Need some Help Please.....
    invite9916eb48
    Smile Need some Help Please.....
    j'avais quelques difficultés en déplaçant mes fenêtres de mon navigateur en effet ma souris se bloquait et rendait inutilisable mon pc je devais appuyer sur la touche windows pour revenir a la normale
    j'ai donc entrepris un scan Malwarebytes' Anti-Malware dont je post ici le rapport avant et après le nettoyage des 27 nuisibles
    je post également le rapport hiijackthis après nettoyage
    Pouvez vous me dire si je suis clean ?
    Un grand Merci pour votre aide
    hackinginterdit
    Re : Need some Help Please.....
    Ton rapport hijack ne laisse rien apparaitre de vicieux mais vu qu'il est a la traine fais plutôt ceci :"OTL"
    Avant supprimes Spybot il est obsolète C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
    Désactive ton antivirus
    Télécharge OTL sur ton Bureau.
    • Prends le soin de fermer toutes les autres fenêtres Windows afin de ne pas interrompre le scan.
    • Double-clique sur OTL.exe pour le lancer.Sous Windows Vista/7, faire un clic droit sur OTL.exe puis choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour lancer l'outil.
    • L'écran principal de OTL s'affiche:
    (1) Si ce n'est déjà fait, dans le paragraphe Registre: Approfondi, cocher le bouton-radio Avec liste blanche
    (2) Coche (en haut) la case située devant Tous les utilisateurs
    (3) Coche également les cases à côté de Recherche Lop et Recherche purity
    (4) Sélectionne très précisément tout ce qui est en gras avec la souris et copie/colle le contenu dans la zone Personnalisation de la fenêtre OTL
    netsvcs
    %SYSTEMDRIVE%\*.*
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\System32\config\* .sav
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Po licies\Microsoft\Windows\Windo wsUpdate\AU
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion \WindowsUpdate\Auto Update\Results\Install|LastSuc cessTime /rs
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    Userinit.exe
    svchost.exe
    iexplore.exe
    /md5stop
    (5) Puis cliquer sur le bouton Analyse
    - Laisser l'outil travailler sans l'interrompre.
    Une fois l'analyse terminée, deux fenêtres vont s'ouvrir dans le Bloc-notes : OTL.txt et Extras.txt. Ils se trouvent au même endroit que OTL (donc par défaut sur le Bureau)
    Colle les rapports dans ta réponse en pièces-jointes.
    invite9916eb48
    Merci de ta réponse j'ai tout procédé comme tu m'as indiqué
    Voici le rapport..
    Pour Spybot je pourrais le récupérer sur le site officiel ??
    hackinginterdit
    Hello!
    Pour ce truc tu fais comme tu veux mais il faut savoir qu'il est comme je te l'ai dit dépassé (obsolète) et ce qu'il fait le mieux c'est de ralentir un PC !
    Relance OTL.exe.
    Fais un double clic sur l'icône pour le lancer.Sous Windows Vista/7, faire un clic droit sur OTL.exe puis choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour lancer l'outil.
    Sélectionne très précisément tout ce qui est dans le cadre ci dessous , avec la souris et copie le contenu dans la zone "Personnalisation" de la fenêtre OTL
    RAS
    :OTL
    FF:64bit: - HKLM\Software\MozillaPlugins\@ microsoft.com/GENUINE: disabled File not found
    FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@ microsoft.com/GENUINE: disabled File not found
    O4 - HKU\S-1-5-19..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.e xe File not found
    O4 - HKU\S-1-5-20..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.e xe File not found
    O4 - HKU\S-1-5-21-3603341469-1929422208-4210927528-1006..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.e xe File not found
    O18:64bit: - Protocol\Handler\livecall - No CLSID value found
    O18:64bit: - Protocol\Handler\msnim - No CLSID value found
    O18:64bit: - Protocol\Handler\wlmailhtml - No CLSID value found
    O18:64bit: - Protocol\Handler\wlpg - No CLSID value found
    [1 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]
    :Files
    ipconfig /flushdns /c
    C:\WINDOWS\tasks\*.job
    C:\WINDOWS\System32\*.tmp
    C:\WINDOWS\*.tmp
    :Commands
    [emptytemp]
    [CREATERESTOREPOINT]
    • Puis clique sur le bouton Correction en haut de la fenêtre.
    • Laisse le programme travailler sans te servir du PC!!!!!
    • Copie et colle le rapport dans ta réponse stp
    Ensuite tu mets a jour Malwarebytes et tu refais un scan Rapide et tu postes le rapport
    invite9916eb48
    je fais ça de suite
    une question
    A ce stade mon pc est il verolé?
    invite9916eb48
    voici les 2 rapports le 1er OTL Le 2eme malware
    Je nai pas appliquer la correction des 11 nuisibles sur malware je préfère attendre que tu me dises si je fais ou pas
    hackinginterdit
    Vas y tu fais supprimer et passe :
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Relance AdwCleaner par un double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner[S].txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner[S].txt
    invite9916eb48
    Les 2 rapports
    hackinginterdit
    Ca donne quoi maintenant ?
    Télécharge Delfix
    sur ton bureau
    Pour Xp : Double clique sur l'icône Delfix
    Pour Vista et Seven:Clique droit sur l'icône de Delfix puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    clic sur le bouton [Suppression]
    Poste le rapport
    invite9916eb48
    voila Merci
    hackinginterdit
    Tu n'as pas répondu a ma question ?
    invite9916eb48
    plus de souci du départ avec le déplacement des fenêtres peux tu me dire ce que j'avais stp
    hackinginterdit
    Pour moi tout est OK maintenant
    En gros tu avais Un Rootkit (facetheme) et des pups !==> Il faut toujours mettre à jour Internet Explorer. Même si tu utilises Firefox.
    Très important tenir a jour Adobe reader ainsi que JAVA!
    Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de soirée et un bon surf sans malwares!!!!
    invite9916eb48
    Un grand Merci à toi bonne soirée
