Ordinateur infecté par un adware
    invitecb44439c
    Bonjour, mon ordinateur est infecté par trovi. Un ami m'a conseillé ce site pour obtenir de l'aide car je n'arrive pas à le désinstaller. J'ai sûrement oublié de décocher une case lors d'un téléchargement, pouvez vous m'aider? (je veillerai à l'avenir à installer uniquement des programmes depuis le site de l'éditeur)
    Merci d'avance!
    invite9ce22e65
    Re : Ordinateur infecté par un adware
    on va utiliser un outil de diagnostique
    FRST Analyse
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits) et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    Sous Internet Explorer, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    invitecb44439c
    Voici le rapport addition, le FRST est trop lourd pour l'envoyer en pièce jointe???????????????????? ça ne m'était jamais arrivé... Puis-je l'envoyer autrement?
    invite9ce22e65
    si FRST est trop lourd, passe par ici
    Parcourir/envoi et tu donnes le lien obtenu
    En attendant, désinstalle via le panneau de configuration/désinstaller un programme (sauf si tu as XP)
    --> Search Protect (adware)
    invitecb44439c
    Voici le lien pour obtenir le rapport FRST: http://up.security-x.fr/file.php?h=R...6fa016889f276c
    J'ai désinstallé l'adware, trovi ne s'affiche plus sur mozilla merci à vous, quelle est la suite des opérations?
    invite9ce22e65
    re
    FRST - Correctif :
    --> Ouvre le Bloc-notes Aide en image pour ouvrir le bloc note windows 8
    --> Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Task: {870372A6-0EE5-4BCC-95E8-EA6A93A9C66F} - System32\Tasks\bvxvbvef => C:\Users\Adrien\AppData\Local\bvxvbvef\bvxvbvef.exe [2015-07-26] () <==== ATTENTION
    AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\VC64Loader.dll => C:\Program Files (x86)\SearchProtect\SearchProtect\bin\VC64Loader.dll [247056 2015-07-26] (Client Connect LTD)
    AppInit_DLLs-x32: C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\VC32Loader.dll => C:\Program Files (x86)\SearchProtect\SearchProtect\bin\VC32Loader.dll [219920 2015-07-26] (Client Connect LTD)
    HKU\S-1-5-21-1171737582-418853672-3481278285-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.trovi.com/?gd=&ctid=CT3333004&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=647BC4EF-CB6A-4822-B69B-A9A5FC17C8A0&SearchSource=55&CUI=&UM=8&UP=SP55A866EA-864E-4704-BADF-1C30FB408EB9&D=072815&SSPV=
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1171737582-418853672-3481278285-1001 -> {015DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://www.trovi.com/Results.aspx?gd=&ctid=CT3333004&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=647BC4EF-CB6A-4822-B69B-A9A5FC17C8A0&SearchSource=58&CUI=&UM=8&UP=SP55A866EA-864E-4704-BADF-1C30FB408EB9&D=072815&q={searchTerms}&SSPV=
    FF NewTab: hxxp://www.trovi.com/?gd=&ctid=CT3333004&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=647BC4EF-CB6A-4822-B69B-A9A5FC17C8A0&SearchSource=69&CUI=&SSPV=&Lay=1&UM=8&UP=SP55A866EA-864E-4704-BADF-1C30FB408EB9&D=072815&SSPV=
    FF DefaultSearchEngine: Trovi
    FF SelectedSearchEngine: Trovi
    FF Homepage: hxxp://www.trovi.com/?gd=&ctid=CT3333004&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=647BC4EF-CB6A-4822-B69B-A9A5FC17C8A0&SearchSource=55&CUI=&UM=8&UP=SP55A866EA-864E-4704-BADF-1C30FB408EB9&D=072815&SSPV=&SSPV=
    FF SearchPlugin: C:\Users\Adrien\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\e2ci9tba.default\searchplugins\trovi.xml [2015-07-31]
    R3 SPPD; \??\C:\Windows\system32\drivers\SPPD.sys [X]
    2015-07-29 13:23 - 2015-07-31 04:15 - 00000000 ____D C:\Users\Adrien\AppData\Local\bvxvbvef
    2015-07-29 13:23 - 2015-07-29 13:23 - 00003464 _____ C:\Windows\System32\Tasks\bvxvbvef
    2015-07-28 17:36 - 2015-07-29 13:23 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\SearchProtect
    2015-07-28 17:36 - 2015-07-28 17:36 - 00000000 ____D C:\Users\Adrien\AppData\Local\SearchProtect
    2015-07-28 17:36 - 2015-07-28 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\ORBTR
    2015-07-26 11:53 - 2015-07-26 11:53 - 00003192 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{4CF4DE6C-E0BC-4E83-8FCB-C9D58B4C20F2}
    2015-07-07 00:20 - 2015-07-07 00:20 - 00000000 ____D C:\Windows\85EBB28365AF4C539EBE7C0A232762F7.TMP
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    => AdwCleaner- Recherche:
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    Aide en image pour AdwCleaner
    deux rapports attendus
    --> Fixlog.txt
    --> C:\AdwCleaner(R).txt --> mode recherche/scanner
    invitecb44439c
    Voici le fixlog et le rapport adw cleaner R0 (il n'y a pas de rapport RT à l'endroit indiqué) pouvez vous me dire de quel téléchargement provient l'adware?
    Merci pour l'aide
    invite9ce22e65
    re
    je ne peux te dire d'où vient l'adware, juste qu'un logiciel a dû être téléchargé sans décocher les cases pré-cochées
    à la fin de ce suivi, tu pourras t'entrainer avec un logiciel et même entrainer tes connaissances
    on continue
    AdwCleaner - Suppression
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Sous IE, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    ZHPCleaner-Scanner
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    deux rapport attendus
    --> C:\AdwCleaner(S).txt --> mode suppression
    --> ZHPCleaner.txt --> mode recherche/scanner
    invitecb44439c
    Bonjour, désolé pour la réponse tardive :/ voici les rapports demandés. Lors de l'utilisation de ZHPcleaner, j'ai remarqué un insecte et un nombre sur l'interface: s'agit t-il du nombre d'adware qui sont implantés dans mon navigateur?
  1. Ordinateur infecté.
    Par invite920c0ffd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/01/2015, 09h12
  2. Ordinateur infecté
    Par invitea109332a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/05/2013, 17h36
  3. infecté adware double d
    Par invitec4b9e359 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/08/2010, 18h18
  4. Ordinateur infecté
    Par invitec47eedbc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 35
    Dernier message: 07/06/2009, 11h50
  5. PC infecté par trojan-PWS.bancos, adware.Agent.BN, Adaware.WinFixer et autres...
    Par invite8c6804aa dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/03/2008, 12h12
