PC 2 & périphériques divers: problêmes avec tour compaq infectée et supports externes
    inviteea771bfd
    là aussi ma tour (achétée en 2011 avec win8 installé par défaut) mis à niveau vers win 10 à divers infections et problèmes niveau périphériques externes et dual-boot, voir plus de détails dans le fichier txt ci-joint (à cause de la limite des 15000 caractères par message sur futura sciences) ------- :
    ###### PJ à mettre sur le serveur
    Merci...
    Dernière modification par gienas ; 21/04/2019 à 21h47.
    inviteea771bfd
    Re : PC 2 & périphériques divers: problêmes avec tour compaq infectée et supports externes
    ...et voici également les rapports frst:
    Shortcut.txtFRST.zipAddition.txtShortcut.txtFRST.zipAddition.txt
    Dernière modification par gienas ; 21/04/2019 à 21h48.
    LongaRipa
    Re
    Pourquoi les analyses ont-elles été faites en mode sans echec ?
    Impressionant, tout ce qu'il y a d'installé .
    ==================== Centre de sécurité ========================
    (Si un élément est inclus dans le fichier fixlist.txt, il sera supprimé.)
    AV: adaware antivirus (Enabled - Up to date) {3AF56CA3-CA5A-215C-108D-CECA729D293A}
    AV: COMODO Antivirus (Enabled - Up to date) {9E3E06E3-F8E0-3C44-2336-BBD8AF8F84B8}
    AV: Avast Antivirus (Disabled - Up to date) {8EA8924E-BC81-DC44-8BB0-8BAE75D86EBF}
    AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
    AS: adaware antivirus (Enabled - Up to date) {81948D47-EC60-2ED2-2A3D-F5B8091A6387}
    AS: COMODO Advanced Protection (Enabled - Up to date) {255FE707-DEDA-33CA-1986-80AAD408CE05}
    AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
    AS: Avast Antivirus (Disabled - Up to date) {35C973AA-9ABB-D3CA-B100-B0DC0E5F2402}
    FW: COMODO Firewall (Enabled) {A60587C6-B28F-3D1C-0869-12ED515CC3C3}
    Adaware , Comodo, et Avast, il va falloir choisir.
    Perso, je virerais tout, pour ne garder que Defender.
    Au minimum, désinstallez Avast .
    Désinstallez aussi :
    PC Reviver
    Security Reviver
    Web Companion
    WebDiscover Browser 4.28.2
    Redémarrez, en mode normal, refaites l'analyse FRST , et postez les 2 rapports , frst.txt et addition.txt
    longaripa
    inviteea771bfd
    avast désinstallé,
    je garde comodo & adaware et j'ai désinstallé security/pc reviver web companion et webdiscover
    je refais frst (le plus volumineux des rapports peut être exceptionellement posté via cjoint soit zippé) comme cjoint interdit j'envoierais frst.txt en zip (frst.zip)
    inviteea771bfd
    voici les rapports frst:
    LongaRipa
    Bonjour, ginette
    On va commencer par effacer les traces restantes de avast, et refaire l'analyse FRST .
    FRST - Correctif :
    • Fermer toutes les applications, y compris le navigateur
    • Exécuter FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Copier la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/330704bT
    • Inutile de le coller , ca sera fait automatiquement par le programme. Il faut juste copier .
    • Sur le menu principal de FRST, cliquer une seule fois sur Corriger et patienter le temps de la correction
    • Accepter le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poster ce rapport dans la prochaine réponse.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    Une fois le PC redémarré, refaites l'analyse FRST, et postez les 2 rapports, frst.txt et addition.txt
    3 rapports à poster
    longaripa
    inviteea771bfd
    Bonjour, ginette
    FRST - Correctif :
    3 rapports à poster
    des versions portables de Daemon Tools, RogueKiller & Nero sont installés sur mon lecteur réseau (reconnu disque Z:/ sur le galaxy book et disque B:/ sur ma tour)
    je ne m'appelles pas Ginette, je suis un garçon de 29 ans et demi,
    fixlist est en train de tourner dans frst (correction en cours)
    imposssible de reinstaller adaware,
    voici mes problêmes de supports externes, de dual-boot et d'infections ci-dessous:
    là aussi ma tour (achétée en 2011 avec win8 installé par défaut) mis à niveau vers win 10 à divers infections et problèmes niveau périphériques externes et dual-boot, voir plus de détails dans le fichier txt ci-joint ci-dessous (à cause de la limite des 15000 caractères par message sur futura sciences) ------- :
    demande aide PC 2 supports externes futura sciences.txt
    ensuite faut faire scan frst + addition et poster fixlog
    inviteea771bfd
    on ne peut pas éditer mon message précédent posté aujourd'hui en début de soirée, donc du coup je poste mes problêmes rencontrées sur mes supports externes et mon dual-boot, ainsi que les rapports fixlog, frst, et addition ici,
    vous m'avez dit:
    Citation Envoyé par longaripa
    Bonjour, ginette
    je ne m'appellles pas Ginette,
    je suis un garçon de bientôt 30 ans,
    voici mes problêmes de supports externes, de dual-boot et d'infections, et les rapports fixlog, frst & addition ci-dessous:
    Addition.txtdemande aide PC 2 supports externes futura sciences.txtFixlog.txtFRST.zip
    sur mes pc, le disque réseau est "\\LIVEBOX\montre_espi
    LongaRipa
    Bonjour , gniette
    Désolé, je voulais écrire gniette et j'ai inversé 2 lettres .Je ne voulais pas vous froisser, c'est un lapsus de mon clavier . Encore mes excuses....
    Il faut arreter de tout mélanger, sinon ca ne va pas le faire.
    Si on part sur un sujet, on y reste.
    je commence à ne plus rien y comprendre.
    Si il y a des versions portables sur ces supports, soit vous les laissez, soit vous les supprimez.
    Si elles sont là, c'est que vous les y avez mises.
    Une correction et un scan :
    FRST - Correctif :
    • Copier la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/330949HK
    Malwarebyte's antimalware Mode analyse uniquement
    Téléchargez Malwarebytes Anti-Malware et enregistrez-le sur le Bureau.
    Clique-droit sur le fichier mbam-setup.exe > exécuter en tant qu'administrateur pour lancer l'installation
    A la fin de l'installation:
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Dans l'onglet parametres >> protection , Positionnez les parametres comme sur la photo
    • Lancer l'examen >> Analyse Maintenant
    • Attendez que l'examen se termine
    • Cliquez sur l'onglet Comptes-rendus .
    • Faites un double clique sur comptre-rendu d'analyse qui vient d'être effectuée.
    • Cliquez sur Afficher Exporter.
    • Cliquez sur Fichier texte (*.txt)
    • Dans la boîte de dialogue 'Enregistrer le fichier' qui s'est ouverte, cliquez sur le Bureau.
    • Dans la zone Nom du fichier: saisissez un nom pour votre journal d'examen.
    • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître et vous annoncer que "Votre fichier a été exporté avec succès".
    • Cliquez sur OK
    Tutoriel Malwarebytes en images
    2 rapports à poster
    longaripa
    inviteea771bfd
    pour les problêmes à propos de ma tour et de mon dual-boot et de mes supports externes:
    [quote=longaripa]
    Je n'ai pas tout lu .
    Mais quelques remarques : vu le nombre de problemes que vous citez, il serait peut-etre judicieux de prendre les machines les unes apres les autres, et les refaire.
    Parce que , accumuler tout ca, soit vous le faites exprès, soit c'est volontaire, soit vous faites n'importe quoi.
    Exemple: le Raspberry PI, avec 1 Go de RAM , et un Windows 10 Insider preview, ca ne pourra jamais fonctionner correctement.
    Et la micro Sd de 1 To, c'est , à coup sur, une fausse .
    Elles ne sont pas encore commercialisées https://labo.fnac.com/actualite/mwc-...andisk-micron/
    Si vous voulez de l'aide , on prend un probleme et un seul , et on regarde .
    [/spoiler]
    ci-joint le rapport fixlog demandé et les problêmes de mon dual-boot, de mes infections et des supports externes branchés sur ma tour attachés ci-dessous (à cause de la limite des 15000 caractêres par message sur futura-sciences)(les problêmes sont cités 1 à 1 (classés par numéros - pour mieux s'y reconnaitre) dont ceux du zalman && de la clé usb sandisk connect:
    Fixlog.txtdemande aide PC 2 supports externes futura sciences part 1.txtdemande aide PC supports externes futura sciences part 2.txt
    ###en attente du rapport MBAM
    inviteea771bfd
    ...et également le rapport mbam:
    mbam rapport.txt
    LongaRipa
    Re
    Pour le rapport MBAM , ok.
    Il faut mettre en quarantaine les objets détectés .
    Malwarebyte's antimalware Nettoyage
    • Click-droit sur MBAM.exécuter en tant qu'administrateur
    • Malwarebyte's s'ouvre
    • Quand l'examen est terminé, si des éléments ont été détectés,
    • cliquez sur Appliquer les actions
    • Pour laisser MBAM nettoyer ce qui a été détecté.
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes.
    • Attendez l'affichage du message vous invitant à faire redémarrer le PC, puis cliquez sur Oui.
    • Après le redémarrage, quand vous êtes de retour sur le Bureau, ouvrez de nouveau MBAM.
    • Cliquez sur OK
    longaripa
    inviteea771bfd
    que se soit en mode normal et/ou sans échec, quand j'essaye de importer le compte rendu en fichier txt, mbam bloque et me réponds pas, donc impossible d'obtenir le rapport
    inviteea771bfd
    Re
    Cliquez sur OK
    mbam en sans échec à au bout de 30 minutes répondu/s'est débloqué enfin pour l'exportation en txt,
    même en sans échec et en mode normal,quand on ouvre un dossier sur bureau/ouvre explorer, ça bloque/réponds pas pendent très longtemps, et ça le fait même en sans-échec,
    le rapport malwarebytes et les détails des problêmes des supports externes/du dual-boot à résoudre sur ce topic sont ci-dessous;
    -2 txt pour les problêmes cités (à cause de la limite des 15000 caractères par messages sur futura science)
    -1 txt pour MBAM
    et au reboot/arret/allumage du pc quand tous les supports externes sont branchés c'est d'une lenteur, auparravent jusqu'à il y à 4 mois, quand entre 20 & 25 supports externes étaient branchés dessus, l'allumage/reboot/arret du pc etaient rapides
    Merci...
    inviteea771bfd
    ...et quand je veux brancher un nouveau support externe/support externe inédit sur ma tour ils ne sont pas reconnus même en sans échec (alors que jusqu'u il y à deux semaines, ça était reconnu sur ma tour quand on branchait un nouveau périphérique/support externes,
    et que les périphériques que j'essaye de brancher en question sont reconnus uniquement sur le galaxy book (autre pc)
    LongaRipa
    J'ai comme l'impression que vous vous fichez de moi .
    C'est completement ridicule de faire cela.
    Au démarrage, Windows va essayer de lire ces supports. Il suffit que un ou deux soient defectueux pour rallonger le temps de démarrage.
    Et si vous chopez un malware comme un ransomware par exemple, tout est contaminé.
    De meme pour les virus qui se propagent par USB .
    Je ne vais pas perdre mon temps avec ca.
    De plus , vous avez ouvert des sujets sur d'autres forums, avec d'autres pseudos.
    Ce qui mobilise plusieurs bénévoles pour essayer de vous aider ...
    longaripa
    inviteea771bfd
    info importante à Longaripa et autres modos/helpers:
    j'ai égaré ma clé usb Xubuntu (avec boot error) au centre Leclerc Trelissac le 15 mai 2019
    seule solution: acheter une clé usb Xubuntu toute prête (sans boot error) dans une boutique Linux/Ubuntu
    Merci...
    inviteea771bfd
    [b]j'ai retrouvé le 23 mai 2019 une clé USB Sandisk Ultra Fit de 128 Go bootable avec Xubuntu Live instalé dessus;
    mais toujours le même bug de boot error avec l'écran noir écrit:
    [color=light blue]SYSLINUX 6.03 EDD 2014-10-06 Copyright © 1994-2014 gH. Peter Anvin & Al
    Failed to load ldlinux.c32
    Boot failed: Please change disk and press a key to continue[/color]
    ce message de clé Xubuntu que j'écrit à réveillé Longaripa[b]
    j'ai désinstallé tous les cracks de tous mes pc & µTorrent de la suite Liberkey du disque C:/ de ma tour
    Merci...
  1. Problèmes sur périphériques USB
    Par invitef01fce0e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2012, 11h14
  2. Problemes avec périphériques USB !
    Par pierre_01 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/03/2012, 17h52
  3. Analyse PC - Divers problèmes
    Par invitee44a09e3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/02/2011, 21h55
  4. Divers problèmes avec mon ordinateur portable ACER 5920 G
    Par invite074febdc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2009, 15h35
  5. Divers problèmes.
    Par invite37538052 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/04/2007, 12h31
