PC très long à démarrer
    invitea679bcbf
    Depuis quelques temps mon PC est très long à démarrer, pour ouvrir Chrome il faut attendre, bien 5 minutes, puis pour avoir accès à Chrome et pouvoir aller sur les sites, encore 15 minutes.
    Après environ 30 minutes tout est rentré dans l'ordre, mais c'est un peu long.
    Je suis sous Windows 7.
    Merci pour votre aide
    misterybean
    Re : PC très long à démarrer
    En premier lieu , testes ton disque dur : https://forums.cnetfrance.fr/topic/1...ystaldiskinfo/
    puis si le disque est OK , fais la suite :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    invitea679bcbf
    J'ai testé mes disques, pas de problèmes signalés.
    Je joint les 2 rapports.
  1. Réponses: 53
    Dernier message: 20/01/2012, 02h38
  2. [Brun] TV TOSHIBA 26a3031d : tres long à demarrer
    Par invite4375502b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 07h19
  3. [Brun] Tv Philips 32PFL7403 : long à démarrer !
    Par inviteeedda0a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2011, 20h18
  4. [Brun] TV LCD Listo 26LCD-752356 Silver : long à demarrer !
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 19h27
  5. PC très long à démarrer internet ...
    Par invite4d362d4b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/04/2008, 17h23
