je dois libérer de la place sur le disque dur tous les jours!
    invite5f50655d
    Smile je dois libérer de la place sur le disque dur tous les jours!
    Plus je libère de la place sur le disque dur,plus il me demande d'en libérer;
    Je pense bien-sûr à une infection;
    J'envoie donc les infos et log du disque dur en pièces jointes d'après les indications du forum Futura.
    Merci pour votre aide!
    hackinginterdit
    Re : je dois libérer de la place sur le disque dur tous les jours!
    Un sacré bintz sur ton PC il faut faire attention à ce que tu installes!
    Télécharge sur le bureau RogueKiller (par tigzy)
    Quitter tous les programmes en cours
    Lance RogueKiller.exe.Pour Vista et seven fais un clique droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
    Attendre la fin du Prescan ...
    Ensuite
    - Cliquer sur Scan une fois le scan terminé
    - Cliquer sur Suppression. Cliquer sur Rapport et Colle le rapport dans ta réponse en pièces-jointes.
    http://www.hackinginterdit.fr
    invite5f50655d
    Merci pr ta réponse rapide;
    Puis-je déclencher la procédure que tu m'indiques sous XP?
    hackinginterdit
    Oui bien sur c'est pour virer un rogue de ton PC
    invite5f50655d
    Merci pour ta réponse hackinginterdit;
    je te recontacte pour te dire si la procédure a été efficace
    invite5f50655d
    Smile Re : je dois libérer de la place sur le disque dur tous les jours!
    (re)Bnjr hackinginterdit,
    Après avoir exécuté la procédure que tu m'as indiqué,l'espace disponible sur mon disque dur à diminué de 2ko;
    Seulement,je ne peux plus supprimer d'éléments dans la "recherche" du menu démarrer!
    est-ce que ça à avoir avec l'exécution de Rogue killer,comme je le pense?
    Si oui,est-ce ratrappable?
    hackinginterdit
    Je peux voir le rapport de RK comme demandé
    invite5f50655d
    Yaurait 2 rapports..
    hackinginterdit
    Bien on continue
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièce-jointe.
    Ils ne sont ainsi lisibles que par l'équipe de Futura-Sciences.
    TOUS LES UTILITAIRES doivent être lancés depuis le Bureau (sauf indication spécifique). Aussi, il est demandé de les télécharger et enregistrer DIRECTEMENT sur le Bureau ou les déplacer (tout de suite après par un clic-droit dessus => "Couper" puis clic-droit sur le Bureau => "Coller".
    Certains programmes peuvent créer des problèmes s'ils ne sont pas lancés depuis le Bureau.
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Relance AdwCleaner par un double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner.txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport en pièces-jointes dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner].txt
    invite5f50655d
    Voici le rapport..
    invite5f50655d
    Je ne "surfe" actuellement pas sur le net mais je lirais prchainement tes futurs mails dès que possible Merci
    hackinginterdit
    Sacré nettoyage fait par AdwCleaner
    Dans l'ordre fais ce qui suit:
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    • Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe.
      Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
    • Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne "Exécuter un examen rapide"
    • Afin de lancer la recherche, clic sur " Rechercher ".
    • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK. Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    • Si des infections sont présentes, clic sur "Afficher les résultats"
      puis sur "Supprimer la sélection".
      Enregistre le rapport sur ton Bureau.
      REMARQUE : Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    Télécharge ZHPDiag2.exe http://telechargement.zebulon.fr/zhpdiag.html suivre le lien en bas de page.
    Enregistre le sur ton bureau
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag2.exe (ou clic droit Exécuter en tant qu'administrateur si tu es sous Vista/Sept).
    Suis les instructions à l'écran.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    l'outil a créé 3 icônes: ZHPDiag, ZHPFix et MBRCheck.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau (ou clic droit Exécuter en tant qu'administrateur si tu es sous Vista/Sept)..
    Clic sur la loupe pour lancer l'analyse.
    Une fois terminé , le rapport s'affiche : Enregistrer ce rapport sur ton bureau grace à un clic sur la disquette :
    Colle les rapports dans ta réponse en pièces-jointes.
    Si le rapport est top long,utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ ou http://www.ci-joint.fr pour envoyer ton rapport, et poste le lien dans ta prochaine réponse pour analyse
    invite5f50655d
    Voici (avec un peu de "retard" et ne sachant s'il est complet) le rapport ZHPdiag demandé.
    Bon Dimanche
    hackinginterdit
    Script ZHPFix
    Le temps de téléchargement du script a été volontairement limité à 4 jours
    Clique sur ce lien : http://cjoint.com/?3ByilwfWwi8
    Sur la page qui s'ouvre clic droit et Tout sélectionner
    Refais un clic droit et Copier
    Lancer ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (sous Windows Vista ou Windows 7, faite le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
    Clique sur l'icône représentant le presse-papier (« coller le presse-papier »)
    Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon coller les lignes
    les lignes contenues dans le script sont celles qui doivent apparaître dans la fenêtre de ZHPFix. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Il faut veiller à bien copier les lignes
    Clic sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage
    S'il vous est demandé "Confirmez-vous la suppression de ces données", acceptez
    S'il vous est demandé de redémarrer l'ordinateur, refusez sinon le script va être interrompu
    Copier/coller la totalité du rapport dans votre prochaine réponse en PJ
    ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt )
    Redémarre ton PC
    Ensuite tu as Malwarebytes tu le mets à jour et tu effectues un scan Rapide tu postes son rapport dans ta prochaine réponse en PJ
    invite5f50655d
    Bnjr,
    Voici le rapport ZHPFix demandé
    hackinginterdit
    Ok
    Malwarebyte comme demandé
    Et dis moi comment se comporte le PC
    invite5f50655d
    Voi le rapport de Malwarebytes
    Le disque ne perd plus de mégaoctets pour l'instant!
    hackinginterdit
    Ok
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      Supprimer les outils de désinfection
      Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter puis patiente pendant le processus de suppression.
    Important: Il faut tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    ==> Adblock Plus pour Firefox https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1865
    Lire sécuriser FireFox:: http://www.malekal.com/securiser_Firefox.php
    tu t'abonnes (c'est gratuit) à la liste FR+easylist (tu mets à jour regulierement via l'onglet sous FireFox ABP , mettre à jour mes abonnements)
    et bonne fin de dimanche.
    invite5f50655d
    Merci pr ton aide précieuse; ça à l'air de mieux fonctionner sur l'ordiSi je peux "aider" moi aussi,merci de me contacter.
    Bonne fin et début de semaine
  1. HELP insectes bizarre tous les jours sur les vêtements !!!
    Par invite146eb960 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/09/2010, 18h48
  2. voir la place pour le disque dur
    Par invite376b1ad0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2009, 13h20
  3. faire de la place sur un disque dur
    Par invite91e8d957 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/05/2009, 18h02
  4. place sur Disque Dur qui diminue
    Par invited60c5bb5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/04/2009, 17h13
  5. Besoin de place sur mon disque dur
    Par invite7ce30f00 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/02/2007, 00h07
