Blocage page web
Blocage page web
    invite0f2daa5c
    Blocage page web
    Bonjour à tous !
    J'ai un problème depuis peu de temps sur mon ordinateur. Quand j'arrive sur certaines pages web, il me faut attendre quelques secondes, une vingtaine environ, pour que je puisse naviguer sur la page. Si je clique un peu partout sur la page, internet explorer me signale que le site ne répond pas. Mais cela ne se produit sur toutes les pages. Par exemple, ca se produit sur la page de la liste des topics des forums de futura mais pas lorsque j'entre dans un topic. Ca ne le fait pas non plus sur Facebook. Avez-vous une idée d'où cela pourrait provenir ?
    Merci beaucoup pour votre lecture et merci d'avance pour votre aide
    invite5b8d2105
    Re : Blocage page web
    Citation Envoyé par niico04 Voir le message
    Bonjour à tous !
    hello
    nous allons regarder ce qui se passe
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau.
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    à te lire
    invite0f2daa5c
    Merci pour cette réponse rapide !
    Voici les deux fichiers:
    FRST.txt
    Addition.txt
    invite5b8d2105
    Pièce jointe 224011
    Pièce jointe 224012
    hello
    désinstallle
    clickpotato
    java 6 update31
    pricegong
    Rogue Killer - Option Recherche
    • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy, en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
    • Accepte l'EULA du programme
    • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
    • tu mets le rapport en pièce jointe
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    invite0f2daa5c
    invite5b8d2105
    Voici le rapport:
    Pièce jointe 224019
    hello
    nous continuons
    Rogue Killer - Mode Suppression
    • Ensuite clique sur Suppression
    Adwcleaner
    Option Suppression :
    * Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    /!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même /!\
    [*] pour les possesseurs de l'antivirus antivir , qui ont activé les conditions d'installation du Webguard d'Antivir dans sa version gratuite.
    Désactivez la recherche/suppression de la barre d'outil et des programmes Ask.
    * Lance le, clique sur [Suppression]
    [*] lire le tuto indiquant la procédure de désactivation.
    un tuto d' aide à lire
    * puis patiente le temps du scan.
    * Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
    * Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    [*] Tutoriel d'Aide
    Malwaresbyte's Anti-Malware
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    en cliquant sur Download Now version FREE
    /!\ prendre la version gratuite /!\
    • Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe
      Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
      ==>> Dans l'onglet Paramètres,[/color]
    • puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats,
    • pré-cocher pour suppression pour les 3 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • actions pour les programmes de pair à pair ( per2 per)
    • Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne " Exécuter un examen rapide ".
    • Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher
    • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK.
    *_* Attention Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    • Lis bien la suite
    • Si des infections sont présentes
    • clic sur " Afficher les résultats"
    • puis sur " Supprimer la sélection. "
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    • Fais redémarrer ton ordinateur normalement
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    REMARQUE :
    Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression,
    accepte en cliquant sur
    Ok
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    à te lire
    sont attendus les rapports en pièces jointes
    roguekiller en mode suppression
    adwcleaner en mode suppréssion
    Mbam
    invite0f2daa5c
    invite5b8d2105
    attention, tu as repassé 2 fois roguekiller en mode suppression, c'est un outil très puissant
    tu as mis le 3 eme rapport de roguekiller, j'aurai préféré voir le 2 eme, stp, tu peux le mettre merci.
    tu vas supprimé FRST de Fabar et le télécharger à nouveau mais cette fois ci , il faut le mettre
    impérativement sur le bureau comme demandé stp
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
    invite0f2daa5c
    Et revoilà:
    FRST.txt
    RKreport[0]_D_07162013_175306.txt
    Merci encore pour ta patience
    invite5b8d2105
    Et revoilà:
    bien
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      MountPoints2: {70a9cbec-4fd0-11df-a501-90e6ba797c31} - F:\SETUP.EXE
      URLSearchHook: (No Name) - {05eeb91a-aef7-4f8a-978f-fb83e7b03f8e} -  No File
      BHO-x32: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll (Microsoft Corporation)
      Toolbar: HKCU - No Name - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} -  No File
      Toolbar: HKCU - No Name - {05EEB91A-AEF7-4F8A-978F-FB83E7B03F8E} -  No File
      FF Extension: No Name - C:\Users\Nicolas Calvet\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\[email protected]
      2013-07-16 14:01 - 2009-12-28 22:55 - 00003984 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{50A2BA27-3039-4F1A-904B-3C3C73D81933}
      CMD: for /d %f  in (C:\Users\NICOLA~1\AppData\Local\{*}) do rd /s /q "%f"
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    invite0f2daa5c
    Et voilà:
    Fixlog.txt
    invite5b8d2105
    Et voilà:
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
      *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Installe la dernière version de Java:
    ==>> A titre indicatif, la page de téléchargement==>> [url=http://www.java.com/fr/download/]Java sun
    ==>> désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    Installe la dernière version Adobe Flash Player
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    invite0f2daa5c
    Voici le rapport:
    rapport_SX.txt
    invite5b8d2105
    Voici le rapport:
    Pièce jointe 224067
    hello
    on finalise
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      en plus des deux cases cochées sur ma capture, coche en plus la case
      Rénisialisation des paramètres système.
      tu dois cocher deux cases puisque la suppression des outils est cochée par défaut
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse. .
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFixSearch
    tu supprimeras les rapports de FRST.txt et addition.txt , s'ils ne sont pas supprimés par delfix
    voilà on touche au but .
    Je ne suis pas là pour te faire la morale, mais fais attention, ne clique pas trop vite, prends le temps de lire les clauses
    et surtout , toujours télécharger les outils sur le site de l'éditeur.
    une explication vaut mieux qu'un grand discours
    Je finalise donc la procédure par Quelques précisions, conseils et précautions :
    à exclure toutes formes de piratage, cracks ........
    invite0f2daa5c
    Merci beaucoup pour toute ton aide !
    DelFix.txt
  1. Blocage de page web au démarrage de firefox : rss.lemonde...
    Par invite4db8ce26 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/04/2012, 15h22
  2. Blocage web en IE7 mode protége
    Par Qristoff dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/02/2009, 23h16
  3. page web introuvable
    Par invite803fd3f7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/04/2007, 22h56
  4. la plus ancienne page web ?
    Par invite92276dd8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/08/2006, 17h19
  5. Re : page web + page de demarrage intempestives + problems
    Par invite0f281810 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/03/2004, 20h01
