Installation Office douteuse
    Mosfet_05
    Bonsoir;
    En faisant un tour dans les processus en cours d'utilisation j'ai remarqué un processus que je ne vois pas habituellement sur d'autres machines. En faisant un tour du côté de CCleaner, j'ai trouvé une entrée nommée "KMSpico". Après quelques recherches, j'ai compris son rôle et ai vérifié les différentes licences des logiciels "payants" installés, un seul a retenu mon attention : office 2016 (je n'ai pas retrouvé la facture, ni la trace d'un quelconque paiement). J'ai donc décidé d'enlever le KMSpico ainsi que l'office. J'aurais aimé savoir s'il y avait plus à faire (ayant besoin d'office, j'ai bien évidemment acheté une licence sur le site de l'éditeur, mais j'attends votre avis avant de réinstaller). Je poste aussi les rapports RSIT.
    Merci par avance
    PS : Est-il possible de faire tourner office 2016 avec POL sous Ubuntu ?
    chantal11
    Re : Installation Office douteuse
    Et tu ne sais pas qui a installé cet Office 2016 sur ton PC ?
    Tu n'es pas le seul utilisateur sur ce PC ?
    C'est un PC professionnel ?
    Le fichier Hosts a été modifié, c'est bien toi qui l'a modifié ?
    Dernière modification par chantal11 ; 08/11/2016 à 09h10.
    Je suis Paris !
    Mosfet_05
    Merci pour la réponse.
    Citation Envoyé par chantal11 Voir le message
    Je ne me rappelle plus, c'était il y a quelques années.
    Non, je suis le seul.
    Non, mais c'est Win 10 Pro (Microsoft a convertit ma clef Win 8.1 Pro en clef Win 10 Pro, suite à ma demande).
    Je n'ai fait que copier le dossier des fichiers logs sur le bureau avant de les poster. Je peut refaire le scan au besoin.
    Merci, à +
    chantal11
    Merci pour les précisions.
    Je ne parlais d'une modification que tu aurais faite directement dans les rapports, mais une modification que tu aurais faite directement au niveau de ton fichier Hosts sur ton système
    Je suis Paris !
    Mosfet_05
    Ah, ok merci. Je n'ai jamais consciemment modifié ledit fichier, mais peut-être que l'IDE Visual Studio l'a fait. En regardant son contenu je suis quand même surpris par les entrées :
    # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
    # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
    # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
    # entry should be kept on an individual line. The IP address should
    # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
    # The IP address and the host name should be separated by at least one
    # space.
    # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
    # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
    # For example:
    # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
    # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
    # localhost name resolution is handled within DNS itself.
    # 127.0.0.1 localhost
    # ::1 localhost
    # unchecky_begin
    # These rules were added by the Unchecky program in order to block advertising software modules
    0.0.0.0 0.0.0.0 # fix for traceroute and netstat display anomaly
    0.0.0.0 tracking.opencandy.com.s3.amaz onaws.com
    0.0.0.0 media.opencandy.com
    0.0.0.0 cdn.opencandy.com
    0.0.0.0 api.opencandy.com
    0.0.0.0 api.recommendedsw.com
    0.0.0.0 installer.betterinstaller.com
    0.0.0.0 installer.filebulldog.com
    0.0.0.0 d3oxtn1x3b8d7i.cloudfront.net
    0.0.0.0 inno.bisrv.com
    0.0.0.0 nsis.bisrv.com
    0.0.0.0 cdn.file2desktop.com
    0.0.0.0 cdn.goateastcach.us
    0.0.0.0 cdn.guttastatdk.us
    0.0.0.0 cdn.inskinmedia.com
    0.0.0.0 cdn.insta.oibundles2.com
    0.0.0.0 cdn.insta.playbryte.com
    0.0.0.0 cdn.llogetfastcach.us
    0.0.0.0 cdn.montiera.com
    0.0.0.0 cdn.msdwnld.com
    0.0.0.0 cdn.mypcbackup.com
    0.0.0.0 cdn.ppdownload.com
    0.0.0.0 cdn.riceateastcach.us
    0.0.0.0 cdn.shyapotato.us
    0.0.0.0 cdn.solimba.com
    0.0.0.0 cdn.tuto4pc.com
    0.0.0.0 cdn.appround.biz
    0.0.0.0 cdn.bigspeedpro.com
    0.0.0.0 cdn.bispd.com
    0.0.0.0 cdn.bisrv.com
    0.0.0.0 cdn.cdndp.com
    0.0.0.0 cdn.download.sweetpacks.com
    0.0.0.0 cdn.dpdownload.com
    0.0.0.0 cdn.visualbee.net
    # unchecky_end
    Je précise avoir réinstaller Office avec l'installateur fournit directement par Microsoft suite à ma commande.
    Merci encore
    chantal11
    OK, nous allons vérifier le système avec un outil plus puissant.
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    Mosfet_05
    Merci. Voici les rapports en PJ.
    Je précise que j'ai un Ubuntu 16.04 en plus du Win 10 sur le ssd ainsi que deux disques de 1 To (un pour le swap et le /home et un autre pour des partitions NTFS).
    Pour le smartscreen, je ne l'ai jamais activé (je suis contre son utilisation en raison du manque de transparence sur les données envoyées), par contre j'ai avast en antivirus et le pare feu Windows actif.
    Merci encore
    chantal11
    Le système n'est pas infecté.
    Nous allons juste appliquer un petit correctif avec FRST pour nettoyer quelques éléments résiduels.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme, ces versions obsolètes et vulnérables :
    Java 8 Update 101 (64-bit)
    Java SE Development Kit 8 Update 45 (64-bit)
    La restauration système est désactivée sur ton système, il faut la réactiver <- Important
    http://www.aidewindows.net/win10/res...r-restauration
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      BHO: Pas de nom -> {13D67BB7-DB5F-48AA-884D-7A5D94168509} -> Pas de fichier
      BHO-x32: Pas de nom -> {13D67BB7-DB5F-48AA-884D-7A5D94168509} -> Pas de fichier
      2016-11-07 18:29 - 2016-07-30 20:24 - 00000000 ____D C:\Program Files\KMSpico
      Hosts:
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    ZHPCleaner-Scanner :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    Fixlog
    ZHPCleaner-Scanner
    Dernière modification par chantal11 ; 09/11/2016 à 09h38.
    Je suis Paris !
    Mosfet_05
    J'ai commencé par une maj de java (en pj) avant de désinstaller Java SE Development Kit 8 Update 45 (64-bit). Par contre Java 8 Update 101 (64-bit) est devenu, après la maj, Java 8 Update 111 (64-bit).
    Je l'avais désactivée pour économiser des écritures sur le SSD. Je l'ai réactivée et réglée à 20% pour tous les lecteurs.
    Les rapports demandés sont en pj. Une popup (en pj) de ZHPCleaner a attiré mon attention, mais je vais attendre tes conseils avant d'agir.
    Merci encore
    chantal11
    C'est parfait, c'est bien la dernière version actuellement.
    Veille à appliquer les mises à jour Java dès qu'elles sont diffusées. Java est très sensible aux vulnérabilités et une des extensions les plus ciblées par les malwares.
    Ce n'est rien pour la capture sur ZHPCleaner, ce n'ets qu'une note d'information.
    Quelques éléments résiduels ont été détectés, nous allons donc continuer.
    ZHPCleaner-Nettoyer :
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Est attendu le rapport ZHPCleaner-Nettoyer
    Je suis Paris !
    Mosfet_05
    Merci. Le nettoyage s'est bien passé, aucune erreur remontée,le log est en pj.
    chantal11
    C'est parfait.
    Comment se comporte le système ?
    Je suis Paris !
    Mosfet_05
    Encore merci. Le système se comporte bien, tant que je ne branche pas mon téléphone (http://forums.futura-sciences.com/lo...ne-resolu.html) xD
    Merci encore
    chantal11
    OK, nous pouvons donc finaliser.
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    Mosfet_05
    Merci, le rapport se trouve en PJ.
    Je le fais toutes les semaines en suivant la règle des 321 (3 sauvegardes, 2 locales, 1 distante)
    [*]Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    [*]Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Je fais un scan avec MBA tous les mois et une recherche de maj toutes les semaines. Pour flash, je refuse de l'installer.
    [*]Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
    Merci pour les extensions, je vais regarder ça.
    Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)[/list]
    Dans ce genre de situation, une bonne vieille machine virtuelle fait l'affaire.
    Merci pour la lecture.
    chantal11
    Bonne continuation .... et prudence sur le net
    Je suis Paris !
    Mosfet_05
    Ok, merci
  1. Erreur installation office 2010
    Par invite507aa98b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/11/2012, 10h25
  2. installation douteuse insert jotul dans cheminée.
    Par invite34e01fbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2012, 19h34
  3. installation office 2000
    Par invitee7dd49a5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2006, 18h41
  4. problème installation office
    Par invite93c6cea6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/06/2006, 04h58
