Pub intempestives...
    invite7f810265
    Bonjour ,
    tout d'abord je tiens à m'excuser de créer la troisième discussion sur ce même sujet aujourd'hui mais je ne sais pas si les conseils donnés précedemment
    correspondent à mon problème.
    J'ai donc un problème de pub intempestives depuis un certains temps déjà et j'arrive pas à m'en sortir surtout que la plupart ( même toutes ) ne m'intéressent pas. Elles
    apparaissent tout le temps même lorsque mon ordinateur est en veille.
    Cependant j'ai remarqué que lorsque l'une de ces fenêtres apparait avant , le premier lien qui y correspond n'est pas le lien définitif de la publicité mais un lien " temporaire " qui
    me redirige vers la pub.
    Ce lien est " lollipop network ". Je ne le retrouve nulle part sur internet , mais cependant dans la liste de mes programmes se trouve un nouveau programme " lollipop " que je
    n'ai pas installé de mon plein grés ( impossible de le supprimer non plus ...) .
    Quelqu'un peut il m'aider?
    PS: j'ai déjà installé et lancé malware et adwcleaner comme indiqué dans d'autres post sans aucun changement.
    invite5b8d2105
    Re : Pub intempestives...
    Citation Envoyé par frc0551a Voir le message
    Bonjour ,
    hello
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    tous les rapports demandés doivent être mis en pièces jointes , ne tiens pas compte de cjoint ou autres
    mes canneds servent pour tous les forums sur lesquels je dépanne.
    je compte sur toi
    • Télécharge RogueKiller de Tigzy
    • enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Attends la fin du pré-scan
    • Sélectionne l'option scan
    • Copie-colle le contenu du rapport RKreport.txt dans ta prochaine réponse
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    • Si des éléments infectieux ont été trouvés, relance RogueKiller et lance la Suppression
    • Copie-colle le contenu du second rapport RKreport.txt dans ta prochaine réponse
    2)
    Malwaresbyte's Anti-Malware
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    en cliquant sur Download Now version FREE
    /!\ prendre la version gratuite /!\
    • Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe
      Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
      ==>> Dans l'onglet Paramètres,[/color]
    • puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats,
    • pré-cocher pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne " Exécuter un examen rapide ".
    • Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher
    • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK.
      *_* Attention Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    • Si des infections sont présentes
    • clic sur " Afficher les résultats"
    • puis sur " Supprimer la sélection. "
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    • Fais redémarrer ton ordinateur normalement et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
      REMARQUE :
      Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression,
      accepte en cliquant sur
      Ok
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestinonnaire de taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    prends le temps de bien lire les infos avant de te lancer dans la suppression , surtout la méthodologie de roguekiller.
    à te lire
    invite7f810265
    Merci pour ta réponse,
    Donc en suivant tes instructions :
    MBAM n'a rien détecté et j'ai joint les rapports de RK.
    J'attend de voir si il y a une amélioration
    invite5b8d2105
    hello
    tu as passé mbam après le 2eme roguekiller, on est bien d'accord
    qu'est devenu le rapport2 de roguekiller?
    2)
    ZHPDiag de Nicolas Coolman
    Télécharge ZHPDiag
    de Nicolas Coolman sur ton Bureau
    Lance l'outil : double-clique sur ZHPDiag pour XP
    ceci ne concerne que vista et seven
    Pour Vista et seven
    fais un clic droit sur l'icône et exécuter en tant qu'administrateur.
    il faut vérifier si la version de zhpdiag est bien à jour.
    si elle n'y est pas
    clique sur la grosse flèche verte pour la mise à jour de l'outil
    Clic sur la petite loupe en haut à gauche pour débuter l'analyse :
    L'analyse peut durer une dizaine de minutes
    [*] clique sur l'icône en forme de disquette[*]et enregistre le fichier sur ton bureau.
    Le rapport généré par l'outil se nomme ZHPDiag.txt,
    Tu hébergeras le rapport ici (clique sur cjpoint en vert , ceci va t'ouvrir une fenête)i : cjoint
    * Clique sur Parcourir pour rechercher le rapport ZHPDiag.txt
    qui se trouve sur le bureau
    * puis clique sur : Cliquez ici pour déposer le fichier
    * Donne le lien dans le sujet.
    * Il est de type : http://cjoint.com/?jdkmb35QPK
    * Indique ensuite dans ta prochaine réponse l'adresse d'hébergement de ce rapport
    pour que je puisse le télécharger et l'analyser
    /!\Information relative à Internet Explorer 9 : /!\
    Si ZHPDiag est téléchargé à partir d'Internet Explorer 9 et que le filtre Smart Screen est activé, un message de ce type apparaître en bas de page :
    Il s'agit simplement du filtre SmartScreen qui n'inclut pas encore la totalité des logiciels
    (cela se produira également sans doute avec les autres outils qui seront téléchargés durant la désinfection)
    Il faut donc cliquer sur le bouton "actions" et choisir "exécuter quand même"
    Autre lien de téléchargement de l'outil sans alerte : ZHPDiag.zip (Site de l'éditeur)
  1. Pub intempestives
    Par invitead51e543 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/10/2010, 09h21
  2. pub intempestives
    Par invitec4b9e359 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/11/2009, 22h50
  3. pub intempestives
    Par inviteb236b57f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/09/2007, 15h52
  4. Pb pub intempestives
    Par inviteb2e62aa6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/08/2007, 23h32
  5. pub intempestives
    Par invite6e4f155a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/06/2007, 20h35
