pc très ralenti
pc très ralenti
    invitec9370778
    pc très ralenti
    Bonsoir ,
    Mon pc est très ralenti et rame anormalement
    Pouvez vous m'aider, d'avance merci
    invite9ce22e65
    Re : pc très ralenti
    pas forcément infectieux
    pour voir:
    FRST Analyse
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits) et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    Sous Internet Explorer, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    invitec9370778
    bonjour xsun et merci pour la réponse
    ci-joint les rapports
    invite9ce22e65
    re
    bof bof, rien
    Tu connais ceci ?
    C:\fa000e8ac04663918bcb7a
    si négatif, fais le analyser sur Virustotal: https://www.virustotal.com/
    une fois sur la page de VirusTotal,
    tu cliques sur choisir un fichier
    Tu vas dans ordinateur
    puis tu vas dans C
    et tu sélectionnes --> fa000e8ac04663918bcb7a
    une fois sélectionné, cliques sur Analyser
    poste ici le lien obtenu
    (le lien, c'est celui qui est dans la barre d'adresse de ton navigateur, une fois l'analyse terminée)
    FRST - Correctif :
    --> Ouvre le Bloc-notes Aide en image pour ouvrir le bloc note windows 8
    --> Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    2014-09-10 01:28 - 2014-09-10 01:28 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fais pas automatiquement
    Tu as Ccleaner, lance le
    • Clique sur Nettoyeur
    • Onglet Windows: Laisse les options cochées par défaut
    • Onglet Applications : idem, Laisse les options cochées par défaut
    • Clique sur le bouton Analyse puis , une fois finie, clique sur Nettoyer
    Une fois fait
    Dans Ccleaner
    clique sur Outils --> Démarrage --> onglet Windows
    clique sur Enregistrer dans un fichier (en bas à droite)
    poste le rapport obtenu
    invitec9370778
    re
    je ne connais pas le fichier C:\fa000e8ac04663918bcb7a et quand j'essaye de l'analyser avec virustotal ce dossier est vide et impossible à analyser.
    dois-je ignorer cette première étape et continuer le restant demandé ou faire quelque chose avant par rapport à ce fichier?
    invite9ce22e65
    re
    tu peux le supprimer
    continue le reste, stp
    invitec9370778
    ok merci
    voici les rapports
    invite9ce22e65
    re
    bon, rien de plus avec Ccleaner
    En tout cas, ton problème de lenteur n'a pas pour origine une infection
    Il faudrait peut être voir du côté des logiciels pré-installé d'Acer, de nombreux processus tournent
    Code:
    (Acer Incorporate) C:\Program Files\Acer\Acer Launch Manager\LMSvc.exe
    (Acer Incorporated) C:\Program Files\Acer\Acer Touch Tools\TouchToolsLaunchSvc.exe
    (Acer Incorporate) C:\Program Files\Acer\Acer Quick Access\QASvc.exe
    (Acer Incorporated) C:\Program Files\Acer\Acer Power Management\ePowerSvc.exe
    (Acer Incorporate) C:\Program Files\Acer\Acer Quick Access\RMSvc.exe
    (acer) C:\Program Files\Acer\User Experience Improvement Program\Framework\UBTService.exe
    (Acer Incorporated) C:\Program Files (x86)\Acer\AOP Framework\CCDMonitorService.exe
    (Acer Cloud Technology) C:\Program Files (x86)\Acer\AOP Framework\acer\ccd.exe
    (Acer Incorporate) C:\Program Files\Acer\Acer Launch Manager\LMEvent.exe
    (Acer Incorporate) C:\Program Files\Acer\Acer Launch Manager\LMLockHandler.exe
    (Acer Incorporate) C:\Program Files\Acer\Acer Launch Manager\LMTray.exe
    (Acer Incorporate) C:\Program Files\Acer\Acer Quick Access\QAEvent.exe
    (Acer Incorporate) C:\Program Files\Acer\Acer Quick Access\QAMsg.exe
    (Acer Incorporated) C:\Program Files\Acer\Acer Power Management\ePowerTray.exe
    (Acer Incorporated) C:\Program Files\Acer\Acer Power Management\ePowerEvent.exe
    (Acer Incorporated) C:\Program Files\Acer\Acer Power Management\ePowerWinMonitor.exe
    (Acer Incorporated) C:\Program Files (x86)\Acer\Screen Grasp\GestureDetection.exe
    (Acer Incorporated) C:\Program Files (x86)\Acer\Screen Grasp\Launch Screen Grasp.exe
    (Acer Incorporated) C:\Program Files (x86)\Acer\AOP Framework\BackgroundAgent.exe
    désinstaller les logiciels d'Acer dont tu n'as pas l'utilité, mais c'est de l'optimisation, et non de la désinfection
    invitec9370778
    ah super
    pour les logiciels pré-installés je n'ai pas l'impression de me servir de tout ça
    je peux les supprimer tous? tous ceux qui sont dans la liste du message?
    invite9ce22e65
    re
    c'est la liste des processus d'Acer au moment où tu as fais FRST
    poste plutôt un sujet dans le forum Forum: Logiciel - Software - Open Source
    Des membres plus compétents que moi dans ce domaine pourront mieux te guider
    invitec9370778
    ok merci bien xsun, je comprends
    bonne fin de soirée et merci pour l'aide
  1. pc trés ralenti
    Par inviteaa777d32 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/02/2015, 15h06
  2. Ordi Nec très ralenti
    Par Nab1200 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/07/2013, 11h56
  3. ordinateur très ralenti
    Par invite75f8bff5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/04/2011, 16h34
  4. Aide Ordi infecté (très ralenti )
    Par invitec0adfa53 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/10/2009, 16h18
  5. demarrage windows (xp ) tres ralenti.
    Par invitef06ae085 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/06/2004, 12h55
