message à la mise en route du pc
    inviteabb508af
    bonjour à tous
    j'ai déjà posté sur le même sujet aucune réponse c'est pourquoi je me permet de revenir
    depuis plusieurs jours à la mise en route du pc tout se déroule normalement bureau avec toutes les icônes des raccourcis puis j'ai le message suivant
    serveur occupé
    impossible de terminer cette action car l'autre programme est occupé choisissez BASCULER VERS pour activer le programme et corriger le problème
    quand je clique sur BASCULER VERS le pc fonctionne normalement
    j'ai ait un scan avec AVAST, MALWARE BYTE et ADW CLEANER ils n'on rien signalé
    merci de m'aider
    cordialement scopion44
    invite6ae13468
    Re : message à la mise en route du pc
    Salut scopion44
    Tu n'as que ça comme soucis ?
    Fais ce qui suit :
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version ==>FRST<== de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton BUREAU
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    • Héberge ces rapports sur ==>ce site d'hébergement de fichiers<== et indique les liens fournis dans ta réponse. Aide en images
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    inviteabb508af
    bonjour itsinthehead
    tout d'abord merci pour ta réponse
    j'ai essayé de suivre les instructions voici le lien ou est le résultat j’espère que j'ai bien fait les manip. ce n'est pas si évident que ça pour moi
    http://up.security-x.fr/file.php?h=R...b3501086e4f3bd
    en espérant que c'est le bon rapport
    mes meilleures salutations scopion44
    invite6ae13468
    Salut
    Il me manque le fichier "Addition.txt"
    Tu le trouveras en naviguant sur ton pc dans :
    Poste de travail ==> Disque local (c : ) ==> FRST ==> Logs ==> Addition_Date-et-heure_.txt
    Je me suis trompé dans la procédure , pour la suite , poste tes rapports en pièce-jointe .(Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
    inviteabb508af
    ok itsinthehead
    je vais joindre le log addition dans pièces jointes
    invite6ae13468
    Salut scopion44
    Bon ben déjà tu as une version de windows non officiel (cracké ==> Faille de sécurité et incompatible avec certains outils de désinfection) , impossible de te prendre en charge (régle du forum) .
    Ensuite sais-tu que XP n'est plus pris en charge par microsoft pour les mises à jour ?
    Pourquoi rester sur un tel système d'exploitation ?
    inviteabb508af
    rebonjour itsinthehead
    tout d'abord merci d'avoir essayé de m'aider je suis désolé pour la perte de temps que j'ai occasionné et je te prie de bien vouloir m'excuser
    j'ai actuellement 70 printemps et le pc que je possède m'a été donné par mon petit fils!! pour me faire la main
    je ne pouvais savoir que xp était cracké surtout qu'avec le cd qui l'accompagne il y a la clé avec plusieurs chiffres et lettres
    je comprend absolument la charte du forum!!
    une dernière question comment peut on voir que cet xp est pas un original?
    invite6ae13468
    Salut scopio44
    Si tu veux t'y intéresser un peu plus :
    http://forum.malekal.com/comment-rec...ie-t18872.html
    http://www.commentcamarche.net/faq/2...tee-de-windows
    et ici pour les alternatives :
    http://korben.info/windows-xp-cest-t...aintenant.html
    Si tu as d'autres questions , hésites pas
  1. mise en route
    Par inviteb8ba5f02 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/02/2014, 16h11
  2. [Brun] mise en route tv goldstar
    Par invite8476d966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 11h22
  3. Problème mise en route PC
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2008, 14h05
  4. Temps de mise en route
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/02/2008, 01h21
  5. mise en route auto
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2003, 14h40
