Mon pc est lent ou se bloque carrément. Au secours!
    invitef1dada00
    Smile Mon pc est lent ou se bloque carrément. Au secours!
    Depuis 3 jours, mon pc est lent.
    Ça a commencé avec une page bleu, dont je n'ai pas lu le contenu et qui n'est plus apparu depuis.
    Et depuis, à chaque fois que je l'allume et que je veux ouvrir quoi que ce soit, il se plante, momentanément ou indéfiniment.
    Que faire svp?
    Merci d'avance.
    chantal11
    Re : Mon pc est lent ou se bloque carrément. Au secours!
    Pas forcément d'origine infectieuse, ce peut être un conflit logiciel ou matériel, mais nous allons vérifier le système.
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
  1. PC lent, qui se bloque et qui redémarre seul
    Par invite72f4fa59 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/02/2015, 11h09
  2. Mozilla tres lent et bloque
    Par invite9ea5ed1b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 61
    Dernier message: 09/05/2013, 21h35
  3. Carrément !
    Par invite36e4dbaa dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/02/2011, 18h10
  4. pc très lent voire bloqué, souris ralentie....
    Par invitecae26aef dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/06/2009, 11h44
