moteur de recherche intrusif
    siruq
    depuis peu un moteur de recherche que je n'ai pas convoqué s'incruste _ (yousearching....)
    je l'ai supprimé dans firefox plusieurs fois et il renait de ses cendres tel le phoenix (ou terminator)
    j'ai changé de navigateur pour voir un peu (google chrome) , et il est là.....
    comment m'en débarrasser?
    Merci pour vos conseils
    invite9ce22e65
    Re : moteur de recherche intrusif
    on va utiliser un outil de diagnostique
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    siruq
    merci pour ta rapide réponse
    en pj les fichiers demandés
    invite9ce22e65
    re
    FRST - Correctif :
    désinstalle via le panneau de configuration/désinstaller un programme: (si un programme ne veut pas se désinstaller ou bien absent de la liste, passes à la suite)
    --> Yahoo Search Set (installé avec ton consentement, peut être avec une mise à jour de java)
    --> yoursearching uninstall (installé avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'une application sponsorisée, tu n'as pas décoché le sponsor proposé)
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      --> de start (inclus dans le copié) à end (inclus dans le copié)
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    RemoveProxy:
    Task: {055006A5-8170-453D-9037-E94406830FA2} - \Media_Play_AIR+-chromeinstaller -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {0DCCA2AF-D232-4D26-B2AA-D01816580985} - System32\Tasks\{602E76A9-C70D-4095-A107-5F0F5CCEAF45} => pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\Fre_Ven_s Pro 23\Uninstall.exe" -c /fcp=1
    Task: {2F36CE1F-BA12-45D0-9079-3FA70775F8D4} - System32\Tasks\avastBCLRestartS-1-5-21-2238712860-3488326939-2171061509-1000 => Firefox.exe
    Task: {409D37EA-BF32-4A7C-8300-1D3B969DA6BB} - \Media_Play_AIR+-firefoxinstaller -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {8876F123-25EF-49F6-847A-0B89DD14C053} - System32\Tasks\{7FBF0F1F-11C3-44DF-86A7-46498B62804F} => pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\Media_Play_AIR+\Uninstall.exe" -c /fcp=1
    Task: {F1DBE620-08A5-4253-B395-16A91E3F89F0} - System32\Tasks\{08EBE5B1-8D9A-470B-9CF6-EC5DF659337E} => Firefox.exe
    Task: {FB3D3418-A8A1-4797-BBDB-2FB52548F954} - \Media_Play_AIR+-updater -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    IE trusted site: HKU\S-1-5-21-2238712860-3488326939-2171061509-1000\...\localhost -> localhost
    IE trusted site: HKU\S-1-5-21-2238712860-3488326939-2171061509-1000\...\webcompanion.com -> hxxp://webcompanion.com
    HKLM-x32\...\Run: [stv_fr_11] => [X]
    Winsock: Catalog9 01 C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll [345360 2015-11-06] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9 02 C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll [345360 2015-11-06] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9 03 C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll [345360 2015-11-06] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9 04 C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll [345360 2015-11-06] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9 15 C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll [345360 2015-11-06] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9-x64 01 C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll [425744 2015-11-06] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9-x64 02 C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll [425744 2015-11-06] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9-x64 03 C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll [425744 2015-11-06] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9-x64 04 C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll [425744 2015-11-06] (Lavasoft Limited)
    Winsock: Catalog9-x64 15 C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll [425744 2015-11-06] (Lavasoft Limited)
    SearchScopes: HKLM -> {0b4d26f6-61a8-4463-99dd-5f2fe0400fa6} URL =
    SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2238712860-3488326939-2171061509-1000 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    FF SelectedSearchEngine: yoursearching
    FF Extension: winfix Extension - C:\Users\martine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0gtbllyw.default\Extensions\[email protected] [2015-10-02] [non signé]
    CHR HomePage: Default -> hxxp://www.yoursearching.com/?type=hp&ts=1448027740&z=454630d3a0a93417fc5f198g9zaz0b3e6o1m4m0c0b&from=bpr&uid=SAMSUNGXHD501LJ_S10NJ1NQ509909
    CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.yoursearching.com/?type=hp&ts=1448027740&z=454630d3a0a93417fc5f198g9zaz0b3e6o1m4m0c0b&from=bpr&uid=SAMSUNGXHD501LJ_S10NJ1NQ509909"
    CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://www.yoursearching.com/web/?type=ds&ts=1448027740&z=454630d3a0a93417fc5f198g9zaz0b3e6o1m4m0c0b&from=bpr&uid=SAMSUNGXHD501LJ_S10NJ1NQ509909&q={searchTerms}
    CHR DefaultSearchKeyword: Default -> yoursearching
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [npdicihegicnhaangkdmcgbjceoemeoo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    R2 YSearchUtilSvc; C:\Program Files (x86)\Yahoo!\yset\{BAC13149-6326-2E45-BC0B-DA932F309910}\YSearchUtilSvc.exe [160536 2015-10-14] (Yahoo Inc.)
    2015-11-20 14:56 - 2015-11-20 14:56 - 00000098 _____ C:\ProgramData\{262E20B8-6E20-4CEF-B1FD-D022AB1085F5}.dat
    2015-11-20 14:56 - 2015-11-20 14:56 - 00000000 ____D C:\Users\martine\AppData\Roaming\yoursearching
    2015-11-06 13:14 - 2015-11-06 13:14 - 00000000 ____D C:\Users\martine\AppData\Roaming\TuneUp Software
    2015-11-06 13:14 - 2015-11-06 13:14 - 00000000 ____D C:\Users\martine\AppData\Local\TuneUp Software
    2015-11-06 13:13 - 2015-11-06 19:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\TuneUp Software
    2015-11-06 13:09 - 2015-11-07 06:54 - 00002912 _____ C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpServiceOff.ini
    2015-11-06 13:09 - 2015-11-07 06:54 - 00002912 _____ C:\Windows\system32\LavasoftTcpServiceOff.ini
    2015-11-06 13:09 - 2015-11-06 13:08 - 00425744 _____ (Lavasoft Limited) C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll
    2015-11-06 13:08 - 2015-11-06 13:08 - 00345360 _____ (Lavasoft Limited) C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll
    2015-10-28 15:50 - 2015-10-28 15:50 - 00000000 ____D C:\Users\martine\AppData\Local\YSearchUtil
    2015-10-28 15:50 - 2015-10-28 15:50 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Yahoo!
    2015-03-27 08:45 - 2015-03-27 08:45 - 0274045 _____ () C:\Users\martine\AppData\Local\dsi1.dat
    2015-03-27 08:45 - 2015-03-27 08:45 - 0161916 _____ () C:\Users\martine\AppData\Local\dsi2.dat
    2015-04-07 15:39 - 2015-04-07 15:39 - 0628688 _____ (CMI Limited) C:\Users\martine\AppData\Local\nsm108D.tmp
    2015-04-07 14:38 - 2015-04-07 14:38 - 0260876 _____ (VuuPC Limited) C:\Users\martine\AppData\Local\nsp21D5.tmp
    cmd: netsh winsock reset
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    => AdwCleaner- Scanner:
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Aide en image pour AdwCleaner
    Deux rapports attendus
    --> Fixlog.txt
    --> C:\AdwCleaner(S).txt --> mode scanner/rechercher
    siruq
    ci joint les rapports demandés
    je n'ai pas fais de correction sous adwcleaner
    siruq
    il me semble que les fichiers ne sont pas passés
    re
    invite9ce22e65
    re
    ok,
    tu vas créer un point de restauration (on les supprime à la fin) --> nomme le de façon à savoir que c'est le point de restauration avant les suppressions
    créer un point de restauration vista
    créer un point de restauration seven
    créer un point de restauration Windows 8.1
    AdwCleaner - Correction/Suppression
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(C).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(C).txt
    Sous IE, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    ZHPCleaner-Scanner
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
    Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    deux rapports attendus
    --> C:\AdwCleaner(C).txt --> mode correction/suppression
    --> ZHPCleaner.txt --> mode scanner/rechercher
    siruq
    ci joint les fichiers demandés.
    adwcleaner
    zhp - j'ai fait nettoyer alors que ce n'était pas demandé.
    désolé
    invite9ce22e65
    re
    tu ne m'as pas donné le rapport ZHPCleaner ... dans ta pièce jointe est ma demande de passer cet outil
    Peux tu me donner le rapport
    En attendant, on va faire une dernière vérification avec ce outil, même si ton ordi doit aller mieux
    Malwarebytes Anti-Malware
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau (version gratuite)
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • Choisis ta langue et accepte la licence
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français s'il est en anglais, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans le tableau de bord qui s'ouvre, la Version de la base de données doit se mettre à jour, si non, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Analyse des Menacessi elle n'est pas sélectionnée, puis clique sur Lancer l'analyse
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes Aide en images
    JOURNAL D'ANALYSE de malwarebytes --> Exporter le rapport d'analyse
    deux rapport attendus
    --> ZHPCleaner.txt
    --> Malwarebytes
    siruq
    désolé pour l'erreur de fichier
    -une question Malware antiMalware s'est terminé en me signalant deux programmes potentiellement indésirables
    PUPOptional.Yousearching.Schrt Cln
    PUP Optional Yontoo
    en revanche le rapport mentionne qu'il n'y a rien.
    peut etre est ce dû au fait que ma connexion se coupe régulièrement, je suis en train de changer de FAI et suis sur la box d'un voisin
    invite9ce22e65
    re
    comme ça, je ne sais pas pour Malwarebytes, peut être un reste mais pas important
    comment se comporte ton système ?
    siruq
    très bien
    à part avast qui me sollicite pour améliorer les performances qui me paraissent pour l'usage que je fais, tout à fait correctes.
    merci pour ton aide
    bonne journée
    invite9ce22e65
    re
    très bien, on finalise
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8.1, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    Tu es la meilleure protection pour ton pc , en suivant quelques conditions:
    --> Tenir à jour son système (windows, navigateurs, java, Adobe Reader, Flash player, etc ...)=> Qu'est-ce qu'une faille de sécurité?
    --> D'une manière générale, vérifier/décocher les cases qui proposent d'ajouter des logiciels additionnels dans les programmes d'installation , lire ici aussi
    --> P2P, crack, keygen .... <= Attention ...
    --> Il faut éviter de télécharger des applications sur des plateformes comme Softonic et O1.net (ou toute autre plateforme, sans faire une recherche préalable sur le site en question) qui repackent les logiciels et les redistribuent avec des indésirables, tout simplement pour gagner de l'argent, alors que l'auteur de l'application la distribue gratuitement.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur /!\
    --> Sauvegarder ses données régulièrement (photos, documents,etc ...) sur un autre support (DVD, disque dur externe ...) avant qu'il ne soit trop tard (ordinateur qui tombe en panne, malware de type Ransomware, ...etc...) .... ou bien faire des images systèmes régulières
    Pour éviter de te faire réinfecter par des adwares à l'avenir, entraîne-toi à ne pas tomber dans leurs pièges en utilisant cet outil :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
    • Ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil est une fausse installation (il n'installe rien sur ton ordinateur). Son but est de s'entrainer à ne pas installer des logiciels potentiellement indésirables.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    • Aide en image
    Profite de Adware Prevention pour voir ce qu'est une installation personnalisée, ce logiciel n'installe rien sur ton ordinateur
    essaye toutes les options de ce logiciel, c'est sans risque et son but est de faire comprendre le principe pour éviter à l'avenir d'installer des logiciels indésirables (proposés insidieusement par défaut)
    siruq
    ci joint delfix.txt
    invite9ce22e65
    re
    ok pour le rapport Delfix
    bon surf et prudence sur le web
  1. Moteur de platine vinyle HS, recherche moteur compatible.
    Par invite87239f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2014, 18h57
  2. recherche d'un moteur
    Par invitee8053d9d dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2008, 15h05
  3. recherche moteur
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 14h32
