Besoin d'aide - Ordinateur lent
    invite0d582392
    Question Besoin d'aide - Ordinateur lent
    Etant un grand lecteur du forum Futura-science, j'ai pu observé qu'une rubrique sur l'informatique existait, où vous aidiez à résoudre les problèmes de certaines personnes.
    C'est pourquoi aujourd'hui, je viens vous demandez votre aide afin que nous puissions, ensemble, redonner sa vivacité à mon cher ordinateur.
    Je possède un ordinateur portable depuis quelques années et je m'aperçois qu'il devient de plus en plus lent. Malgré le passage de l'anti-virus et de la désinstallation d'application "inutiles", rien n'y fais, un constant ralentissement est toujours présent.
    Merci d'avoir pris le temps de lire mon message !
    Dans l'attente de vos réponses, veuillez agréer mes sincère remerciement
    Ps : J'ai déjà lui vos conseils afin de ne pas se faire "infecter" son ordinateur dans le futur.
    invite0d582392
    Re : Besoin d'aide - Ordinateur lent
    C'est pourquoi, je pense qu'une analyse (FRST), que vous proposez, pourra peut-être m'apporter de l'aide ?
    Gaëtan
    misterybean
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    invite0d582392
    Bonjour Misterybean,
    Après avoir suivis vos instructions, j'ai obtenus les deux fichiers (frst.txt et addition.txt).
    Veuillez les retrouver en pièces jointes.
    GaëtanAddition.txtFRST.txt
    invite0d582392
    Voici les fichiers :
    misterybean
    RE_
    Désactive Bitdefender le temps du correctif : https://www.bitdefender.fr/support/c...nder-1776.html
    Programme à desinstaller : si absent ou problème , passes au suivant
    --> Java 8 Update 131 (64-bit) --> Obsolète
    --> Java 8 Update 144 --> Obsolète
    Correction FRST
    • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Copier) de ce correctif hébergé ici ->https://textup.fr/324991Ks
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner" comme sur l'image
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • NOTE : L'outil va chercher automatiquement le correctif dans le presse-papier.
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il n'est pas compatible avec un autre système/utilisateur et ne
    doit pas être utilisé même pour des symptômes identiques /!\
    Rapport attendu :Fixlog.txt
    AdwCleaner - Recherche : /!\ Mode recherche uniquement
    • Télécharge AdwCleaner de Malwarebytes et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(Sx)
  1. Aide pour ordinateur lent et problème vidéo
    Par invitea33b26f1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2017, 19h53
  2. Aide pour ordinateur lent et redirection pendant la navigation sur internet
    Par invitea33b26f1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/10/2015, 17h58
  3. Démarrage lent, ordinateur lent, message d'erreur windows defender, plantages...
    Par invite22c48be2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2014, 21h46
  4. Besoin d'aide, ordinateur tres lent ss windows 8.1
    Par davidk dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/01/2014, 11h05
  5. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 14h06
