Plusieurs malwares détecté par Malwarbytes
    inviteb9c9f65f
    Après deux alertes de mon anti-virus comodo (voir jpg annexé) j'ai fait un scan avec Malwarebytes et il a trouvé 24 malwares (voir annexe).
    Tout ceci c'est passé après une mise à jour de Syncback free apparemment.
    J'ai fait la mise en quarantaine et les actions demandée par malwarebytes (redemarrage).
    Merci pour votre aide.
    inviteb9c9f65f
    Re : Plusieurs malwares détecté par Malwarbytes
    Dans l'attente j'ai fait un scan avec RSIT. Voici les rapports.
    chantal11
    Rien d'alarmant avec les détections Malwarebytes (dans des points de restauration que nous allons supprimer et des fichiers temporaires).
    Par contre au sujet de Windows XP :
    Tu as vu la Notification de fin de service de Microsoft Windows XP ?
    En effet, le support pour Windows XP a pris fin depuis le 08 avril 2014.
    Cela veut dire que, depuis cette date, ce système d'exploitation n'est plus suivi par Microsoft, qu'il n'y a plus de mises à jour, ni de sécurité, ni autres, et que Windows XP est devenu vulnérable, les failles sont exploitées, une cible de choix pour les "malwares" en tout genre.
    De plus, certains outils de désinfection performants ne seront plus mis à jour pour XP et une désinfection deviendra problématique.
    Il faut envisager de mettre à niveau ton système vers un Windows plus récent, ou migrer vers une distribution libre GNU/Linux.
    Fin du support de Windows XP, quelles alternatives ?
    Cette analyse à lancer :
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Ensuite cet outil à passer :
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
      Si le système se bloque en cours d'analyse, redémarrer en Mode sans échec et recommencer la procédure avec TFC
    Je suis Paris !
    inviteb9c9f65f
    Concernant XP j'y pense souvent mais je n'arrive pas à me décider : passer à 7 ou installer unbutu.
    Merci beaucoup pour les infos et l'aide.
    chantal11
    OK pour le rapport.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Ensuite, relance Malwarebytes pour une nouvelle analyse avec ces paramètres :
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Sont attendus les rapports
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    inviteb9c9f65f
    Voici les rapports.
    Concernant le passage à windows 7 cela me paraît un peu trop compliqué voir risqué de ne pas y arrivé.
    J'ai un autre pc acheter à mon employeur avec vista il me semble, est-ce que cela irait ?
    Comme cela sur celui ayant XP je me lance dans unbutu avec une installation complète et suppression de XP et celui avec vista la famille l'utilise.
    Encore merci.
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Malwarebytes ne détecte plus rien.
    Oui, Vista est toujours suivi par Microsoft, il est donc sécurisé par des mises à jour.
    Et remplacer XP par Ubuntu pour ce PC est la meilleure des options sur un PC ancien qui ne supportera peut-être pas un Windows plus récent.
    Comment se comporte le système maintenant ? Plus d'alertes ?
    Si c'est bien le cas, nous pouvons finaliser.
    Je suis Paris !
    inviteb9c9f65f
    Merci pour toutes les infos. Le PC se comporte bien et est plus "fluide", plus aucune alerte.
    Merci beaucoup.
    chantal11
    OK, nous finalisons la procédure.
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    inviteb9c9f65f
    Mille merci !
    Voilà le dernier rapport.
    Encore mille fois merci et vous donnez vraiment l'envie de vous faire une contribution pour le temps que vous passez.
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. SPYBOT détecte plusieurs malwares
    Par invite1141d583 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/11/2013, 11h10
  2. Malwares un jour malwares toujours?
    Par invite2d64ea3f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/02/2011, 18h36
  3. Malwares ou pas malwares.....pb persistants sos
    Par invite0497e3ca dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/04/2009, 19h01
  4. attaque de malwares depuis plusieurs jours
    Par invite2e834824 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/05/2007, 10h57
  5. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 15h09
