acces denié
acces denié
    Claude-23
    acces denié
    Bonjour à tous.
    Depuis quelque temps, je n'ai plus acces à mes document, placé dans " users/claude/appData......".
    le classeur et prot´rg´r en écriture.
    Mon problème, si j'enlève la marque, il se remait pratiquement instentanément en protection
    LongaRipa
    Re : acces denié
    Pourquoi vos documents se trouvent ils dans " users/claude/appData......" ?
    Quel type de documents ?
    Pouvez vous donner le chemin complet ?
    longaripa
    Claude-23
    Re : acces denié
    Bonjour et merci
    Je me suis mal expliqué, je travail avec Poser, qui pose ses donße dans: users/Claude/appdata/Roaming/poserPro/10/LibraryState.xml.new´to.
    Firefox et Opera, ne peuvent plus démarer, ils sont dans le meme fichié.
    LongaRipa
    Re : acces denié
    Normalement , vous n'avez pas à toucher aux permissions
    Vous pouvez préciser ?
    Quel fichier ? ou dossier , plutot ?
    longaripa
    Claude-23
    Re : acces denié
    Bonjour, Normalement, mais c'est justement mon problème, je ne recoit plus de permission.
    je vien d'installer un programme, il me demande de prendre un autre fichier pour sauvegarder, cela à toujour fonctioner, plus maintenant,
    LongaRipa
    Re : acces denié
    On va vérifier quand meme , bien que ke ne croie pas à une infection:
    Télécharger Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar) sur le Bureau.(IMPORTANT)
    Attention: Il faut lancer la version compatible avec le système : 32 ou 64bits.
    Cliquer ici pour la version 32 bits
    Cliquer ici pour la version 64 bits
    Info : comment savoir quelle version de Windows j'utilise ?
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Faire un click droit sur l'outil, puis executer en tant qu'administrateur pour le lancer. Quand l'outil se lance, cliquer sur Oui pour accepter le disclaimer.
    • Cliquer sur le bouton Analyser.
    • L'outil va créer un rapport nommé FRST.txt, enregistré dans le même dossier que l'outil.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt.
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    longaripa
    Claude-23
    Re : acces denié
    Voici les pièces demandé
    LongaRipa
    Re : acces denié
    Re
    le rapport addition.txt est incomplet ....
    longaripa
    Claude-23
    Re : acces denié
    je renvo0is les deux
    LongaRipa
    Re : acces denié
    Re
    C'est un peu inhabituel , comme installation.
    Une version Seven integrale , langage anglais , messages en allemand ....
    Il faudrait , pour le nettoyer :
    Désinstaller , par le panneau de configuration :
    Web Companion
    Glary Utilities
    apres redémarrage , refaire l'analyse FRST , et poster les 2 rapports
    Qu'est ce qui ne fonctionne pas , exactement ?
    Quel est le message d'erreur , si il y en a ?
    longaripa
    Claude-23
    Re : acces denié
    Bonjour rt merci pour votre patience.
    aux démarage de fire fox:
    Fire fox ist bereits ausgefürte, reagiert aber nicht. Der offene Fire Fox prozess muss beendet werden.
    en francais.
    Fire Fox est déjà en marche mais ne répond pas. Le processus Fire Fox ouvert doit être arrêté.
    Opera :
    Das nützerProfile-Verzeichnis kann nicht geöfnet werden, da Sie nicht über ausreichende Berechtigunggen verfügen
    Francais:
    Le répertoire userprofile ne peut pas être ouvert car vous ne disposez pas de niveaux d'autorisation suffisants
    Claude-23
    Re : acces denié
    J'ai encore oublier, Poser pro
    C:\Users\claude\AppData\Raomin g\PoserPro\10\LibrasyState.smd '(error 5: Zugriff verweigert)[acces refusé]
    LongaRipa
    Re : acces denié
    Re
    Sauvegardez vos favoris dans Opera.
    Désinstallez le
    redémarrez
    Installez Opera
    est-ce que cela fonctionne ?
    Des messages d'erreur ?
    longaripa
    Claude-23
    Re : acces denié
    Je vient de déinstaler er réinstallé Opera, j'obtient la meme erreur, avec le meme texte, pas moyen de l'ouvrire.
    LongaRipa
    Re : acces denié
    Re
    On va vérifier les fichiers systeme :
    • Dans Démarrer -> Rechercher -> taper cmd
    • Clic-droit sur cmd.exe -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Dans l'invite de commandes, taper sfc /scannow
    • Valider par Entrée
    • Patienter le temps de l'analyse (elle peut être assez longue)
    Indiquez si des erreurs ont été corrigées
    longaripa
    Claude-23
    Re : acces denié
    quelques file sont endomagées et ne peuve pas etres réparées. Je ne peut pas envoyer le log, il est trop gros
    LongaRipa
    Re : acces denié
    Ok .
    pas grave pour le log .
    Essayez cette manip : https://www.malekal.com/modification...es-windows-10/
    longaripa
  1. De l'obscurantisme scientifique au dénie de la démocratie
    Par invite17698500 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 08/12/2009, 23h26
  2. Accès en DUT
    Par invite7b587fe7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/09/2009, 18h32
  3. accès à une clé usb
    Par invite82b80c16 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/06/2009, 17h22
  4. VBA Acces
    Par invitefa385fb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2005, 16h42
