Storm Alert et Websearches
    invite46f38d01
    J'arrive pas à supprimer Storm Alert et Websearches sur le panneau de configuration, j'ai essayé avec Ccleaner, mais ca ne marche pas non plus.
    J'ai téléchargé FRST64, et j'ai les 2 rapports ''FRST'' et ''ADDITION'' en format .txt après avoir lancé le scan.et la je sais pas quoi faire.
    Pouvez vous me venir en aide ?
    Merci d'avance.
    invite6ae13468
    Re : Storm Alert et Websearches
    Salut amine4
    Tu peux déjà poster les rapports
    Héberge les rapports en pièce jointe . (Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
    invite46f38d01
    Voila
    Merci pour votre réponse si rapide.
    invite6ae13468
    Salut Amine4
    Je veux bien t'aider, mais tu dois revoir ton comportement sur le net.
    C'est à dire téléchargements et installations de logiels non-officiel/cracks sur ton pc.
    Commence par virer tout ça et on pourra attaquer la procédure de nettoyage. (et en passant , ton pc est quand même bien chargé)
    As-tu vraiment besoin d'avoir ces cracks (vecteurs de malwares) sur ton pc ?
    Il existe des alternatives gratuites qui donnent de bon résultat pour usage normal .
    invite46f38d01
    Salut
    Peux tu me dire quels sont les logiciels malveillants que je devrais supprimé et les noms de logiciels gratuits que je pourrais télécharger à la place ?
    invite6ae13468
    Salut
    Ok bon, on va donc faire les choses dans l'ordre.
    Tu vas passer les 2 outils qui suivent.
    Ensuite on désinstallera les logiciels , et on fera un fix .
    Puis on continuera avec d'autre outils et l'on terminera avec les mises à jours et logiciels de remplacemets (gratuit)
    Donc :
    • Télécharge et installes sur ton BUREAU , ==> ZHPDiag<==
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Quand il sera installé , Fais un clic-droit sur ZHPDiag et "Exécuter en tant qu'administrateur"
    • Cliques sur "Configurer" (1°) )
    • Ensuite clic sur l'icône avec un point d'exclamation (2°) )
    • Clique sur "Tous" (3°) ) puis sur "OK" (4°) )
    • Pour lancer le scan cliques sur "Complet"
    • Fais moi parvenir le rapport ZHPDiag.txt en pièce jointe.
    Le rapport se trouve aussi sous C:\Utilisateurs\"Nom_d'utilisateur"\AppData\Roaming\ZHP
    WinChk (d'Xplode)
    • Télécharge WinChk (d'Xplode) enregistre ce fichier sur le bureau.
    • après avoir cliqué sur ce lien , une fenêtre va s'ouvrir , surtout ne clique sur rien dans la nouvelle fenêtre, attends que le fichier soit dispo au téléchargement
    • Fais un clic-droit sur WinChk et "Exécuter en tant qu'administrateur"
    • Clique sur le bouton Exécuter
    • Patiente durant la création du rapport.
    • Celui-ci s'affiche à l'écran à la fin de l'analyse. Si rien n'apparaît, le rapport est présent à la racine de ton disque dur : C:\WinChk.txt
    • Poste moi le rapport en pièces jointes.(Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
    invite46f38d01
    j'ai un problème avec la deuxième étape !! quand je télécharge WinChk (d'Xplode), mon antivirus me dit que c'est un fichier malveillant !! ensuite une fois téléchargé quand je veux l’exécuter en tant qu'administrateur ça me marque exe corrupted comme sur la pièce jointe. HELP !!
    invite6ae13468
    Peut-être un soucis pendant le téléchargement , ou avast.
    Désactive ton anti-virus le temps de faire la manip, il n'y a aucun problème sur ce fichier.
    Cet outil a été créé par le créateur d'ADWCleaner. (si ça peut te rassurer )
    invite46f38d01
    Voila les 2 rapports
    invite6ae13468
    Commence par désinstaller ces programmes (si un programme ne se désinstalle pas , fais le savoir dans ton prochain message)
    Malwares:
    Storm Alert
    SweetIM Toolbar for Internet Explorer 4.0
    Updater Service
    webssearches uninstall
    WindowsMangerProtect20.0.0.127 0
    Inutiles:
    Google Toolbar for Internet Explorer
    Yahoo! Toolbar
    Non à jour (faille de sécurité):
    Adobe AIR
    Java 7 Update 45
    Java(TM) 6 Update 18
    Adobe Shockwave Player 12.0
    On téléchargera les versions à jours en fin de nattoyage.
    Reconnais-tu des logiciels non-officiel/cracks ?:
    CCleaner, версия 4.14.4808
    Microsoft Office Professionnel Plus 2010
    Adobe Photoshop CS6
    AutoCAD_2015
    Si oui , désinstalle /supprime
    invite6ae13468
    2ème partie ( il y a trop de choses , ça ne rentre pas en 1 message )
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://up.security-x.fr/file.php?h=R...6aae1e687ec11f
      dans le Bloc-notes
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Héberge ce rapport en pièce jointe . (Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
    Le rapport se trouve sous : C:\FRST\Logs\Fixlog_Date_Heure _.txt
    AdwCleaner - Recherche :
    • Télécharge ==>AdwCleaner<== de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Héberge ce rapport en pièce jointe. (Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    invite46f38d01
    salut,
    Voila les 2 rapports , sur AdwCleaner après avoir lancé le scan ne faut il pas nettoyer !!
    invite6ae13468
    Salut amine4
    Pour ADWCleaner , faut que je vérifie avant de lancer la suppression , au cas où il y est des faux positifs.(donc maintenant on peut supprimer )
    AdwCleaner - Suppression :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau.
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Comment se comporte le pc ?
    Tu as pu désinstaller tous les logiciels ?
    tu m'as pas répondu ici :
    Adobe Photoshop CS6
    AutoCAD_2015
    invite46f38d01
    Voila les 2 rapports !!
    En ce qui concerne les programmes, j'ai tout supprimé sauf Microsoft Office Professionnel Plus 2010,je crois que c'est un officiel.
    Bizarrement je ne pouvais pas supprimé Storm alert et la comme par magie en le cherchant sur panneau de configuration je ne le retrouve plus.
    Ce matin en démarrant mon pc il y'a eu une vérification du système comme sur la pièce jointe 3 ( je crois que c'est à cause de adwcleaner) , a part ça le pc se comporte bien.
    Est ce qu'il ne faut pas supprimé les fichiers mis en quarantaine sur malwarebytes ?
    Merci itsinthehead
    invite6ae13468
    Salut
    Citation Envoyé par amine4 Voir le message
    Si tu n'est pas sûr et que tu en as pas vraiment l'utilité, désinstalle. (vu que tu as tendance à télécharger des cracks==> comportement à bannir)
    De + je ne vois aucune mise à jour sur ce produit , donc faille de sécurité.
    Mais si tu es sûr de toi fais les mises à jours.
    Ok , mais je pense pas que cela viennent d'ADWCleaner (tu as eu un blocage du pc ?? ), windows peut démarrer cette vérification pour un tas de raisons.
    Pareil , je regarde avant ce qu'a mis en quarantaine MBAM.
    Tu peux donc supprimer la quarantaine.
    Lance MBAM ===> Historique ==> Quarantaine ==> Supprimer tout
    On va faire un dernier scan avant de finaliser:
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le gros bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte l'accord de licence
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Un rapport ZHPCleaner.txt s'affiche
    invite46f38d01
    salut
    Non il n'y a pas eu de blocage du pc.
    pour Microsoft Office Professionnel Plus 2010, j'arrive pas a le trouver ni sur panneau de config, ni sur program files.
    tu trouvera ci joint le rapport ZHPcleaner.
    invite6ae13468
    Ok
    On continue:
    Réparer avec ZHPCleaner
    • Clique sur le bouton Réparer
    Tu me diras comment se porte le pc aprés ça et on finalisera
    invite46f38d01
    invite6ae13468
    Salut amine4
    On peut donc finaliser
    Si tu confirme que tout va bien :
    Finalisation:
    Télécharge ==>DelFix<== (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • La case "Supprimer les outils de désinfection" , est pré-cochée , laisse la.
    • Coche la case "Purger la restauration du système"
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    • Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement) merci de fournir le rapport en pièce-jointe.(en dessous tu cadre pour faire ta réponse ,il y a les "options supplémentaire" ==> Piéces jointes)
    Tu peux télécharger et installer la dernière version de java
    Télécharge java ==>ici<==
    N'oublie pas de décocher les offres facultatives si proposés
    Quand tu l'auras installé
    • Cliques sur le bouton "Démarrer"
    • Dans la zone de recherche, tapes Panneau de configuration Java
    • Dans l'onglet "Avancé" , descend tout en bas dans "Divers" , coche la case "Supprimer les offres de parrainage lors de l’installation ou de la mise à jour de Java"
    • Clique sur "Appliquer" puis "OK"
    Pour Adobe AIR si tu en as pas l'utilité ne l'installe pas , sinon :
    Télécharge Adobe AIR ==>ici<==
    Pareil pour Adobe Shockwave Player, si tu en as pas l'utilité ne l'installe pas , sinon :
    Télécharge Adobe Shockwave Player ==>ici<==
    Pour ce qui est des alternatives gratuite à ces logiciels:
    CCleaner, версия 4.14.4808 ===> La version gratuite suffit ,non ? https://www.piriform.com/ccleaner/download/standard
    Microsoft Office Professionnel Plus 2010 ===> http://www.opensourcealternative.org...ive-to-office/
    Adobe Photoshop CS6 ===> http://www.opensourcealternative.org...-to-photoshop/
    AutoCAD_2015===> http://www.opensourcealternative.org...ve-to-autocad/
    Prévention
    S'entrainer à éviter les pièges
    Ton PC a été infecté par des adwares, à savoir des logiciels potentiellement indésirables qui se mettent en place lors des installations de logiciels.
    Il faut donc que tu veilles à ne pas donner ton accord pour que ceux-ci s'installent lors des installations de logiciels (en décochant par exemple les cases précochées qui autorisent l'installation d'un moteur de recherche).
    Pour éviter de te faire réinfecter par des adwares à l'avenir, entraîne-toi à ne pas tomber dans leurs pièges en utilisant cet outil :
    Sous IE9, IE10, IE11 et Windows 8 le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Lance-le en double-cliquant dessus. Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Quelques conseils avant l'installation d'un programme,et sur les dangers du net:
    • Avant tout, une bonne attitude(Eviter les comportements à risques :cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.) et un pc à jour , évite la plupart des infections
    --Windows à jour ( Windows update)
    --Java , Flash Player , et les produit Adobe . ==>Plus d'infos<==
    Décocher les options lors de l'installation, des différentes barres de recherches et pages d'acceuils que les programmes proposent.
    --Vos navigateurs . Chrome ,Firefox ,IE
    -- Vérifier aussi vos logiciels
    • Il faut être prudent sur le net et ne pas Télécharger tout est n'importe quoi.
    • Faire une recherche sur google pour avoir des avis sur le logiciel en question.
    • Toujours télécharger sur le site de l'éditeur ou sur un site officiel indiqué par l'éditeur.
    • Lire le contrat d'utilisation, les CGU.
    Pour plus d'infos sur les programmes malveillant et les dangers du net
    invite46f38d01
    salut,
    Le Pc se comporte bien!! ci joint le rapport delfix.
    Je voulais savoir si le fait que le disque dur soit bien charger ralentirait le pc.
    Merci pour ton aide.
    invite6ae13468
    Salut amine4
    Oui, ça peut poser des problème quand un disque dur est trop rempli.
    Il faut compter env 10% d'espace libre en permanence sur un disque dur.
    Le tient fait 450Go donc il faut garder à peu prés 45Go d'espace disponible.
    Tu peux commencer par supprimer des logiciels qui te sont inutile.
    Puis transférer video,image,music , sur un autre disque.
  1. Storm alert
    Par invite493e662c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/02/2015, 09h00
  2. Supprimer Storm Alert
    Par invite0e7fcb77 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 41
    Dernier message: 27/01/2015, 11h14
  3. victime de storm alert
    Par invitefd5a2c72 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/01/2015, 18h00
  4. Infection storm alert
    Par invitec28c4246 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/01/2015, 14h36
  5. supprimer storm alert
    Par invite0cf40aed dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/12/2014, 20h40
