Pub intempstive : http://www.openadserving.com
    invitefce15303
    Bonsoir à tous,
    Depuis peu, de temps à autre, un onglet s'ouvre automatiquement sous mon navigateur (chrome) avec l'adresse suivante :
    Cette première fenêtre en ouvre automatiquement une seconde avec une pub pour adultes...
    Je pense être victime d'un malware.
    Existe-il une procédure pour se débarrasser de ce problème ?
    D'avance merci aux bénévoles de forum pour leur aide.
    hackinginterdit
    Re : Pub intempstive : http://www.openadserving.com
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièce-jointe.
    Ils ne sont ainsi lisibles que par l'équipe de Futura-Sciences.
    TOUS LES UTILITAIRES doivent être lancés depuis le Bureau (sauf indication spécifique). Aussi, il est demandé de les télécharger et enregistrer DIRECTEMENT sur le Bureau ou les déplacer (tout de suite après par un clic-droit dessus => "Couper" puis clic-droit sur le Bureau => "Coller".
    Certains programmes peuvent créer des problèmes s'ils ne sont pas lancés depuis le Bureau.
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Recherche et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner[R].txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner[R].txt
    http://www.hackinginterdit.fr
    invitefce15303
    Je joins le rapport généré par AdwClearer.
    Salutations,AdwCleaner[R1].txt
    hackinginterdit
    Microsoft Windows XP Service Pack 2 Il y a une raison particulière pour que tu ne fasses pas les mises à jour de windows Update? XP c'est le pack 3, dans l'état actuel c'est une faille de sécurité importante!
    Continuons!
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Relance AdwCleaner par un double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner.txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport en pièces-jointes dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner].txt
    Télécharge ZHPDiag2.exe http://telechargement.zebulon.fr/zhpdiag.html suivre le lien en bas de page.
    Enregistre le sur ton bureau
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag2.exe (ou clic droit Exécuter en tant qu'administrateur si tu es sous Vista/Sept).
    Suis les instructions à l'écran.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    l'outil a créé 3 icônes: ZHPDiag, ZHPFix et MBRCheck.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau (ou clic droit Exécuter en tant qu'administrateur si tu es sous Vista/Sept)..
    Clic sur la loupe pour lancer l'analyse.
    Une fois terminé , le rapport s'affiche : Enregistrer ce rapport sur ton bureau grace à un clic sur la disquette :
    Colle les rapports dans ta réponse en pièces-jointes.
    Si le rapport est top long,utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ ou http://www.ci-joint.fr pour envoyer ton rapport, et poste le lien dans ta prochaine réponse pour analyse
    invitefce15303
    Veuillez-trouver ci joints les deux rapports demandés.
    Merci pour votre aide,
    Salutations
    hackinginterdit
    Je ne sais pas ou tu as trouvé AdwCleaner mais c'est une très ancienne version AdwCleaner v1.318 Mis à jour le 13/11/11 à 21h par Xplode. Il ne faut pas conserver les outils de désinfection ils sont mis à jour régulièrement et tu peux faire beaucoup plus de mal que de bien à ton PC.
    Tu vas le désinstaller et passer la dernière version en le téléchargeant sur le lien que je t'ai mis et mets moi son rapport en pièces jointes, mais avant désinstalles Java 7 Update 13 , Java 6 Update 29 = faille de sécurité .
    Ensuite fais ceci:
    J'ai volontairement limité à 4 jours Le temps de téléchargement de ce script
    Clique sur ce lien : http://cjoint.com/?CBqfV5bu5np
    Sur la page qui s'ouvre clic droit et Tout sélectionner
    Refais un clic droit et Copier
    Lancer ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (sous Windows Vista ou Windows 7, faite le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
    Clique sur l'icône représentant le presse-papier (« coller le presse-papier »)
    Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon coller les lignes
    les lignes contenues dans le script sont celles qui doivent apparaître dans la fenêtre de ZHPFix. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Il faut veiller à bien copier les lignes
    Clic sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage
    S'il vous est demandé "Confirmez-vous la suppression de ces données", acceptez
    S'il vous est demandé de redémarrer l'ordinateur, refusez sinon le script va être interrompu
    Copier/coller la totalité du rapport dans votre prochaine réponse
    ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt )
    Redémarre ton PC
    Dis moi comment se comporte le PC, si tu as toujours les problèmes du début.
    invitefce15303
    Les versions de Java ont été désintallées.
    Je lance une mise à jour des Updates.
    Ci-joints les deux rapports demandés.
    Salutations et encore merci
    hackinginterdit
    Ok pour les rapports!
    Tu ne m'as pas répondu? Dis moi comment se comporte le PC, si tu as toujours les problèmes du début.
    invitefce15303
    Rebonjour,
    Je laisse passer la journée et vous tiens au courant.
    Bien cordialement,
    invitefce15303
    Cela semble mieux à ce jour.Plus de pub intempestive.
    Merci pour votre aide!
    Salutations
    hackinginterdit
    Ok on termine
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      Supprimer les outils de désinfection
      Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter puis patiente pendant le processus de suppression.
    Télécharge TFC par OldTimer impérativement sur le Bureau:
    • Double clic sur TFC.exe pour le lancer.
    • L'outil va fermer tous les programmes lors de son exécution, donc vérifiez que vous avez sauvegardé tout votre travail en cours avant de commencer.
    • Cliquez sur le bouton Start pour lancer le processus. Selon la fréquence à laquelle vous supprimez vos fichiers temporaires, cela peut durer de quelques secondes à une minute ou deux. Laissez le programme s'exécuter sans l'interrompre.
    • Lorsqu'il a terminé, l'outil devrait faire redémarrer votre système.
    Important: Il faut tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    ==> Il faut sécuriser Firefox: Certaines extensions me semblent presque indispensables:
    ==> Adblock Plus https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1865
    Lire sécuriser FireFox:: http://www.malekal.com/securiser_Firefox.php
    tu t'abonnes (c'est gratuit) à la liste FR+easylist (tu mets à jour regulierement via l'onglet sous FireFox ABP , mettre à jour mes abonnements)
    et bon dimanche!
    invitefce15303
    Un grand merci pour le coup de main.
    Je pense que l'on peut fermer le post.
    Salutations!
  1. Problème avec http://www.datasheetcatalog.com/
    Par Yex2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2012, 22h02
  2. http://www.logoogle.com/
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2004, 15h05
