pages de pub intempestives
    invitec44ae35b
    Mon soucis est le suivant
    Quand j'ouvre CHROME des fenêtres de pub s'ouvrent sans cesse à droite de l'écran
    Je pense que l'origine de ce problème est dû au fait d'avoir installer YouTubetoMp3
    j'ai Windows 10 en 64 bits, j'ai déjà fait un "scan" pour obtenir les fichier "log & txt"
    ci-joint les 2 fichiers log
    misterybean
    Re : pages de pub intempestives
    RSIT est dépassé , on va faire avec un autre outil
    Postes les deux rapports en pièces jointes comme tu l'as fait pour les autres .
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    invitec44ae35b
    Pages de pub intempestives 2
    Hello
    Suivis les instructions
    voici les fichiers
    misterybean
    RE_
    Est-ce que Chrome est connecté à ton compte Google et donc synchronisé ?, si c'est le cas,
    suis cette procédure pour arrêter la synchronisation et supprimer les données de Google :
    • Ouvres Chrome et tapes chrome://settings/ dans la barre d'adresse
    • Cliques sur Synchronisation sous ton profil
    • Cliques sur Gérer les données synchronisées dans Google Dashboard
    • En bas , cliques sur Redémarrer la synchronisation
    • Cela va te déconnecter de Chrome , fermes ensuite Chrome
    Toutes les informations qui ont été synchronisées avec votre compte sont supprimées, mais elles restent sur votre Chromebook. Cela signifie que des informations telles que les favoris,
    les applications et les extensions présents sur le Chromebook ne s'affichent pas si vous activez la synchronisation sur un autre ordinateur.
    Supprime depuis les outils de Chrome les extensions suivantes (sauf si utile):
    --> wanteeed
    --> Itineraire - Offres shopping
    https://support.google.com/chrome_we.../2664769?hl=fr
    Correction FRST
    • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Copier) de ce correctif hébergé ici ->https://textup.fr/324900fr
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner" comme sur l'image
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • NOTE : L'outil va chercher automatiquement le correctif dans le presse-papier.
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il n'est pas compatible avec un autre système/utilisateur et ne
    doit pas être utilisé même pour des symptômes identiques /!\
    Rapport attendu :Fixlog.txt
    AdwCleaner - Recherche : /!\ Mode recherche uniquement
    • Télécharge AdwCleaner de Malwarebytes et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(Sx)
    Deux rapports attendus
    invitec44ae35b
    Pub intemp.
    AUCUNE connection au compte GOOGLE
    donc aucune synchronisation
    ci joint les rapports demandés
    est ce que j'peux "supprimer" les éléments du scan Adwclean
    misterybean
    RE_
    OK , tu peux lancer la suppression
    AdwCleaner - Suppression :
    • Relance AdwCleaner de Malwarebytes
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(C).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(Cx).txt
    Dis moi ensuite comment se comporte le PC
    invitec44ae35b
    Pub intemp.
    Suivis toutes les instructions
    avec AdwCleaner 7.3
    1 scan avec redémarrage + 1 autre
    dont les 2 rapports ci joint
    Malheureusement quand j'ouvre CHROME , les pubs reviennent
    SACRE BESTIOLLE
    misterybean
    RE_
    Adwcleaner ne trouve plus rien , fait un nettoyage avec ZHPCleaner et refait un scan FRST --> Trois rapports attendus
    Après passage ZHPCleaner , regardes si tu as toujours les pubs , si oui , lances FRST
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    invitec44ae35b
    Pubs intemp.
    Suite scan & nettoyage
    Essai sur CHROME …
    Malheureusement les pubs réaparaissent
    voici les rapports
    misterybean
    RE_
    ZHPCleaner a fait un gros nettoyage , les rapports FRST sont propres , essaie ceci :
    • Télécharge reset browser sur ton Bureau
    • Désactive tes protections: antivirus, ... Ferme toutes les applications en cours (notamment votre navigateur)
    • Lance l'outil clique-droit > exécuter en tant qu'administrateur
    • Au message d'avertissement clique sur OK
    • Clique sur le bouton CHROME pour réinitialiser le navigateur
    • Ferme l'outil
    • Tutoriel ResetBrowser
    Une fois fait , dis moi ce que ça donne
    invitec44ae35b
    E X C E L L E N T
    Merci infiniment
    Comment vous remercier
    misterybean
    Re_
    Si tout est OK , on peut conclure :
    Télécharge Delfix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Sous Vista et ultèrieur faire clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • Cochez les cases :
    • Supprimer les outils de désinfection
    • Purger la restauration système
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    • Le rapport est enregistré dans à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement) merci de copier-coller son contenu dans ta prochaine réponse.
    Pour éviter les infections :
    --> Garde toujours ton système à jour ainsi que tout les programmes (Internet explorer / Java / Produit Adobe / etc...)
    --> Évite l’exécution automatique des médias (Clé USB - HDD externe - CD/DVD - Etc... )
    --> Évite le P2P et les cracks , tu peux lire ceci pour en apprendre plus :
    Un petit peu de lecture pour savoir pourquoi et comment tu as été infecté et comment l'éviter :****************************** ******
    En résumé
    • Il faut éviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    • Privilégier les sites des éditeurs pour télécharger les programmes
    • Toujours vérifier les options cochés par défaut lors de l'installation des programmes.
    • Garder son système à jour (Windows et logiciels)
    • Faire des sauvegardes régulières de ses données sur des supports externes .
    Pour t'entrainer à ne pas te faire à nouveau infecter . Utilise cet outil :
    • Télécharge Adware Prevention (de guigui0001) sur ton bureau.
    • Lance-le en double-cliquant dessus. Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Rapport attendu : Delfix.txt
    invitec44ae35b
    Merci pour toutes ces infos
  1. Pages Pub intempestives
    Par invitecce2a56f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/06/2015, 08h13
  2. pages intempestives
    Par hnico974 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 41
    Dernier message: 04/11/2014, 14h29
  3. pages web intempestives..
    Par invitebe7785f4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/01/2011, 14h51
  4. pages intempestives CID
    Par invite32c1ff96 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/03/2010, 16h05
  5. Pages de pub intempestives
    Par invitee318ca24 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/01/2009, 20h35
