Un pc, on ne peut plus lent!
    cruel progrès
    Bonsoir.
    Alors que je viens il y a qques jours, avec l'aide précieuse de Migau, de mettre mon pc sur de bon rails après une sacrée bonne infection, ne voilà t il pas
    que je jette un coup d'oeil sur le pc de ma fille, ado! Horreur et damnation!! Aucune mise à jour, 15 antivirus ect ...
    Inutile de vous dresser un topo, alors petit ménage, limité par mes faibles compétences en informatique et je me retourner de suite, vers vos bons soins.
    Si vous aviez le temps dans les prochains jours de jeter un coup d'oeil sur les rapports que je vous poste, je vous en serai vraiment très reconnaissant.
    Dans cette attente je vous souhaite un bien bon week-end.
    hackinginterdit
    Re : Un pc, on ne peut plus lent!
    Rien de catastrophique sur le PC de ta fille
    Désinstalle
    C:\Program Files\DealPly
    C:\Program Files\SweetIM
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièce-jointe.
    Ils ne sont ainsi lisibles que par l'équipe de Futura-Sciences.
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Relance AdwCleaner par un double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner.txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport en pièces-jointes dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner].txt
    http://www.hackinginterdit.fr
    cruel progrès
    Tout d'abord merci beaucoup d'avoir pu jeter un oeil sur mes rapports. Alors, concernant C:\Program Files\SweetIM je ne l'ai retrouvé nulle part, aurais-je oublié de te préciser que je suis un crack en informatique (?), ensuite pour Adwcleaner voici le rapport demandé.
    Le pc met certes un temps considérable pour se mettre en route et se "stabiliser" , 4 mn environ, mais semble fonctionner bien mieux qu'hier déjà.
    Dans l'attente de te lire, je te souhaite Hackinginterdit, un bon dimanche.
    Ps: Autre petit souci, lorsque je "clique à droite" sur ma souris, les consignes apparaissent en anglais (copy, paste, delete ...) aurais- tu une explication?
    Bye bye
    hackinginterdit
    Je te remercie et la même chose pour toi !
    Pour adwcleaner c'est OK
    Pour ton clic droit je ne vois pas trop mais tu peux regarder dans panneau de configuration / région et langue si c'est bien en français !Sur XP si mes souvenirs sont bons c'est Options régionales et linguistiques !
    On va regarder l'état de ton PC!
    Télécharge ZHPDiag2.exe http://telechargement.zebulon.fr/zhpdiag.html suivre le lien en bas de page.
    Enregistre le sur ton bureau
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag2.exe (ou clic droit Exécuter en tant qu'administrateur si tu es sous Vista/Sept).
    Suis les instructions à l'écran.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    l'outil a créé 3 icônes: ZHPDiag, ZHPFix et MBRCheck.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau (ou clic droit Exécuter en tant qu'administrateur si tu es sous Vista/Sept)..
    Clic sur la loupe pour lancer l'analyse.
    Une fois terminé , le rapport s'affiche : Enregistrer ce rapport sur ton bureau grace à un clic sur la disquette :
    Colle les rapports dans ta réponse en pièces-jointes.
    Si le rapport est top long,utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ ou http://www.ci-joint.fr pour envoyer ton rapport, et poste le lien dans ta prochaine réponse pour analyse
    cruel progrès
    Merci beaucoup Hackinginterdit pour ton aide! Voici le rapport demandé.
    Bonne soirée.
    Ps: Pas de solution dans les paramètres linguistique pour la souris!
    hackinginterdit
    Pour ton clic droit regarde voir ici: http://windows.microsoft.com/fr-FR/w...splay-language
    Je pense que l'antivirus est Avast si ce n'est pas le cas ne fais pas ce qui suit et préviens moi
    Le temps de téléchargement du script a été volontairement limité à 4 jours
    Clique sur ce lien : http://cjoint.com/?3Bkvms7PlnY
    Sur la page qui s'ouvre clic droit et Tout sélectionner
    Refais un clic droit et Copier
    Lancer ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (sous Windows Vista ou Windows 7, faite le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
    Clique sur l'icône représentant le presse-papier (« coller le presse-papier »)
    Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon coller les lignes
    les lignes contenues dans le script sont celles qui doivent apparaître dans la fenêtre de ZHPFix. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Il faut veiller à bien copier les lignes
    Clic sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage
    S'il vous est demandé "Confirmez-vous la suppression de ces données", acceptez
    S'il vous est demandé de redémarrer l'ordinateur, refusez sinon le script va être interrompu
    Copier/coller la totalité du rapport dans votre prochaine réponse
    ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt )
    Redémarre ton PC
    cruel progrès
    Bonjour Hackinginterdit. Voilà, comme tu me l'as demandé, je fais un copié/collé du dit rapport.
    En espérant avoir tout fais juste, je te souhaite une bonne journée et attends bien tranquillement ton conseil pour la suite des manipes!
    Rapport de ZHPFix 1.3.14 par Nicolas Coolman, Update du 05/02/2013
    Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-11-02-2013-09-44-57.txt
    Run by Nadine at 11/02/2013 09:44:57
    Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
    ========== Logiciel(s) ==========
    SUPPRIME Microsoft Security Client
    ABSENT Uninstall Process: c:\program files\microsoft security client\setup.exe
    ========== Clé(s) du Registre ==========
    SUPPRIME [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\{98 EABC7F-B1A1-43A5-B505-5B4EC3908DCD}]
    SUPPRIME [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\Mic rosoft Security Client]
    SUPPRIME Key: HKCU\Software\SweetIM
    SUPPRIME Key: HKLM\Software\SweetIM
    ========== Valeur(s) du Registre ==========
    ABSENT RunValue: MSC
    ========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
    SUPPRIME R5 - HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Internet Settings,MigrateProxy
    ========== Dossier(s) ==========
    SUPPRIME Folder: C:\Documents and Settings\Nadine\Application Data\Sweetpacks
    SUPPRIME Folder*: C:\Program Files\Microsoft Security Client
    ========== Fichier(s) ==========
    ABSENT Folder/File: c:\documents and settings\nadine\application data\sweetpacks
    ABSENT File: c:\documents and settings\all users\menu démarrer\programmes\microsoft security essentials.lnk
    ABSENT File: c:\program files\microsoft security client\msseces.exe
    ========== Récapitulatif ==========
    4 : Clé(s) du Registre
    1 : Valeur(s) du Registre
    1 : Elément(s) de donnée du Registre
    2 : Dossier(s)
    3 : Fichier(s)
    2 : Logiciel(s)
    End of clean in 04mn 14s
    ========== Chemin de fichier rapport ==========
    C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 11/02/2013 09:44:57 [1620]
    hackinginterdit
    Hello
    Voilà on a faite le tour des véroles ! comment se comporte le PC ?
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      Supprimer les outils de désinfection
      Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter puis patiente pendant le processus de suppression.
    Télécharge TFC par OldTimer impérativement sur le Bureau:
    • Double clic sur TFC.exe pour le lancer.
    • L'outil va fermer tous les programmes lors de son exécution, donc vérifiez que vous avez sauvegardé tout votre travail en cours avant de commencer.
    • Cliquez sur le bouton Start pour lancer le processus. Selon la fréquence à laquelle vous supprimez vos fichiers temporaires, cela peut durer de quelques secondes à une minute ou deux. Laissez le programme s'exécuter sans l'interrompre.
    • Lorsqu'il a terminé, l'outil devrait faire redémarrer votre système.
    Quelques conseils!
    Important: Il faut tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    Java: http://www.java.com/fr/download/installed.jsp
    Adobe reader : http://get.adobe.com/fr/reader/
    Décoche la case Oui, installer McAfee Security Scan Plus (facultatif) (0,98 MO)
    Adobe flash Player: http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    ==> Il faut sécuriser Firefox: Certaines extensions me semblent presque indispensables:
    ==> Adblock Plus https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1865
    Lire sécuriser FireFox:: http://www.malekal.com/securiser_Firefox.php
    tu t'abonnes (c'est gratuit) à la liste FR+easylist (tu mets à jour regulierement via l'onglet sous FireFox ABP , mettre à jour mes abonnements)
    ==> WOT https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/3456
    et bonne fin de journée!
    cruel progrès
    Bon, ben voilà Hackinginterdit, j'ai fais le reste des manipes et le pc a l'air de fonctionner normalement.
    Me reste donc à te remercier pour ton aide précieuse et à te souhaiter bonne continuation sur ce site. A bientôt ...
    Bien cordialement,
    hackinginterdit
    Hello,
    Je te remercie
    A bientôt ...
    Il faut espérer que non lol
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/12/2012, 11h46
  2. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti),...
    Par invitecff30df6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/01/2010, 22h48
  3. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti), et encore plein de problèmes
    Dernier message: 04/01/2010, 17h03
  4. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 14h06
  5. Je comprends pas mon erreur peut etre que quelqu'un peut m'aider
    Par invite6daf4ee1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2008, 20h38
