backdoor VBS Dunihu
backdoor VBS Dunihu
    invitef00a828b
    backdoor VBS Dunihu
    Bonjour ,
    Mon antivirus m'envoie des notifications ( system infected) , il ya des fenêtres qui s'ouvrent intempestivement ; le Pc devient de plus en plus lent . Merci
    chantal11
    Re : backdoor VBS Dunihu
    Nous allons utiliser un outil plus puissant pour établir un diagnostic :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invitef00a828b
    Voici les rapports , merci
    chantal11
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      HKU\S-1-5-21-4259658243-363989340-2571122850-1000\...\Run: [oracle] - wscript.exe //B "C:\Users\SALMA_~1\AppData\Local\Temp\oracle.vbs"
      Startup: C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\oracle.vbs ()
      GroupPolicyUsers\S-1-5-21-4259658243-363989340-2571122850-1003\User: Group Policy restriction detected
      HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://my.allgameshome.com/
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://my.allgameshome.com/
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope {cf6e4b1c-dbde-457e-9cef-ab8ecac8a5e8} URL = http://search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?p2=^HJ^xdm007^YYA^tn&si=CIyQu-3HhboCFYm_3god824AIQ&ptb=42816A4D-EBD1-4252-BEAC-89AC60103C0C&ind=2013100717&n=77fd7aad&psa=&st=sb&searchfor={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM - {cf6e4b1c-dbde-457e-9cef-ab8ecac8a5e8} URL = http://search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?p2=^HJ^xdm007^YYA^tn&si=CIyQu-3HhboCFYm_3god824AIQ&ptb=42816A4D-EBD1-4252-BEAC-89AC60103C0C&ind=2013100717&n=77fd7aad&psa=&st=sb&searchfor={searchTerms}
      SearchScopes: HKCU - {cf6e4b1c-dbde-457e-9cef-ab8ecac8a5e8} URL = http://search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?p2=^HJ^xdm007^YYA^tn&si=CIyQu-3HhboCFYm_3god824AIQ&ptb=42816A4D-EBD1-4252-BEAC-89AC60103C0C&ind=2013100717&n=77fd7aad&psa=&st=sb&searchfor={searchTerms}
      FF user.js: detected! => C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qvbyjee7.default\user.js
      FF SearchPlugin: C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qvbyjee7.default\searchplugins\ask-web-search.xml
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\binary.exe
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\dropbox_sqlite_ext.{5f3e3153-5bce-5766-8f84-3e3e7ecf0d81}.tmp5le2c7.dll
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\fp_pl_pfs_installer.exe
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\ICReinstall_unity-web-player (1).exe
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\install_helper.exe
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\mfc80.dll
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\mfc80u.dll
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\mfcm80.dll
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\mfcm80u.dll
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\msvcm80.dll
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\msvcp80.dll
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\msvcr80.dll
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\OSU.exe
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\uninst1.exe
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\Uninstaller.exe
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\WtgDriverInstallX.dll
      C:\Users\SALMA_ADM\AppData\Local\Temp\WTGXMLUtil.dll
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
      Si le système se bloque en cours d'analyse, redémarrer en Mode sans échec et recommencer la procédure avec TFC
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium"[/color]. La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Clique sur Update Now pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Patiente le temps de l'analyse
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Fixlog
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    invitef00a828b
    Voici les rapports ; merci
    chantal11
    OK pour le rapport Fixlog, mais pour le rapport Malwarebytes, tu as posté un rapport de la protection Web (tu n'as pas décoché l'essai gratuit comme demandé ?)
    C'est le rapport d'examen qu'il me faut, tu peux le poster s'il te plaît ?
    Je suis Paris !
    invitef00a828b
    bonjour ,
    je pense que j'ai pas decoché la case d'essai gratuit. Toute fois je vous poste ce rapport (journal d'examen ). Merci
    chantal11
    OK pour le rapport Malwarebytes.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Est attendu le rapport AdwCleaner.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    invitef00a828b
    voici le rapport;
    j'ai l'impression que le PC devient moins lent, sauf que chaque fois que je me connecte il ya la fléche de téléchargement de Firefox s'active ( on dirait que le navigateur est en train de télecharger quelque chose) . Est ce que c'est normal?
    Merci bcp
    chantal11
    OK pour le rapport AdwCleaner.
    Mets à jour Firefox :
    Télécharge et installe cette dernière version Firefox ou mets à jour directement via Firefox -> Aide -> A propos de Firefox
    Mise à jour d'Internet Explorer :
    Même si tu n'utilises pas Internet Explorer comme navigateur, il faut tout de même le mettre à jour et passer sous IE9, puis IE10, puis IE11.
    Téléchargez Internet Explorer 9
    Indique quand c'est fait.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Sans nouvelles de ta part, je t'indique la procédure pour finaliser la désinfection.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
  1. Backdoor.bot
    Par invite29db0cd8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/08/2009, 14h48
  2. Backdoor.Agent.awq
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/05/2008, 22h56
  3. backdoor
    Par sepp dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/01/2007, 18h56
  4. backdoor prorat 16
    Par invite1afd756e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/10/2006, 00h09
  5. supprimer une backdoor
    Par invite150c1a63 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/05/2006, 22h36
