montre GPS garmin
montre GPS garmin
    invitec67d7631
    montre GPS garmin
    Bonjour, j'ai ine montre gps garmin, pour afficher mes activités je suis obliger de faire un nettoyage avec dwcleaner. tout marche bien pendant 3 ou 4jours. et ça recommence.par contre surma messagerie je reçois plein de pubs et une fois nettoyer je ne les reçoit plus pendant 3 ou 4 jours. j'ai windows 10
    Si quelqu'un peut me renseigner? Merci
    Kissagogo27
    Re : montre GPS garmin
    Bonjour, allez sur le forum désinfection ça sera plus simple
    invite728b013d
    Déplacé forum Malwares.
    invitec67d7631
    OK je vais y aller merci
    JPL
    Non tu y es déjà. Ne crée pas de doublon.
    chantal11
    Rassure-moi .... c'est bien sur Windows 10 que nous devons vérifier ?
    Si c'est bien le cas, nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éventuels éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 28/08/2012, 09h20
  2. gps garmin c-330
    Par inviteb84b5344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 03h54
  3. gps garmin 60 csx
    Par invite9443a7a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/06/2008, 09h10
  4. GPS Garmin Nüvi
    Par invite82c00f92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/09/2007, 19h39
  5. Gps Garmin
    Par jeromina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 16h49
