disque dur qui se remplit tout seul windows 8 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite5b8d2105
    Re : disque dur qui se remplit tout seul windows 8
    télécharge le à nouveau et essai de le lancer en mode sans échec
    invite700657ab
    oh j'ai redemarrer l'ordi et c'est ok!! voici le rapport roguekiller il a trouvé 2 PUM je supprime?
    invite700657ab
    c'est fait!! j'ai meme compressé car rapport trop lourd!
    invite5b8d2105
    hello
    il n'y a rien .
    comment se comporte ton pc , maintenant, après avoir désinstaller Iobit ?
    invite700657ab
    coucou!!
    ben écoute bien... C: a 762 GO de libres par contre depuis hier D: a encore bougé... seulement 2,04 GO de libre sur 16,5...
    j'espère que c'est bon je n'aurait pas encore une mauvaise surprise de voir C: plein sans raison... On va voir sur quelques jours si ça reste comme ça...
    je supprime les PUM trouvé par roguekiller quand même?
    merci en tout cas!
    invite5b8d2105
    Citation Envoyé par melplaimer Voir le message
    coucou!!
    merci en tout cas!
    non, ne touche pas à ça
    si tu as un soucis, tu reviens , on supprimera des tâches planifiées
    invite700657ab
    coucou migau!!
    juste pour te dire que plus aucun soucis depuis 1 semaine!! merci beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
    invite5b8d2105
    hello
    c'est parfait, merci pour le retour
    invite700657ab
    re bonjour!!!
    le retour des problèmes de disque qui se remplit tout seul!! c'est hallucinant! à 11h30 il y avait 713 MO de libres et 2 min plus tard message "votre disque dur est presque rempli, cliquez ici pour libérer de l'espace" et maintenant il y a seulement 4,12 MO de libre ce qui ne permet pas le fonctionnement du PC... Il est hyper lent et rame ...
    mais qu'est ce qui se passe!!!!!!!
    invite5b8d2105
    hello
    nous allons regarder à nouveau
    ZHPDiag de Nicolas Coolman
    Télécharge ZHPDiag
    de Nicolas Coolman sur ton Bureau
    Lance l'outil : double-clique sur ZHPDiag pour XP
    ceci ne concerne que vista et seven
    Pour Vista et seven
    fais un clic droit sur l'icône et exécuter en tant qu'administrateur.
    • Dans l'interface du logiciel, clique sur le bouton "Configurer" pour accéder aux réglages.
    • Clique ensuite sur bouton "Loupe +" en bas à gauche, pour lancer un Diagnostic Full options.
      L'analyse peut durer une dizaine de minutes
      Une fois le scan terminé,
    • clique sur l'icône en forme de disquette
    • et enregistre le fichier sur ton bureau.
      Le rapport généré par l'outil se nomme ZHPDiag.txt,
      Les rapports se trouvent ici
      Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Application Data\ZHP
      - Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roam ing\ZHP
    • tu mets le rapport en pièce jointe
      /!\Information relative à Internet Explorer 9 : /!\
      Si ZHPDiag est téléchargé à partir d'Internet Explorer 9 et que le filtre Smart Screen est activé, un message de ce type apparaître en bas de page :
      Il s'agit simplement du filtre SmartScreen qui n'inclut pas encore la totalité des logiciels
      (cela se produira également sans doute avec les autres outils qui seront téléchargés durant la désinfection)
      Il faut donc cliquer sur le bouton "actions" et choisir "exécuter quand même"
    en cas de soucis de téléchargement, un lien de secours
    invite700657ab
    bonjour migau...
    étrange après redémarrage la mémoire est de nouveau normal sur c:/
    j'ai quand même fait ce que tu me disais voir fichier joint....
    invite5b8d2105
    hello
    tu ne fais pas de la musique avec ton pc? des arrangements enfin quelques choses comme ça?
    ZHPFix : nettoyage, le raccourci est sur ton bureau
    • Lance ZHPFix : double clic pour xp
    • pour Windows Vista ou Windows 7, lance le par un clic-droit l'icône zhpfix : exécuter en temps qu'administrateur.
    • Copie les lignes suivantes :
      Script ZHPFix
      SYSRESTORE
      EmptyFlash
      EMPTYTEMP
      EMPTYCLSID
      EmptyPrefetch
      O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\Searc hSettings [Key] . (...) -- c:\program files (x86)\common files\spigot\search settings\searchsettings.exe (.not file.)
      [HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Sear chSettings]
      [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Installer\Use rData\S-1-5-18\Components\29799DE249E7DBC4 59FC6C8F07EB8375]
      [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Installer\Use rData\S-1-5-18\Components\0238BBE24EA3A704 08B81E4BB89C15E5]
      [HKCU\Software\AppDataLow\Softw are\IObit Apps]
      O4 - GS\Program [Public]: Desktop.lnk - Clé orpheline
      O43 - CFD: 13/01/2014 - 11:23:02 - [0] ----D C:\ProgramData\ProductData
      O43 - CFD: 20/11/2013 - 16:40:47 - [0] ----D C:\ProgramData\{3C5CBD7B-3D1D-411E-96C2-513FFCA84D2D}
      O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Minimal\70832760. sys . (...) -- C:\Windows\System32\Drivers\70 832760.sys (.not file.)
      O49 - CSB:Control Safe Boot HKLM\...\CCS\Network\70832760. sys . (...) -- C:\Windows\System32\Drivers\70 832760.sys (.not file.)
      FirewallRAZ
      ProxyFix
      HostFix
      IFEOFix
    • [b] Clique sur Importer
    • Vérifier que ce sont les bonnes lignes et rien d'autre
    • [b] Puis Clic sur GO
    • le bureau va disparaître le temps de la suppression.
      • Accepte la désinstallation des programmes si proposé, mais refuse le redémarrage de ton pc si également proposé, car cela stopperai ZHPFix.
      • Ton navigateur risque de s'ouvrir pendant la désinstallation des toolbars, pas de panique c'est normal, ferme les fenêtres tout simplement.
      • Redémarre le pc
    invite700657ab
    oui j'utilise audacity pour faire des arrangement musicaux... Pourquoi?
    rapport en PJ
    invite5b8d2105
    je me pose la question en lisant les rapports,
    si tu ne fais pas dans les fichiers temporaires des arrangements musicaux qui remplissent le DD,
    et les fichiers temporaires sont vidés au redémarrage de ton pc
    enfin quelque chose comme ça
    donc , il faut que tu surveilles l'utilisation de ton pc, ce que tu viens de faire lorsque le dd est plein et ce que tu viens de faire, lorsqu'il se vide
    ceci nous permettra peut être d'y voir plus clair
  1. Mon disque dur C c est remplit tout seul
    Par invite12f710b8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/12/2013, 17h36
  2. Mon disque dur C se remplit tout seul
    Par invite09582397 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/03/2013, 21h02
  3. l'espace libre sur disque dur diminue tout seul
    Par invite28767f32 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2010, 13h25
  4. [Blanc] probleme l'eau se remplit tout seul lave linge bosch V461
    Par invite66370983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 15h26
  5. disque dur qui se met tout seul en partage
    Par invited064bf1a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/10/2006, 13h29
