Pages web qui s'ouvrent seule
    inviteefe814de
    Je navigue avec chrome et j'ai des pages qui s'ouvrent de façon intempestive !
    Je joint les fichiers d'analyse.
    Si vous pouvez m'aider merci d'avance !
    JCR
    inviteefe814de
    Re : Pages web qui s'ouvrent seule
    Le deuxième fichier
    invite5b8d2105
    hello
    désinstalle
    protected search
    babylon toolbar
    webplayer
    spyemergency
    ensuite
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    à te lire avec tous les rapports en pièces jointes
    inviteefe814de
    Merci pour ta réponse rapide !
    Voici les fichiers demandés
    invite5b8d2105
    re_
    désinstalle si possible , si tu as un soucis, il ne faut pas insister
    browseToSave
    java 7 update 21
    spyemergency
    tuneUp
    [Info] Suite Windows Live :
    Windows live messenger étant remplacé par Skype, il peut être intéressant dès à présent de supprimer les logiciels devenus inutile de la Suite Windows Live:.
    Pour cela, dans la liste des programmes, cliquer sur
    =====XP=======>> ajout/suppression de programmes
    seven/vista/eight ==>> programmes et fonctionnalités
    • sélectionner Windows Live
    • cliquer sur "Désinstaller/modifier"
    • choisir les logiciels à supprimer (ex : Windows Live Messenger, Complément Messenger, Windows Live Writer, etc ...)
    /!\ Attention à ne pas désinstaller windows live mail , logiciel de messagerie /!\
    le support microsoft en image http://support.microsoft.com/kb/938275/fr] le support microsoft en image [/url]
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {4F947F68-E7D7-48C7-8375-DBEF523FE6B6} - System32\Tasks\{F9EE1C49-FD85-4C3F-A98F-762A2D8F0094} => J:\Torrents\Gmail.Notifier.Pro.v4.6.3.Multilingual + keygen\noy.gmail.notifier.pro.keygen.v4.exe [2013-09-07] ()
      Task: {0C6045FA-60D8-4C66-84B5-0421516F1621} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-07-15] (Google Inc.)
      Task: {B4DEE272-84E4-496A-B55B-26FB86AC7577} - System32\Tasks\{214196F7-B767-4E92-83BF-32172EA38942} => J:\Torrents\Gmail.Notifier.Pro.v4.6.3.Multilingual + keygen\noy.gmail.notifier.pro.keygen.v4.exe [2013-09-07] ()
      GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3929853796-3201520169-2311748451-1000Core.job => C:\Users\Jean-Claude\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3929853796-3201520169-2311748451-1000UA.job => C:\Users\Jean-Claude\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      (TuneUp Software) C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesApp64.exe
      HKCU\...\Run: [SpyEmergency] - C:\Program Files\NETGATE\Spy Emergency\SpyEmergency.exe
      AppInit_DLLs: acaptuser64.dll,C:\PROGRA~1\COMMON~1\Jaksta Technologies\Audio Capture\jaudcap64.dll [295712 2013-04-25] (Jaksta Technologies Pty Ltd)
      AppInit_DLLs-x32: acaptuser32.dll  C:\PROGRA~2\COMMON~1\Jaksta Technologies\Audio Capture\jaudcap.dll [268064 2013-04-25] (Jaksta Technologies Pty Ltd)
      URLSearchHook: (No Name) - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} -  No File
      URLSearchHook: (No Name) - {05eeb91a-aef7-4f8a-978f-fb83e7b03f8e} -  No File
      SearchScopes: HKCU - {096E2CCC-516F-4E42-8D3B-16117AE7589E} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=&src=kw&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=U3&apn_dtid=OSJ000YYFR&apn_uid=EE2DA15A-18A8-4B63-ACCB-3837201E3C06&apn_sauid=185EE413-F3A9-4A47-9E73-46F4BC846003
      FF Plugin-x32: @pandonetworks.com/PandoWebPlugin - C:\Program Files (x86)\Pando Networks\Media Booster\npPandoWebPlugin.dll No File
      FF Extension: No Name - C:\Users\Jean-Claude\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1b9799k9.default\Extensions\WTB_GLOBAL.sqlite
      FF Extension: No Name - C:\Users\Jean-Claude\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1b9799k9.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi
      S4 vToolbarUpdater13.2.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\13.2.0\ToolbarUpdater.exe [x]
      R2 TuneUp.UtilitiesSvc; C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe [2365792 2012-09-19] (TuneUp Software)
      R3 TuneUpUtilitiesDrv; C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [11880 2012-09-18] (TuneUp Software)
      2013-09-06 00:14 - 2013-09-06 00:14 - 00009429 _____ C:\Users\Jean-Claude\Downloads\Gmail.Notifier.Pro.v4.6.3.Multilingual + keygen (1).torrent
      2013-09-06 00:13 - 2013-09-06 00:13 - 00009429 _____ C:\Users\Jean-Claude\Downloads\Gmail.Notifier.Pro.v4.6.3.Multilingual + keygen.torrent
      2013-09-06 00:08 - 2013-09-06 00:08 - 00003082 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{F9EE1C49-FD85-4C3F-A98F-762A2D8F0094}
      2013-09-06 00:08 - 2013-09-06 00:08 - 00003082 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{214196F7-B767-4E92-83BF-32172EA38942}
      2013-09-25 09:40 - 2009-05-29 00:05 - 00001102 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3929853796-3201520169-2311748451-1000UA.job
      2013-09-25 09:20 - 2012-07-15 00:38 - 00001078 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
      2013-09-25 08:40 - 2009-05-29 00:05 - 00001050 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3929853796-3201520169-2311748451-1000Core.job
      2013-09-25 05:42 - 2013-01-16 01:10 - 01517581 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
      2013-09-09 23:50 - 2013-09-09 23:50 - 00000000 ____D C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69
      C:\Users\Jean-Claude\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    inviteefe814de
    Voici le fichier
    Pas trouvé spyemergency
    Merci pour ton travail
    invite5b8d2105
    hello
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
      et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
      *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Installe la dernière version de Java:
    ==>> A titre indicatif, la page de téléchargement==>> [url=http://www.java.com/fr/download/]Java sun
    ==>> désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    Installe la dernière version Adobe Flash Player
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    ensuite
    T-F-C
    Télécharger ==>> TFC sur le site de old Timer
    sur le bureau car il n' a besoin d' aucune installation.
    TFC (Temp File Cleaner) nettoie les fichiers temporaires, dans tous les comptes utilisateurs :
    Administrateurs, All Users, LocalService, NetworkService, des navigateurs/applications : IE, java, FF, Opera, Chrome, Safari.
    Puisqu'il arrive parfois que des processus légitimes et/ ou infections soient lancés/chargés, depuis un répertoire \Temp\.
    TFC va d'abord fermer Explorer(le bureau) et tout les processus-logiciels chargés, incluant : antivirus et autre protections.
    Après avoir compléter son nettoyage, TFC va relancer Explorer
    et peut proposer ou non un redémarrage de l'ordinateur pour compléter le nettoyage.
    avec toute les protections de désactivées.
    Il est toujours préférable de redémarrer le PC, après l'utilisation de TFC !
    Utile avant de fermer l'ordi, ou pour une pré-désinfection.
    Avec Vista / Windows 7 :Lancer TFC.exe par un clic-droit ==>> Exécuter en tant qu'Administrateur.
    • Lancer TFC.exe par un double-clique avec xp
    • Appuyer sur [Start] pour lancer le nettoyage.
    tu vas désinstaller tous les outils qui ont servi à la désinfection
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      en plus des deux cases cochées sur ma capture, coche en plus la case
      Rénisialisation des paramètres système.
      tu dois cocher deux cases puisque la suppression des outils est cochée par défaut
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse. .
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    à te lire
    inviteefe814de
    Opérations terminées avec succès !
    voici le rapport !
    Je te tiens au courant du résultat.
    Merci encore
    cdt
    invite5b8d2105
    hello
    voilà, on a finit
    un peu de lecture préventive
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    à plus
    inviteefe814de
    Merci pour tout ton travail, j'ai un PC portable qui a le même souci je referai surement appel à toi !
    invite5b8d2105
    Citation Envoyé par prof064 Voir le message
    hello
    pas de soucis , attends seulement lundi, j'ai un week end très chargé
  1. pages explorer qui s'ouvrent tte seule
    Par invite75353399 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/04/2013, 10h21
  2. pages internet qui s'ouvrent
    Par invite29046464 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/09/2012, 11h49
  3. IE 8 et firefox pages web ne s'ouvrent pas
    Par invitef24dcd73 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2011, 00h28
  4. pages publicitaires qui s'ouvrent toute seule
    Par invitefe96c881 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/11/2009, 14h20
  5. Pages internet ne s'ouvrent plus
    Par invite9f81250c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/04/2006, 22h45
