ouverture intempestive de fenêtres provenant de sites porno
    invitecd0e42ec
    Je sollicite votre aide pour un problème informatique :
    j'ai des fenêtres qui s'ouvrent parfois de façon intempestive avec des images porno...
    Cela est vraiment très gênant et je ne sais pas comment m'en débarrasser...
    J'ai donc suivi la démarche qui est indiquée sur le site et vous joins les 2 fichiers log.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Melodie21
    hackinginterdit
    Re : ouverture intempestive de fenêtres provenant de sites porno
    Bonsoir Melodie21
    A désinstaller via programmes et fonctionnalités
    c:\program files\imesh
    " " boxore
    spigot
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Relance AdwCleaner par un double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner.txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport en pièces-jointes dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner].txt
    Télécharge OTL sur ton Bureau.
    • Prends le soin de fermer toutes les autres fenêtres Windows afin de ne pas interrompre le scan.
    • Double-clique sur OTL.exe pour le lancer.Sous Windows Vista/7, faire un clic droit sur OTL.exe puis choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour lancer l'outil.
    • L'écran principal de OTL s'affiche:
    (1) Si ce n'est déjà fait, dans le paragraphe Registre: Approfondi, cocher le bouton-radio Avec liste blanche
    (2) Coche (en haut) la case située devant Tous les utilisateurs
    (3) Coche également les cases à côté de Recherche Lop et Recherche purity
    (4) Sélectionne très précisément tout ce qui est en gras avec la souris et copie/colle le contenu dans la zone Personnalisation de la fenêtre OTL
    netsvcs
    msconfig
    drivers32
    activex
    /md5start
    explorer.exe
    wininit.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    /md5stop
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\syswow64\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
    %systemroot%\syswow64\drivers\ *.sys /lockedfiles
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr entControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /64 /rs
    CREATERESTOREPOINT
    (5) Puis cliquer sur le bouton Analyse
    - Laisser l'outil travailler sans l'interrompre.
    Une fois l'analyse terminée, deux fenêtres vont s'ouvrir dans le Bloc-notes : OTL.txt et Extras.txt. Ils se trouvent au même endroit que OTL (donc par défaut sur le Bureau)
    Colle les rapports dans ta réponse en pièces-jointes.
    invitecd0e42ec
    J'ai suivi la procédure que vous m'avez indiquée, voici ci-joint les 3 rapports créés.
    Merci beaucoup.
    Melodie21
    hackinginterdit
    Bonjour Melodie,
    Relance OTL.exe.
    Fais un double clic sur l'icône pour le lancer.Sous Windows Vista/7, faire un clic droit sur OTL.exe puis choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour lancer l'outil.
    Sélectionne très précisément tout ce qui est dans le cadre ci dessous depuis RAS, avec la souris et copie le contenu dans la zone "Personnalisation" de la fenêtre OTL
    RAS
    :OTL
    IE:64bit: - HKLM\..\SearchScopes,DefaultSc ope = {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD21}
    IE:64bit: - HKLM\..\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD21}: %µ£URL%µ£ = http://dts.search-results.com/sr?src=ieb&appid=315&systemid= 1&sr=0&q={searchTerms}
    IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...vilion&pf=cnnb
    FF - user.js - File not found
    FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@ mytalkpal.com/ffplugin: C:\Program Files (x86)\Talkpal\Speech Plugin For EF\npTalkpalPlugin.dll (Shanghai Qitai Tech. Co., Ltd.)
    [2012/03/22 22:28:27 | 000,000,000 | ---D | M] (%µ£AutocompletePro - Your handy search suggestions tool%µ£) -- C:\Users\Muriel\AppData\Roamin g\mozilla\Firefox\Profiles\gs6 jvl6q.default\extensions\suppo [email protected]
    O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - !{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - No CLSID value found.
    O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - 10 - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - !{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - 10 - No CLSID value found.
    O4 - HKLM..\Run: [NPSStartup] File not found
    O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window s\CurrentVersion\policies\Expl orer: NoActiveDesktop = 1
    O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window s\CurrentVersion\policies\Expl orer: NoActiveDesktopChanges = 1
    MsConfig:64bit - StartUpReg: BDAgent - hkey= - key= - File not found
    MsConfig:64bit - StartUpReg: BitDefender Antiphishing Helper - hkey= - key= - File not found
    MsConfig:64bit - StartUpReg: BitDefender Antiphishing Helper 32 - hkey= - key= - File not found
    MsConfig:64bit - State: %µ£startup%µ£ - Reg Error: Key error.
    [2012/03/23 18:58:13 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\iMesh Applications
    [2012/03/22 22:28:21 | 002,944,904 | ---- | C] (Ask) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\AskToolbarInstaller.exe
    :Files
    ipconfig /flushdns /c
    C:\WINDOWS\tasks\*.job
    C:\WINDOWS\System32\*.tmp
    C:\WINDOWS\*.tmp
    :Commands
    [emptytemp]
    [CREATERESTOREPOINT]
    • Puis clique sur le bouton Correction en haut de la fenêtre.
    • Laisse le programme travailler sans te servir du PC!!!!!
    • Copie et colle le rapport en pièces jointes dans ta réponse stp
    Si tu le possède déjà, passe l'étape de l'installation et va directement à la mise à jour
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau. (prendre la version free)
    • Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe.
      Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
    • Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne "Exécuter un examen rapide"
    • Afin de lancer la recherche, clic sur " Rechercher ".
    • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK. Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    • Si des infections sont présentes, clic sur "Afficher les résultats"
      puis sur "Supprimer la sélection".
      Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    • Fais redémarrer ton ordinateur normalement et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    REMARQUE : Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok.
    As-tu toujours des fenêtres de sites porno ?
    invitecd0e42ec
    Re-bonjour,
    J'ai effectué les nouvelles démarches, voici ci-joint les nouveaux rapports.
    A priori pas de nouvelles fenêtres, mais je n'ai pas beaucoup utilisé internet aujourd'hui donc cela ne veut peut-être rien dire...
    Merci beaucoup.
    Melodie21
    hackinginterdit
    Hello Mélodie
    En ce qui me concerne çà a l'air bien, tu navigues un peu et tu me diras si c'est bon !
    On va supprimer les outils avec delfix!
    Télécharge Delfix
    sur ton bureau
    Pour Xp : Double clique sur l'icône Delfix
    Pour Vista et Seven:Clique droit sur l'icône de Delfix puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    clic sur le bouton [Suppression]
    Poste le rapport
    En ce moment avec le virus Gendarmerie, Sacem, Police etc prendre connaissance de ce qui suit:
    Un exploit sur site WEB permet l'infection de ton ordinateur de manière automatiquement à la visite d'un site WEB qui a été hacké, il tire partie du fait que tu as des logiciels (Java, Adobe Reader etc) qui sont pas à jour et possèdent des vulnérabilités qui permettent l'execution de code (malicieux dans notre cas) à ton insu.
    Le fait de ne pas avoir des logiciels à jour et qui ont potentiellement des vulnérabilités permettent donc d'infecter ton système.
    Exemple avec : Exploit Java
    IMPORTANT : mettre à jour tes programmes notamment Java/Adobe Reader et Flash
    Java: http://www.java.com/fr/download/installed.jsp
    Il faut supprimer toutes les anciennes versions
    Adobe reader : http://get.adobe.com/fr/reader/
    Décoche la case Oui, installer McAfee Security Scan Plus (facultatif) (0,98 MO)
    Adobe flash Player: http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    filtrer les publicités avec Ad-Block par exemple, pour le navigateur WEB, se reporter au billet :
    Sécuriser Firefox
    Lire les toolbars c'est pas obligatoire: http://forum.malekal.com/les-toolbar...ire-t6173.html
    Télécharge TFC par OldTimer sur ton Bureau à utiliser régulierement :
    * Fais un double clic (clic droit executer en tant qu'administrateur avec vista\7) sur TFC.exe pour le lancer.
    * L'outil va fermer tous les programmes lors de son exécution, donc vérifiez que tu as sauvegardé tout ton travail en cours avant de commencer.
    * Clique sur le bouton Start pour lancer le processus. Selon la fréquence à laquelle tu supprimes tes fichiers temporaires, cela peut durer de quelques secondes à une minute ou deux. Laisse le programme s'exécuter sans l'interrompre.
    * Lorsqu'il a terminé, l'outil devrait faire redémarrer ton système; sinon redemarre manuellement
    bon week-end
    Dernière modification par hackinginterdit ; 09/06/2012 à 16h39.
    invitecd0e42ec
    J'ai installé les différents logiciels que vous m'avez indiqués et fait les mises à jour... A priori plus de problème, je vous joins le rapport de Delfix.
    Encore merci pour votre aide.
    Melodie21
    hackinginterdit
    Tu peux supprimer Delfix par clic droit/supprimer
    C'est parfait Melodie Bonne fin de dimanche
  1. Ouverture intempestive de nouvelles fenêtres sur le internet
    Par invite2a1f6eb8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2012, 14h30
  2. Ouverture intempestive de sites internet
    Par invite72b837f6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/06/2010, 09h42
  3. ouverture intempestive sites
    Par invite9b815385 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/09/2008, 19h16
  4. ouverture intempestive de fenêtres, rapports
    Par invite02364616 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/11/2007, 16h40
  5. Ouverture intempestive de fenetres navigateur
    Par inviteee6d7adb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/08/2007, 22h44
