Babylon Search
Babylon Search
    invitea679bcbf
    Babylon Search
    J'ai "Babylon Search" qui s'affiche en page d’accueil de Mozilla quand j'ouvre un nouvel onglet, pourtant dans "Outils - Options - Général" je n'ai pas cette page programmée.
    J'ai fait une recherche par Explorer, résultat 0 fichier trouvé, ainsi que dans le panneau de configuration avec "ajout et suppression de programmes.
    J'ai mis à jour Mozilla avec la dernière version.
    Je voudrai supprimer ce "Babylon Search"
    Merci pour votre aide
    hackinginterdit
    Re : Babylon Search
    Dans programmes et fonctionnalités regarde si tu le trouves et désinstalles-le
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièce-jointe.
    Ils ne sont ainsi lisibles que par l'équipe de Futura-Sciences.
    TOUS LES UTILITAIRES doivent être lancés depuis le Bureau (sauf indication spécifique). Aussi, il est demandé de les télécharger et enregistrer DIRECTEMENT sur le Bureau ou les déplacer (tout de suite après par un clic-droit dessus => "Couper" puis clic-droit sur le Bureau => "Coller".
    Certains programmes peuvent créer des problèmes s'ils ne sont pas lancés depuis le Bureau.
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Recherche et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner[R].txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner[R].txt
    http://www.hackinginterdit.fr
    invitea679bcbf
    Re : Babylon Search
    Je n'ai pas "programmes et fonctionnalités"
    j'ai lancé le logiciel adwCleaner, je joint le rapport.
    hackinginterdit
    Re : Babylon Search
    Oui tu es sous XP donc c'est Ajout/Suppresion de programmes
    Relance le programmeAdwCleanerV2 .exe situé sur ton Bureau.
    (Utilisateur de Vista/Windows 7, clique-droit sur le fichier -> Exécuter en tant qu'administrateur)
    Dans la fenêtre principal, choisis l'option Désinstallation, et valide avec "Oui"
    Supprime ensuite le fichier adwcleaner.exe sur ton bureau.
    Tu as ce problème avec quel navigateur?
    invitea679bcbf
    Re : Babylon Search
    Oui je suis sous XP
    Dans Ajout/Suppresion de programmes je n'ai pas de programme Babylon
    J'ai désinstallé et supprimé AdwCleaner.
    J'ai ce problème avec le navigateur Mozilla Firefox
    hackinginterdit
    Re : Babylon Search
    Regarde dans les extensions de firefox si tu le trouve et tu supprimes !
    A supprimer des extensions Firefox : Menu Outils / Modules Complémentaires et Extension
    http://forum.malekal.com/firefox-ext...he-t36057.html
    Et fais moi ceci!
    Télécharge ZHPDiag2.exe http://telechargement.zebulon.fr/zhpdiag.html suivre le lien en bas de page.
    Enregistre le sur ton bureau
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag2.exe (ou clic droit Exécuter en tant qu'administrateur si tu es sous Vista/Sept).
    Suis les instructions à l'écran.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    l'outil a créé 3 icônes: ZHPDiag, ZHPFix et MBRCheck.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau (ou clic droit Exécuter en tant qu'administrateur si tu es sous Vista/Sept)..
    Clic sur la loupe pour lancer l'analyse.
    Une fois terminé , le rapport s'affiche : Enregistrer ce rapport sur ton bureau grace à un clic sur la disquette :
    Colle les rapports dans ta réponse en pièces-jointes.
    Si le rapport est top long,utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ ou http://www.ci-joint.fr pour envoyer ton rapport, et poste le lien dans ta prochaine réponse pour analyse
    invitea679bcbf
    Re : Babylon Search
    j'ai regardé dans les extensions Firefox : Menu Outils / Modules Complémentaires et Extension = pas de babylon.
    Puis j'ai lancé ZHPDiag2, je joint le rapport.
    hackinginterdit
    Re : Babylon Search
    Il est bien planqué.
    Le temps de téléchargement du script a été volontairement limité à 4 jours
    Clique sur ce lien : http://cjoint.com/?3BwtwPm2Rtr
    Sur la page qui s'ouvre clic droit et Tout sélectionner
    Refais un clic droit et Copier
    Lancer ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (sous Windows Vista ou Windows 7, faite le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
    Clique sur l'icône représentant le presse-papier (« coller le presse-papier »)
    Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon coller les lignes
    les lignes contenues dans le script sont celles qui doivent apparaître dans la fenêtre de ZHPFix. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Il faut veiller à bien copier les lignes
    Clic sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage
    S'il vous est demandé "Confirmez-vous la suppression de ces données", acceptez
    S'il vous est demandé de redémarrer l'ordinateur, refusez sinon le script va être interrompu
    Copier/coller la totalité du rapport dans votre prochaine réponse
    ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt )
    Redémarre ton PC
    Tu peux me dire ce que çà donne?
    invitea679bcbf
    Re : Babylon Search
    J'ai fait les manips demandés.
    Après redémarrage du PC le Babylon Search à disparu.
    Je joint le rapport demandé en pièce jointe
    merci pour votre aide.
    hackinginterdit
    Re : Babylon Search
    C'est OK pour Babylon,
    Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600) Il y a une raison particulière pour que la mise à jour ne soit pas faite là c'est la porte ouverte (faille de sécurité) ? C'est le pak 3 normalement tu devrais l'avoir avec windows update si XP officiel.
    Autrement ici: http://www.microsoft.com/fr-fr/downl....aspx?id=25129
    Désinstalle Java 6 Update 20 dernière version ici: http://www.java.com/fr/download/installed.jsp
    Attention au P2P c'est pas trop bon!
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      Supprimer les outils de désinfection
      Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter puis patiente pendant le processus de suppression.
    ==> Il faut modifier tous les mots de passe importants.
    De nos jours, la plupart des nuisibles sont créés dans le seul but de voler des informations personnelles et/ou des mots de passe.
    Je te conseille de modifier tous les mots de passe importants comme ceux concernant la banque, les sites marchands, les réseaux sociaux, etc...
    Il est très important de créer des mots de passe solides et d'utiliser un mot de passe différent pour chaque site.
    ==>Pubs sur Firefox: Certaines extensions me semblent presque indispensables:
    ==> Adblock Plus https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1865
    Lire sécuriser FireFox:: http://www.malekal.com/securiser_Firefox.php
    tu t'abonnes (c'est gratuit) à la liste FR+easylist (tu mets à jour regulierement via l'onglet sous FireFox ABP , mettre à jour mes abonnements)
    et bon week-end
  1. search.babylon.com
    Par JPL dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/09/2012, 18h19
  2. babylon search .....! pas trés reggae comme tool barre!
    Par invite5ec4052e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/09/2012, 06h58
  3. impossible de desinstaller Babylon search
    Par nicomouth dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/03/2012, 21h15
  4. navigateur babylon
    Par invite831b6b8d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2011, 11h16
  5. web search
    Par invite5fc34ed3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2004, 10h23
