Intrusion sur firefox
    invite13d0c7e8
    J'utilise Firefox sur Windows XP et depuis quelques jours multiexplore.com se met systématiquement en page d'accueil (en lieu et place de"google"). J'ai besoin de votre aide pour m'en debarraser.
    Merci de ce que vous pourrez faire.
    Fevari
    yoda1234
    Re : Intrusion sur firefox
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Note: Ces rapports, s'ils n'apparaissent pas, se trouvent en C\RSIT.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite13d0c7e8
    Voilà les fichiers joints
    invitec04351b8
    il faut maintenir ses logiciels à jour.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    invite13d0c7e8
    voilà le fichier joint
    invite13d0c7e8
    Et voilà le 2ème fichier joint
    invitec04351b8
    il va peut être falloir te demander si tu ne fais pas des choses dangereuses pour la sécurité de l'ordi (en plus de ne pas mettre à jour les logiciels).
    On va voir où on en est exactement.
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite13d0c7e8
    Voilà le fichier joint
    invitec04351b8
    des restes.
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Securi ty Center] AntiVirusOverride: Modified
    O43 - CFD: 11/06/2011 - 16:08:56 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\FABIENNE\Local Settings\Application Data\Ilivid Player
    [HKLM\Software\Classes\Interfac e\{06DE5702-44CF-4B79-B4EF-3DDF653358F5}]
    [HKLM\Software\ASKINSTALLER]
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    A moins que tu ais de bonnes raisons de ne pas le faire (ordi professionnel avec des logiciels maisons nécessitant les anciennes versions), mets à jour
    - Windows
    - firefox
    _ Adobe Reader
    - ta console java
    - Open Office
    invite13d0c7e8
    Voilà le rapport d’exécution:
    Rapport de ZHPFix 1.12.3378 par Nicolas Coolman, Update du 10/01/2011
    Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-18-01-2012-20-52-23.txt
    Run by FABIENNE at 18/01/2012 20:52:23
    Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-hel...ss/zhpfix.html
    Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
    ========== Clé(s) du Registre ==========
    ABSENT Key: HKLM\Software\Classes\Interfac e\{06DE5702-44CF-4B79-B4EF-3DDF653358F5}
    SUPPRIME Key: HKLM\Software\ASKINSTALLER
    ========== Valeur(s) du Registre ==========
    ABSENT Value Key: AntiVirusOverride
    ========== Dossier(s) ==========
    SUPPRIME Folder: C:\Documents and Settings\FABIENNE\Local Settings\Application Data\Ilivid Player
    ========== Récapitulatif ==========
    2 : Clé(s) du Registre
    1 : Valeur(s) du Registre
    1 : Dossier(s)
    End of clean in 00mn 02s
    invitec04351b8
    quand tu auras fait les mises à jour, tu relanceras ZHPDiag et tu posteras le rapport.
    invite13d0c7e8
    les mises à jour sont faites et voilà le rapport:
    invitec04351b8
    mets à jour Internet Explorer et Adobe Reader.
    Relance ZHPFix avec ces lignes et poste le rapport :
    Code:
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] AntiVirusOverride: Modified
    [HKLM\Software\Classes\Interface\{06DE5702-44CF-4B79-B4EF-3DDF653358F5}]
    O4 - Global Startup: C:\Documents And Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Adobe Reader 8.lnk . (...)  -- C:\WINDOWS\Installer\{AC76BA86-7AD7-1036-7B44-A83000000003}\SC_Reader.exe
    O42 - Logiciel: Adobe Reader 8.3.1 - Français - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- {AC76BA86-7AD7-1036-7B44-A83000000003}
    O42 - Logiciel: Java 6 Update 20 - (.Sun Microsystems, Inc..) [HKLM] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216020F0}
    O42 - Logiciel: Java 6 Update 22 - (.Oracle.) [HKLM] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216022F0}
    O43 - CFD: 02/06/2011 - 16:03:36 - [3,523] ----D- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
    invite13d0c7e8
    voilà le rapport:
    Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-19-01-2012-16-08-06.txt
    Run by FABIENNE at 19/01/2012 16:08:06
    ========== Logiciel(s) ==========
    ABSENT Software Key: {AC76BA86-7AD7-1036-7B44-A83000000003}
    SUPPRIME Java 6 Update 20
    SUPPRIME Java 6 Update 22
    SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\Interfac e\{06DE5702-44CF-4B79-B4EF-3DDF653358F5}
    ========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
    REMPLACE Value AntiVirusOverride : Good (0) - Bad (1)
    SUPPRIME Folder: C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
    ========== Fichier(s) ==========
    ABSENT File: c:\documents and settings\all users\menu démarrer\programmes\adobe reader 8.lnk
    ABSENT File: c:\windows\installer\{ac76ba86-7ad7-1036-7b44-a83000000003}\sc_reader.exe
    1 : Clé(s) du Registre
    1 : Elément(s) de donnée du Registre
    1 : Dossier(s)
    2 : Fichier(s)
    3 : Logiciel(s)
    End of clean in 03mn 11s
    ========== Chemin de fichier rapport ==========
    C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 18/01/2012 20:52:23 [941]
    C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 19/01/2012 16:08:06 [1307]
    invitec04351b8
    comment va l'ordi ?
    Quand les mises à jour seront faites, tu feras redémarrer l'ordi, tu relanceras ZHPDiag et tu posteras le rapport.
    invite13d0c7e8
    Bonsoir, L'ordi se porte bien mieux ,plus d'intrus, il est aussi plus rapide.
    Merci pour l'aide la rapidité et l'efficacité
    toutes les mises à jours sont faites
    voilà le rapport:
    invitec04351b8
    tu n'as pas mis à jour Internet Explorer.
    invite13d0c7e8
    pour IE je pensais que lancer windows update dans l'outil de IE suffisait .
    j'ai installé IE 8 car IE9 n'est pas compatible.
    J'ai ensuite installer les mises à jour pourIE8 et lancer ZHPDiag
    voilà le rapport:
    invitec04351b8
    OK,
    il vaudrait mieux mettre aussi à jour OpenOffice.
    Si l'ordi va bien, on va finaliser.
    invite13d0c7e8
    l'ordi va bien
    j'avais installé open office 3.3 mais impossible de faire la mise à jour
    voilà le message que j'ai
    "Impossible d'établir la connexion réseau à update36.services.openoffice.o rg."
    invitec04351b8
    tu réessayeras régulièrement de mettre à jour OpenOffice.
    Pour Vista : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    Quelques recommandations pour limiter les risques d'infection :
    http://forum.malekal.com/securiser-s...urte-t381.html
    invite13d0c7e8
    Bonsoir ,
    Le nettoyage est terminé
    merci pour le lien et pour votre aide
    invitec04351b8
    de rien pour l'aide, ce fut avec plaisir.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 09/06/2010, 18h58
  2. [Projet]Aide sur Système alarme Contre intrusion
    Par invite545b252f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 09h23
  3. Zoomer sur Firefox
    Par invite02ff802c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/12/2009, 21h05
  4. raccorder sur panneaux solaire alarme intrusion
    Par invite4c518e7a dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/04/2008, 06h00
  5. Info sur Firefox
    Par cosak dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2005, 19h07
