Infection du pc
Infection du pc
    rajamia
    Infection du pc
    J'était sur facebook et soudain je me suis déconnectée j essayé de me reconnecter et la page s affiche avec une barr sur l adresse web et un message dit que je suis en risque, j essayer de suivre les étapes décrites sur le forum en arrivant à l étape téléchargement de RSIT la page ne s'ouvre plus.
    merci pour toute aide de votre part.
    JPL
    Re : Infection du pc
    C'est peut-être un problème temporaire du serveur. Essaie à nouveau un peu plus tard.
    Sinon télécharge ZHPDiag
    Enregistre-le sur ton Bureau. Une fois le téléchargement achevé, fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    rajamia
    re,
    ci joint le rapport. ZHPDiag.Txt
    invitec04351b8
    Télécharge Roguekiller : http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/
    Si il est bloqué à l'exécution, supprime le et recommence le téléchargement.
    A ce moment là, tu le renommes en winlogon ou iexplore.
    Lance en option 2 (Suppression).
    Poste le rapport ici.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    rajamia
    c-joint les rapports.
    mbam-log-2012-09-13 (11-25-56).txt
    AdwCleaner[S1].txt
    ZHPDiag.txt
    il y avait des problèmes pendant la première étape.
    et merci pour le travail que vous faites.
    Dernière modification par JPL ; 13/05/2012 à 13h50.
    invitec04351b8
    c'est quoi les problèmes de la première étape ?
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    O2 - BHO: Softonic Helper Object - {E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68} . (.Softonic.com - No comment.) -- C:\Archivos de programa\Softonic\Softonic\1.5.21.0\bh\Softonic.dll
    [HKCU\Software\PriceGong]
    [HKLM\Software\Babylon]
    [HKLM\Software\RegCure]
    O43 - CFD: 09/05/2012 - 15:50:37 - [2,118] ----D C:\Documents and Settings\javi\Datos de programa\PriceGong
    O51 - MPSK:{169f1ddc-4ccd-11df-a090-806d6172696f}\AutoRun\command. (...) -- E:\mvmdh.exe (.not file.)
    O51 - MPSK:{6f92d03d-4f8c-11df-a096-806d6172696f}\AutoRun\command. (...) -- E:\SysAnti.exe (.not file.)
    O51 - MPSK:{c52ecd57-4ece-11df-a095-806d6172696f}\AutoRun\command. (...) -- E:\1thes92p.exe (.not file.)
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} - (Search the web (Babylon)) - http://search.babylon.com
    R0 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.softonic.com
    R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs = http://search.softonic.com
    O3 - Toolbar: Softonic Toolbar - {5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE} . (.Softonic.com - No comment.) -- C:\Archivos de programa\Softonic\Softonic\1.5.21.0\SoftonicTlbr.dll
    O42 - Logiciel: Softonic toolbar  on IE and Chrome - (.Softonic.) [HKLM] -- Softonic
    O43 - CFD: 05/08/2011 - 15:22:28 - [0,006] ----D C:\Documents and Settings\javi\Datos de programa\Babylon
    O43 - CFD: 05/08/2011 - 18:13:26 - [0] ----D C:\Documents and Settings\javi\Datos de programa\BabylonToolbar
    O43 - CFD: 05/08/2011 - 15:22:29 - [4,872] ----D C:\Documents and Settings\javi\Configuraci?n local\Datos de programa\Babylon
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {6D0A3F27-F05B-465D-967D-746782B79C18} [DefaultScope] - (Search the web (Softonic)) - http://search.softonic.com
    [HKLM\Software\Classes\Toolbar.CT2405280]
    [HKLM\Software\Classes\Toolbar.CT3080215]
    R3 - URLSearchHook: Eazel-FR Toolbar - {a8f9752d-e2b8-4e7a-86b5-499f4330e2fe} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) (6.4.0.0) -- C:\Archivos de programa\Eazel-FR\prxtbEaz0.dll
    R3 - URLSearchHook: (no name) - {09ec805c-cb2e-4d53-b0d3-a75a428b81c7} . (...) (No version) -- (.not file.)    => Conduit/EffectiveBrand 4shared.com Toolbar
    O2 - BHO: (no name) - {09ec805c-cb2e-4d53-b0d3-a75a428b81c7} Orphean Key    => Conduit/EffectiveBrand 4shared.com Toolbar
    O2 - BHO: Eazel-FR - {a8f9752d-e2b8-4e7a-86b5-499f4330e2fe} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Archivos de programa\Eazel-FR\prxtbEaz0.dll
    O3 - Toolbar: Eazel-FR Toolbar - {a8f9752d-e2b8-4e7a-86b5-499f4330e2fe} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Archivos de programa\Eazel-FR\prxtbEaz0.dll
    O3 - Toolbar: (no name) - {09ec805c-cb2e-4d53-b0d3-a75a428b81c7} . (...) --  (.not file.)
    O42 - Logiciel: 4shared.com Toolbar - (.Unknown owner.) [HKLM] -- 4shared.com Toolbar
    O42 - Logiciel: Ask.com Search Assistant 1.0.2 - (.Ask.com.) [HKLM] -- Ask.com Search Assistant
    O42 - Logiciel: Eazel-FR Toolbar - (.Unknown owner.) [HKLM] -- Eazel-FR Toolbar
    [HKCU\Software\AskSearchAsst]
    [HKCU\Software\ConduitSearchScopes]
    [HKLM\Software\ASKINSTALLER]
    O43 - CFD: 22/01/2010 - 20:22:25 - [0,120] ----D C:\Archivos de programa\Ask Search Assistant
    O43 - CFD: 23/04/2010 - 16:48:49 - [1,821] ----D C:\Archivos de programa\Conduit
    O43 - CFD: 08/11/2011 - 11:26:37 - [1,869] ----D C:\Documents and Settings\javi\Configuraci?n local\Datos de programa\Conduit
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {18EAB056-9057-F224-FD4C-1F6569C4D8D2} - (Ask) - http://www.plusnetwork.com
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} - (ChatVibes.com Customized Web Search) - http://search.conduit.com
    [HKLM\Software\Classes\Toolbar.CT2095689]
    O4 - HKCU\..\Run: [ares] . (.Ares Development Group - Ares p2p for windows.) -- C:\Archivos de programa\Ares\Ares.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-21-2859614222-673093681-3080113431-1005\..\Run: [ares] . (.Ares Development Group - Ares p2p for windows.) -- C:\Archivos de programa\Ares\Ares.exe
    Emptytemp
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    rajamia
    le voici
    ZHPFixReport.txt
    rajamia
    Je veux ajouter une chose c'est que juste ma page facebook qui ne s'ouvre pas j'ai le message suivant :
    Certificat de sécurité du site a expiré.
    Vous avez essayé d'accéder à www.facebook.com mais le serveur a présenté un certificat expiré. Aucune information n'est disponible pour indiquer si le certificat a été compromis expiré depuis. Google Chrome ne peut pas garantir l'authenticité de www.facebook.com. Nous vous recommandons de ne pas continuer.
    le reste je pense passe bien.
    invitec04351b8
    ce sont les lignes de la fenêtre qu'il faut copier dans ZHPFix, pas les instructions !
    rajamia
    Rapport de ZHPFix 1.2.05 par Nicolas Coolman, Update du 30/04/2012
    Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-14-09-2012-11-24-26.txt
    Run by javi at 14/09/2012 11:24:23
    Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
    Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-hel...ss/zhpfix.html
    Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
    ========== Software ==========
    NOT FOUND Uninstall Process: c:\archivos de programa\softonic\softonic\1.5 .21.0\uninstall.exe
    NOT FOUND Uninstall Process: c:\archiv~1\4shared.com\uninst ~1.exe
    NOT FOUND Software Key: Ask.com Search Assistant
    NOT FOUND Uninstall Process: c:\archivos de programa\eazel-fr\uninstall.exe
    ========== Registry Key ==========
    DELETED [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\Sof tonic]
    DELETED [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\4sh ared.com Toolbar]
    DELETED [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\Eaz el-FR Toolbar]
    NOT FOUND Key: CLSID BHO: {E87806B5-E908-45FD-AF5E-957D83E58E68}
    NOT FOUND Key: HKCU\Software\PriceGong
    NOT FOUND Key: HKLM\Software\Babylon
    DELETED Key*: HKLM\Software\RegCure
    DELETED CLSID MPSK: {169f1ddc-4ccd-11df-a090-806d6172696f}
    DELETED CLSID MPSK: {6f92d03d-4f8c-11df-a096-806d6172696f}
    DELETED CLSID MPSK: {c52ecd57-4ece-11df-a095-806d6172696f}
    NOT FOUND SearchScopes :{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}
    DELETED Key*: SearchScopes :{6D0A3F27-F05B-465D-967D-746782B79C18}
    NOT FOUND Key: HKLM\Software\Classes\Toolbar. CT2405280
    NOT FOUND Key: HKLM\Software\Classes\Toolbar. CT3080215
    DELETED Key*: CLSID BHO: {09ec805c-cb2e-4d53-b0d3-a75a428b81c7}
    DELETED Key*: CLSID BHO: {a8f9752d-e2b8-4e7a-86b5-499f4330e2fe}
    NOT FOUND Key: HKCU\Software\AskSearchAsst
    NOT FOUND Key: HKCU\Software\ConduitSearchSco pes
    NOT FOUND Key: HKLM\Software\ASKINSTALLER
    NOT FOUND SearchScopes :{18EAB056-9057-F224-FD4C-1F6569C4D8D2}
    NOT FOUND SearchScopes :{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}
    NOT FOUND Key: HKLM\Software\Classes\Toolbar. CT2095689
    ========== Registry Value ==========
    NOT FOUND Toolbar: {5018CFD2-804D-4C99-9F81-25EAEA2769DE}
    DELETED URLSearchHook: {a8f9752d-e2b8-4e7a-86b5-499f4330e2fe}
    DELETED URLSearchHook: {09ec805c-cb2e-4d53-b0d3-a75a428b81c7}
    DELETED Toolbar: {a8f9752d-e2b8-4e7a-86b5-499f4330e2fe}
    DELETED Toolbar: {09ec805c-cb2e-4d53-b0d3-a75a428b81c7}
    DELETED RunValue: ares
    NOT FOUND RunValue: ares
    ========== Registry Data Items ==========
    REMOVED R0 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Start Page
    REMOVED R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\AboutURLs,Tabs
    ========== Repertory ==========
    NOT FOUND C:\Documents and Settings\javi\Datos de programa\PriceGong
    NOT FOUND C:\Documents and Settings\javi\Datos de programa\Babylon
    NOT FOUND C:\Documents and Settings\javi\Datos de programa\BabylonToolbar
    NOT FOUND C:\Documents and Settings\javi\Configuraci?n local\Datos de programa\Babylon
    NOT FOUND C:\Archivos de programa\Ask Search Assistant
    NOT FOUND C:\Archivos de programa\Conduit
    NOT FOUND C:\Documents and Settings\javi\Configuraci?n local\Datos de programa\Conduit
    DELETED Window Temporary:
    ========== File ==========
    NOT FOUND File: c:\archivos de programa\softonic\softonic\1.5 .21.0\bh\softonic.dll
    NOT FOUND File: c:\archivos de programa\softonic\softonic\1.5 .21.0\softonictlbr.dll
    NOT FOUND Folder/File: c:\documents and settings\javi\datos de programa\babylon
    NOT FOUND Folder/File: c:\documents and settings\javi\datos de programa\babylontoolbar
    NOT FOUND Folder/File: c:\documents and settings\javi\datos de programa\pricegong
    NOT FOUND Folder/File: c:\documents and settings\javi\configuraci?n local\datos de programa\babylon
    DELETED File: c:\archivos de programa\eazel-fr\prxtbeaz0.dll
    NOT FOUND File: c:\archivos de programa\eazel-fr\prxtbeaz0.dll
    NOT FOUND Folder/File: c:\archivos de programa\conduit
    NOT FOUND Folder/File: c:\documents and settings\javi\configuraci?n local\datos de programa\conduit
    DELETE on Reboot c:\archivos de programa\ares\ares.exe
    ========== Summary ==========
    22 : Registry Key
    7 : Registry Value
    2 : Registry Data Items
    8 : Repertory
    12 : File
    4 : Software
    End of clean in 00mn 09s
    ========== Report File ==========
    C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 13/09/2012 14:08:17 [1501]
    C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 14/09/2012 11:24:23 [4274]
    invitec04351b8
    tous les rapports en pièce-jointe (pour préserver la confidentialité de tes données).
    fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le rapport.
    rajamia
    ZHPDiag.Txt
    invitec04351b8
    regarde si tu trouves ces répertoires (NOT FOUND par ZHPFix probablement pour cause de langue et de signes particuliers à l'espagnol) :
    Si oui, tu les supprimes.
    Il semble que l'horloge interne de ton ordi soit déreglé :
    Run by javi at 14/09/2012 22:50:47
    Remets le à l'heure et réessaye de te connecter sur Facebook.
    Le message est encore là ?
    Mets à jour java.
    rajamia
    j ai trouvé que ces deux:
    je les ai supprimé. mais toujours le même probème pour facebook.
    (ils y en a des dossier avec couleur jaune qui n'est pas clair je me suis dit peu être c est important de le signaler)
    invitec04351b8
    tu as vérifié que l'heure de ton ordi est redevenue normale ?
    La pile CMOS a quel âge ?
    rajamia
    Oui l heure est réglée et j 'en ai aucune idée de ce que tu parles. c 'est quoi ce pile CMOS? j ai acheté mon ordinateur en 2009. je vais faire une petite recherche sur google pour comprendre ce pile CMOS.
    rajamia
    Bon Depuis que j'ai acheté mon ordi je n'ai pas changé quoi que ce soit.
  1. Infection.
    Par inviteb12180dd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/10/2009, 01h55
  2. Help infection
    Par invite5d9b5b1c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/10/2009, 20h01
  3. infection... a la c...
    Par invite06b5a771 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/03/2008, 20h21
  4. Infection ?
    Par invited7e2a68e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/09/2007, 22h22
  5. infection
    Par hamelec dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/08/2007, 11h04
