[Virus adserverpub] - Fenête pop up
    invitefce15303
    De temps à autres, une fenêtre de type Pop up se lance sur mon ordinateur.
    Après plusieurs essais, j'ai pu voir que ces fenêtres étaient liées à Adserverpub.
    Un modérateur serait-il disponible pour m'aider à désinfecter mon ordinateur ?
    D'avance merci pour votre aide.
    chantal11
    Re : [Virus adserverpub] - Fenête pop up
    Ce sont des adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invitefce15303
    Bonsoir Chantal et merci pour votre aide,
    Je vous poste les deux rapports.
    Salutations
    chantal11
    Au sujet de Windows XP :
    Tu as vu la Notification de fin de service de Microsoft Windows XP ?
    En effet, le support pour Windows XP a pris fin depuis le 08 avril 2014.
    Cela veut dire que, depuis cette date, ce système d'exploitation n'est plus suivi par Microsoft, qu'il n'y a plus de mises à jour, ni de sécurité, ni autres, et que Windows XP va devenir très rapidement vulnérable, les failles vont être exploitées, une cible de choix pour les "malwares" en tout genre.
    De plus, certains outils de désinfection performants ne seront plus mis à jour pour XP et une désinfection deviendra problématique.
    Il faut envisager de mettre à niveau ton système vers un Windows plus récent, ou migrer vers une distribution libre GNU/Linux.
    Fin du support de Windows XP, quelles alternatives ?
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Boxore Client
    QuickShare
    De même, désinstalle Windows Live Messenger (obsolète, a été remplacé par Skype)
    Désinstalle aussi les autres modules de la suite Windows Live que tu n'utilises pas, hormis Windows Live Mail si utilisé :
    Comment faire pour supprimer et réinstaller Windows Live
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      (Cherished Technololgy LIMITED) C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IePluginServices\PluginService.exe
      (Boxore OU) C:\Program Files\Boxore\BoxoreClient\boxore.exe
      HKLM\...\Run: [Boxore Client] => C:\Program Files\Boxore\BoxoreClient\boxore.exe [973600 2014-07-02] (Boxore OU)
      HKU\S-1-5-21-1802283453-2027672691-3535598652-1006\...\Run: [iLivid] => "C:\Documents and Settings\Aurelien\Local Settings\Application Data\iLivid\iLivid.exe" -autorun
      AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\SupTab\SEARCH~1.DLL => C:\PROGRA~1\SupTab\SEARCH~1.DLL File Not Found
      URLSearchHook: HKLM - Default Value = {FE69C007-C452-4d3e-86D2-1730DF8BC871}
      URLSearchHook: HKCU - Default Value = {FE69C007-C452-4d3e-86D2-1730DF8BC871}
      SearchScopes: HKLM - {765A8C94-21DB-FB9C-8B3D-2ECE5D4B30FD} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=irmsd103&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCtA0AzytD0E0B0EtA0Ezz0E0FtDtN0D0Tzu0CyCyCyEtN1L2XzutBtFtBtFyDtFtCtDyBtDtN1L1Czu1L1C1H1B1QtCtDtA&cr=401534160&ir=
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {B3932DD6-2A97-41D5-A84A-1B1FD38CD4F4} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=irmsd103&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCtA0AzytD0E0B0EtA0Ezz0E0FtDtN0D0Tzu0CyCyCyEtN1L2XzutBtFtBtFyDtFtCtDyBtDtN1L1Czu1L1C1H1B1QtCtDtA&cr=401534160&ir=
      SearchScopes: HKCU - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKCU - {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL =
      SearchScopes: HKCU - {B3932DD6-2A97-41D5-A84A-1B1FD38CD4F4} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=irmsd103&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCtA0AzytD0E0B0EtA0Ezz0E0FtDtN0D0Tzu0CyCyCyEtN1L2XzutBtFtBtFyDtFtCtDyBtDtN1L1Czu1L1C1H1B1QtCtDtA&cr=401534160&ir=
      BHO: FlowSurf -> {E3F1CA13-EA0E-4617-8D03-3EAA6A94A7E0} -> C:\Program Files\Flowsurf\FlowSurf.dll (FlowSurf Inc.)
      Toolbar: HKCU - No Name - {0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7} - No File
      Handler: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL No File
      Handler: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL No File
      FF Plugin: @tools.Software.com/Software Update;version=3 - C:\Program Files\Software\Update\1.3.25.0\npSoftwareUpdate3.dll (The Software Group)
      FF Plugin: @tools.Software.com/Software Update;version=9 - C:\Program Files\Software\Update\1.3.25.0\npSoftwareUpdate3.dll (The Software Group)
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
      CHR Plugin: (Wajam) - F:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp\1.24_0\plugins/PriamNPAPI.dll No File
      R2 IePluginServices; C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IePluginServices\PluginService.exe [757872 2014-06-19] (Cherished Technololgy LIMITED)
      S2 Software_update; C:\Program Files\Software\Update\SoftwareUpdate.exe [119408 2014-07-07] (The Software Group)
      S3 Software_update_m; C:\Program Files\Software\Update\SoftwareUpdate.exe [119408 2014-07-07] (The Software Group)
      R1 {57f143ae-1ecd-493d-9ddb-32c45a3cecd5}Gt; C:\WINDOWS\System32\drivers\{57f143ae-1ecd-493d-9ddb-32c45a3cecd5}Gt.sys [55224 2014-06-13] (StdLib)
      S3 catchme; \??\C:\DOCUME~1\Aurelien\LOCALS~1\Temp\catchme.sys [X]
      S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
      S3 Lavasoft Kernexplorer; \??\C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\KernExplorer.sys [X]
      S2 Update NetCrawl; "C:\Program Files\NetCrawl\updateNetCrawl.exe" [X]
      2014-07-16 07:35 - 2014-07-16 07:35 - 00000687 _____ () C:\awhA.tmp
      2014-07-15 07:48 - 2014-07-15 07:48 - 00000687 _____ () C:\awh8.tmp
      2014-07-14 21:20 - 2014-07-14 21:20 - 00000687 _____ () C:\awh13.tmp
      2014-07-14 19:05 - 2014-07-14 19:05 - 00000687 _____ () C:\awh7.tmp
      2014-07-11 06:57 - 2014-07-11 06:57 - 00000687 _____ () C:\awh6.tmp
      2014-07-10 07:27 - 2014-07-10 07:27 - 00000687 _____ () C:\awh9.tmp
      2014-07-09 21:55 - 2014-07-09 21:55 - 00000687 _____ () C:\awh15.tmp
      2014-07-09 07:49 - 2014-07-09 07:49 - 00000687 _____ () C:\awh5.tmp
      2014-07-08 07:49 - 2014-07-08 07:49 - 00000687 _____ () C:\awh4.tmp
      2014-07-07 08:09 - 2014-07-07 08:09 - 00000687 _____ () C:\awh3.tmp
      2014-07-07 05:58 - 2014-07-07 05:58 - 00000687 _____ () C:\awhAC.tmp
      2014-07-07 05:55 - 2014-07-07 05:58 - 00000000 ____D () C:\Documents and Settings\Aurelien\Local Settings\Application Data\fabulous_07070355
      2014-07-07 05:55 - 2014-07-07 05:55 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Boxore
      2014-07-07 05:54 - 2014-07-16 20:59 - 00000910 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\SoftwareUpdateTaskMachineUA.job
      2014-07-07 05:54 - 2014-07-16 07:38 - 00000906 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\SoftwareUpdateTaskMachineCore.job
      2014-07-07 05:53 - 2014-07-07 05:59 - 00000000 ____D () C:\Documents and Settings\Aurelien\Application Data\16593
      2014-07-07 05:53 - 2014-07-07 05:53 - 00000002 _____ () C:\END
      2014-07-07 05:53 - 2014-07-07 05:53 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Software
      2014-07-07 05:53 - 2014-07-07 05:53 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Flowsurf
      2014-07-07 05:53 - 2014-07-07 05:53 - 00000000 ____D () C:\Documents and Settings\Aurelien\Local Settings\Application Data\Software
      2014-06-24 20:14 - 2014-06-13 13:36 - 00055224 _____ (StdLib) C:\WINDOWS\system32\Drivers\{57f143ae-1ecd-493d-9ddb-32c45a3cecd5}Gt.sys
      2014-06-24 19:14 - 2014-06-24 19:14 - 00000000 ____D () C:\Documents and Settings\Aurelien\Mes documents\PC Speed Maximizer
      2014-06-24 19:09 - 2014-07-14 22:24 - 00000000 ____D () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WindowsProtectManger
      2014-06-24 19:09 - 2014-06-24 19:46 - 00000000 ____D () C:\Program Files\SupTab
      2014-06-24 19:09 - 2014-06-24 19:46 - 00000000 ____D () C:\Documents and Settings\Aurelien\Application Data\sweet-page
      2014-06-24 19:09 - 2014-06-24 19:10 - 00000000 ____D () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IePluginServices
      2014-06-24 19:08 - 2014-06-24 20:36 - 00000000 ____D () C:\Program Files\NetCrawl
      2014-07-16 20:40 - 2013-10-25 14:40 - 00000416 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\At1.job
      C:\DOCUME~1\Aurelien\APPLIC~1\MYSEAR~1
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\At1.job => C:\DOCUME~1\Aurelien\APPLIC~1\MYSEAR~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\SoftwareUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files\Software\Update\SoftwareUpdate.exe
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\SoftwareUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files\Software\Update\SoftwareUpdate.exe
      cmd: DEL %TEMP%\*.* /F /S /Q
      Reboot:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invitefce15303
    Chantal,
    Voici les deux rapports demandés.
    Mon PC est devenu extrêmement lent...Il faut cliquer 3 fois sur chaque lien ou fenêtre pour l'activer...
    D'avance merci pour votre aide,
    chantal11
    Redémarre le système si cela ne s'est pas fait automatiquement après le correctif FRST.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Examen, coche Examen "Personnalisé" puis clique sur Examiner maintenant
    • Sélectionne le(s) lecteur(s) à analyser
    • Coche la case Recherche de Rootkits
    • Sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Puis clique sur Lancer l'examen
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    invitefce15303
    Chantal,
    Je vous poste les logs après une longue analyse.
    Pour le comportement du PC, je verrai si des fenêtres POP up reviennent à l'occasion...
    Je trouve pas contre mon PC très lent...
    Bonne soirée à vous
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Redémarre le système plusieurs fois.
    Normalement il n'y en a plus.
    Je ne peux pas faire grand-chose sur un système Windows XP obsolète qu'il va falloir changer pour des raisons de sécurité, les failles ne sont plus corrigées, et les bugs et dysfonctionnements non plus.
    Applique ces procédures :
    • Dans Démarrer -> Rechercher -> tu tapes cmd
    • Clic-droit sur cmd.exe -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Dans l'invite de commandes, tu tapes sfc /scannow et tu valides par Entrée
    • Tu laisses faire l'analyse. En fin d'analyse, un message t'indiquera si des fichiers corrompus ont été réparés.
    puis
    • Dans l'invite de commandes, tu tapes chkdsk C: /f /r
      Attention aux espaces
      _ représentant un espace, la commande est chkdsk_C:_/f_/r
    • Tu valides par Entrée, puis tape o (o pour oui) pour "Voulez-vous que ce volume soit vérifié au prochain redémarrage du système"
    • Referme l'invite de commandes et redémarre le système
    • Patiente le temps de l'analyse (elle peut être assez longue)
    Indique quand c'est fait.
    Je suis Paris !
    invitefce15303
    Le PC semble moins lent...pas de pop up en vue.
    Merci dans tous les cas pour votre aide.
    chantal11
    OK, nous pouvons donc finaliser la procédure.
    Java :
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Ensuite, dans le Panneau de configuration Java, dans l'onglet Avancé -> rubrique Divers -> coche la case Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java -> Appliquer
    Adobe Flash Player :
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invitefce15303
    Je poste le message issu de Delfix.
    Merci pour votre aide!
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. mon anti-virus détecte bien le virus et le supprime mais le virus reviens :(
    Par invite415228dc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/08/2012, 07h16
  2. aide TPE 1è S peut on comparer les virus informatiques aux virus biologique?
    Par invite9b03bd15 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2005, 11h13
