licies\Microsoft\Windows\Windo wsUpdate\AU
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion \WindowsUpdate\Auto Update\Results\Install|LastSuc cessTime /rs
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    Userinit.exe
    svchost.exe
    iexplore.exe
    /md5stop
    (5) Puis cliquer sur le bouton Analyse
    - Laisser l'outil travailler sans l'interrompre.
    Une fois l'analyse terminée, deux fenêtres vont s'ouvrir dans le Bloc-notes : OTL.txt et Extras.txt. Ils se trouvent au même endroit que OTL (donc par défaut sur le Bureau)
    Colle les rapports dans ta réponse en pièces-jointes.
    Dernière modification par hackinginterdit ; 03/12/2011 à 08h01.
    invited8f70573
    Bonsoir, voici le rapport de suppression adwCleaner, les rapports OTL vont suivre. Pour info, j'ai remis google en page d'accueil et ça fonctionne merci
    invited8f70573
    Et voilà les rapports OTL! Merci encore
    hackinginterdit
    Désactive ton antivirus
    Relance OTL.exe.
    Fais un double clic sur l'icône pour le lancer.Sous Windows Vista/7, faire un clic droit sur OTL.exe puis choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour lancer l'outil.
    Sélectionne très précisément tout ce qui est dans le cadre ci dessous , avec la souris et copie le contenu dans la zone "Personnalisation" de la fenêtre OTL
    RAS
    :OTL
    IE - HKU\S-1-5-21-1330256228-3319271749-3471963678-1000\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Search Bar = Preserve
    IE - HKU\S-1-5-21-1330256228-3319271749-3471963678-1000\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Search Page = http://jerecherche.org/?nav=if&zon=Spie
    IE - HKU\S-1-5-21-1330256228-3319271749-3471963678-1000\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\Main,SearchDefaultBra nded = 1
    IE - HKU\S-1-5-21-1330256228-3319271749-3471963678-1000\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\Main,SearchMigratedDe faultName = jerecherche.org
    IE - HKU\S-1-5-21-1330256228-3319271749-3471963678-1000\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\Main,SearchMigratedDe faultURL = http://www.jerecherche.org
    FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@ divx.com/DivX Player Plugin,version=1.0.0: C:\Program Files\DivX\DivX Player\npDivxPlayerPlugin.dll File not found
    FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@ real.com/nsJSRealPlayerPlugin;version=: File not found
    O4 - HKLM..\Run: [CanalPlayer] %µ£C:\Program Files\Lecteur CANALPLAY\CanalPlayer.exe%µ£ File not found
    O4 - HKLM..\Run: [eRecoveryService] File not found
    O4 - HKU\S-1-5-21-1330256228-3319271749-3471963678-1000..\Run: [tempHome] C:\Users\Jessy\AppData\Local\T emp\racourci.vbe File not found
    O16 - DPF: {87AF076E-D86D-4E87-ADDD-F05804E1F150} https://www.virginmega.fr/DownloadMa...od/DownMan.cab (Reg Error: Key error.)
    O33 - MountPoints2\{aa5c34f8-eb09-11de-a954-e3e8bd677d1b}\Shell\Auto\comma nd - %µ£%µ£ = E:\launcher.exe
    O33 - MountPoints2\{aa5c34f8-eb09-11de-a954-e3e8bd677d1b}\Shell\AutoRun\co mmand - %µ£%µ£ = C:\Windows\system32\RunDLL32.E XE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL E:\launcher.exe
    [2011/11/30 04:14:41 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Jessy\historique_Chat Land
    [2011/11/30 04:14:41 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Jessy\chat-land
    [1 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]
    :Files
    ipconfig /flushdns /c
    C:\WINDOWS\tasks\*.job
    C:\WINDOWS\System32\*.tmp
    C:\WINDOWS\*.tmp
    @Alternate Data Stream - 99 bytes -> C:\ProgramData\Temp:9F683177
    @Alternate Data Stream - 135 bytes -> C:\ProgramData\Temp:E36F5B57
    @Alternate Data Stream - 128 bytes -> C:\ProgramData\Temp8A7F3FF
    @Alternate Data Stream - 121 bytes -> C:\ProgramData\Temp:861A898F
    @Alternate Data Stream - 117 bytes -> C:\ProgramData\Temp:8AB6C1D7
    @Alternate Data Stream - 115 bytes -> C:\ProgramData\Temp:4F636E25
    @Alternate Data Stream - 115 bytes -> C:\ProgramData\Temp:2B99FE60
    @Alternate Data Stream - 112 bytes -> C:\ProgramData\Temp:4CF61E54
    @Alternate Data Stream - 111 bytes -> C:\ProgramData\Temp:B623B5B8
    @Alternate Data Stream - 110 bytes -> C:\ProgramData\Temp:7DFDF9DF
    @Alternate Data Stream - 109 bytes -> C:\ProgramData\Temp:8173A019
    @Alternate Data Stream - 108 bytes -> C:\ProgramData\Temp:580E04D8
    :Commands
    [emptytemp]
    [CREATERESTOREPOINT]
    • Puis clique sur le bouton Correction en haut de la fenêtre.
    • Laisse le programme travailler sans te servir du PC!!!!!
    • Copie et colle le rapport dans ta réponse stp
    As-tu toujours ce problème maintenant ?
    invited8f70573
    Alors voilà le rapport, j'ai désactivé mon antivirus et mon pare feu (on sait jamais) pendant la correction. Pour répondre à ta question, je n'ai plus de probleme de page d'accueil ni le message d'erreur de "protection" quand j'allume mon pc.
    hackinginterdit
    En ce qui me concerne c'est OK ton PC n'est plus infecté!
    Télécharge Delfix
    sur ton bureau
    Pour Xp : Double clique sur l'icône Delfix
    Pour Vista et Seven:Clique droit sur l'icône de Delfix puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    clic sur le bouton [Suppression]
    Poste le rapport
    Quelques conseils en vracs!
    ==> Les toolbars c'est pas obligatoire: http://forum.malekal.com/les-toolbar...ire-t6173.html
    ==> Il faut toujours mettre à jour Internet Explorer. Même si tu utilises Firefox
    Adobe Reader ainsi que JAVA!
    ==> Il faut modifier tous les mots de passe importants.
    De nos jours, la plupart des nuisibles sont créés dans le seul but de voler des informations personnelles et/ou des mots de passe.
    Je te conseille de modifier tous les mots de passe importants comme ceux concernant la banque, les sites marchands, les réseaux sociaux, etc...
    Il est très important de créer des mots de passe solides et d'utiliser un mot de passe différent pour chaque site.
    ==> Il faut sécuriser Firefox: Certaines extensions me semblent presque indispensables:
    ==> Adblock Plus https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1865
    Lire sécuriser FireFox:: http://www.malekal.com/securiser_Firefox.php
    tu t'abonnes (c'est gratuit lol) à la liste FR+easylist (tu mets à jour regulierement via l'onglet sous FireFox ABP , mettre à jour mes abonnements)
    ==> NoScript https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/722
    tuto: http://www.libellules.ch/noscript.php
    Regarde ceci: http://assiste.com.free.fr/p/logithe...t_mozilla.html
    ==> WOT https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/3456
    ==> Proscrire l'utilisation de cracks, keygens et autres warez!
    Proscrire l'utilisation de P2P illicite!
    Azureus, BitTorrent, uTorrent:
    ==> Utilise un bon antispyware préventif Tu peux garder MBAM, c'est un outil tout public, contrairement à certains utilisés pour nettoyer la machine.Garde cet antispyware gratuit et lance un scan tous les mois: si le rapport est positif, poste un message d'aide sur le forum en joignant le rapport.
    Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon dimanche et un bon surf sans malwares!!!!
    invited8f70573
    Bonsoir, voilà le rapport delfix, je suppose que peux le désinstaller maintenant? Merci encore, je vais tacher d'être plus prudent maintenant. Je pensais pourtant que mon antivirus (McAfee Security center) me protégeait de ces inconvénients. Bonne soirée à toi.
    hackinginterdit
    Oui tu supprimes delfix
    Hélas non , le meilleur antivirus c'est toi et ta façon de naviguer
    Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée et un bon surf sans malwares!!!!
  1. Page d'accueil
    Par invite1af1931c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/01/2009, 11h10
  2. Page d'accueil
    Par invite516fa030 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/02/2008, 18h06
  3. problème avec ma page d'accueil sur internet
    Par invite8b0a967d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/03/2006, 21h44
  4. Page d'accueil
    Par inviteed77eab0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/06/2004, 13h33
