Plug in yontoo et désinfection
    invitea84942e1
    En lançant CCleaner j'ai découvert une extension "yontoo" qui se lance avec firefox. J'ai donc googlisé la chose et me voilà !
    Y a-t-il une procédure particulière pour supprimer cet indésirable ?
    J'ai également suivi les conseils du forum et je joins le rapport RSIT à mon message, mon pc est en effet bizarrement lent depuis ma dernière désinfection (il y a environ un an).
    Merci d'avance pour votre aide,
    Guillaume
    invitea84942e1
    Re : Plug in yontoo et désinfection
    Désolé, voilà le rapport en question ^^
    chantal11
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    chantal11
    A faire donc :
    AdwCleaner - Suppression :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Puis un contrôle du système avec un outil plus puissant que RSIT :
    FRST - version 64 bits :
    • Télécharge FRST de Farbar et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
    • Double-clique sur FRST64.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sont attendus les rapports :
    AdwCleaner
    Je suis Paris !
    invitea84942e1
    Tout d'abord merci de ta réponse !
    Ci joint les 3 fichiers demandés.
    chantal11
    OK pour le rapport.
    Juste encore un peu de nettoyage à faire.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      SearchScopes: HKCU - {67A2568C-7A0A-4EED-AECC-B5405DE63B64} URL =
      SearchScopes: HKCU - {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL =
      C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    invitea84942e1
    voici le rapport Fixlog
    chantal11
    OK pour le rapport Fixlog.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Plus de souci avec Yontoo ?
    Nous allons mettre à jour des applications présentant des failles de sécurité.
    Installe la dernière version Adobe Flash Player :
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Désinstalle cette version obsolète Adobe Reader 9.5.5
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    Mets à jour Firefox :
    Télécharge et installe cette dernière version Firefox ou mets à jour directement via Firefox -> Aide -> A propos de Firefox
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXCU.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXCU.exe est sûr)
    Est attendu le rapport SXCU
    Je suis Paris !
    invitea84942e1
    Re, le système se comporte bien ! Et yontoo a bien été supprimé
    J'ai fais les mises à jours, moi qui pensais faire du zèle de ce point de vue là.. merci bien !
    Le rapport SXCU est joint (il semble indiquer qu'adobe n'est pas à jour mais la version 11.0.05 ne s'installe pas lorsque je tente de mettre à jour).
    chantal11
    Essaye depuis cette page -> http://www.adobe.com/support/downloa...jsp?ftpID=5674
    Ensuite, ous allons pouvoir finaliser la procédure.
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invitea84942e1
    Bonjour, Le rapport delfix n'est pas sur mon système !
    En tout cas merci de ton aide et de ton efficacité
    chantal11
    Le rapport Delfix se trouve normalement sous C:
    Mais si les outils utilisés ont été nettoyés, c'est que l'outil a fait le travail.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. suppression yontoo
    Par chacal66 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/04/2013, 10h39
  2. yontoo
    Par invitecf4dc26a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/02/2013, 18h06
  3. Yontoo 1.10.02
    Par invitef6186989 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/01/2013, 10h34
  4. Désinstaller yontoo
    Par invite16bb37cd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/08/2012, 20h09
  5. yontoo
    Par invite87449889 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/06/2012, 22h42
