37 malwares
37 malwares
    invite89bf4120
    37 malwares
    dans les rapports avira et malwarebytes 37 adwares en Quarantaine, comment les supprimer
    chantal11
    Re : 37 malwares
    On est donc reparti pour la 3ème désinfection en 7 mois !
    Il faut vraiment être plus vigilant, au risque d'une infection plus coriace, avec blocage du système et perte de données personnelles, ou vol de données !
    Poste les rapports Malwarebytes et Avira en "pièce-jointe".
    Dernière modification par chantal11 ; 07/11/2013 à 22h32.
    Je suis Paris !
    invite89bf4120
    Re : 37 malwares
    ben oui je sait, désolé pour le dérangement
    voila les rapports j ai fait comme j ai pu car je n'y arrive pas autrement
    je poste le reste
    invite89bf4120
    Re : 37 malwares
    voila les autres
    invite89bf4120
    Re : 37 malwares
    encore les autres
    invite89bf4120
    Re : 37 malwares
    je crois qu'il y a tout
    chantal11
    Re : 37 malwares
    OK pour les rapports.
    Il était inutile de poster tous les rapports Malwarebytes, tu pouvais ne poster que les derniers.
    Tu aurais moins de problèmes si tu te décidais à télécharger les applications directement depuis le site de l'éditeur et non depuis une plateforme qui repacke les logiciels avec des sponsors.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    FRST - version 32 bits :
    • Télécharge FRST de Farbar et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sont attendus les rapports :
    AdwCleaner
    Je suis Paris !
    invite89bf4120
    Re : 37 malwares
    Bonjour Chantal,
    voila les rapports merci encore
    Thierry
    chantal11
    Re : 37 malwares
    Ta version AdwCleaner est obsolète.
    Il te faut donc la supprimer et télécharger la dernière version comme indiqué dans ma procédure, relancer l'outil en "Nettoyage" et poster le nouveau rapport obtenu.
    Ensuite, tu relances FRST.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur, coche la case Addition.txt, puis tu cliques sur le bouton Scan pour lancer une nouvelle analyse et tu postes les nouveaux rapports FRST.txt et Addition.txt.
    AdwCleaner
    Je suis Paris !
    invite89bf4120
    Re : 37 malwares
    c est bien ce que j ai fait, alors ?
    je met les 3 derniers adw et frst
    chantal11
    Re : 37 malwares
    Comment se comporte le système maintenant ?
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    Je suis Paris !
    invite89bf4120
    Re : 37 malwares
    Bonjour Chantal,
    oui c un peu mieux , pour la quarantaine d'avira et malware je peut les enlevés ?
    chantal11
    Re : 37 malwares
    Oui, tu peux vider la quarantaine de Malwarebytes et de Avira.
    oui c un peu mieux
    Nous allons donc pouvoir finaliser.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite89bf4120
    Re : 37 malwares
    Bonsoir Chantal,
    les pages internet sont longuent à arriver et quelques fois se bloquent en émettant un bip puis repartent
    est ce normal vu que le pc est vieux ?
    il faut faire toutes les mises à jours du systèmes ?
    pour les misent à jours flash,java,adobe je n est plus le logiciel en fait me rappelle plus le nom
    merci encore pour ton travail
    amitié Thierry
    chantal11
    Re : 37 malwares
    Oui, et cela dépend aussi du débit dont tu disposes.
    Vérifie aussi si les pilotes des cartes réseau sont bien à jour.
    Oui, toutes les mises à jour.
    SX Check&Update
    Je suis Paris !
    invite89bf4120
    Re : 37 malwares
    re, hé bien encore merci pour tout , je regarde tout ça
    si j ai des questions je peut t'envoyer un message privé ?
    chantal11
    Re : 37 malwares
    Non, tu postes à la suite dans ce sujet
    Je suis Paris !
    invite89bf4120
    Re : 37 malwares
    Bonsoir Chantal,
    j ai fait un scan avira et malware tout est OK
    merci encore pour tout je vais faire attention
    Thierry
    chantal11
    Re : 37 malwares
    C'est parfait ... continue comme cela et reste vigilant sur le net
    Je suis Paris !
  1. Malwares?
    Par kuznik dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/06/2011, 12h52
  2. Malwares un jour malwares toujours?
    Par invite2d64ea3f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/02/2011, 17h36
  3. Malwares ou pas malwares.....pb persistants sos
    Par invite0497e3ca dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/04/2009, 18h01
  4. Malwares?? pop up
    Par invite3f4d4f48 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/03/2008, 18h01
  5. malwares
    Par invite6aeda7d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2007, 13h10
