anayse frst pc lenovo
    invite5f8d8c4f
    je me penche sur le pc de ma mère qui rame affreusement, j'ai donc fait une analyse avec frst.
    J'ai 2 rapports, quelqu'un peut m'aider à régler ces soucis?
    invite9ce22e65
    Re : anayse frst pc lenovo
    pour voir
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    invite5f8d8c4f
    Oui j'ai les 2. Les voici.
    invite9ce22e65
    Si je ne fais pas d'erreur, 1.35 GHz (pas de boost turbo) pour AMD E1-6010
    --> https://www.notebookcheck.biz/AMD-E-....118547.0.html
    A faire dans l'ordre donné
    Désinstaller via la panneau de configuration, Désinstaller un programme
    --> Baidu Antivirus (il faudra probablement désactiver la protection résidente dans la barre des tâches avant)
    Laisse Windows Defender, moins d'impact sur les performances du système
    Chrome est le navigateur par défaut
    Si les notifications de VentesFlashFrance.com (en bas à droite de l'écran) ne sont pas désirées (tout bloquer, ou bien bloquer juste le site cité)
    --> https://support.google.com/chrome/an...DDesktop&hl=fr
    On va passer un petit script, notamment pour les fichiers temporaires
    Cela ne va pas régler le souci de lenteur
    FRST - Correctif :
    /!\ Script personnalisé uniquement pour cet utilisateur à cet instant T, inutile de l'appliquer sur un autre système, cela ne sert à rien, chaque système étant différent /!\
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Copie la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous (tu séléctionnes toutes les lignes et fais un clic droit --> copier)
    • Inutile de coller, la zone sélectionnée est automatiquement copiée dans le presse papier
      --> de Start:: inclus dans le copier à End:: inclus dans le copier
    Code:
    Start::
    CloseProcesses:
    CreateRestorePoint:
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-141106157-3922971540-1411470410-1002 -> {BA3720B4-6D51-4686-A1A3-FCE8C46C2CB2} URL =
    S3 mfehidk01; \Device\mfehidk01.sys [X]
    ShellIconOverlayIdentifiers: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  -> Pas de fichier
    ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  -> Pas de fichier
    AlternateDataStreams: C:\Windows:nlsPreferences [386]
    C:\Users\BERNADETTE\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data
    C:\Users\BERNADETTE\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data-journal
    Emptytemp:
    End::
    • Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    Ce qui suit, est un début d'optimisation
    NE fait Rien tout seul (je ne connais pas ton niveau informatique)
    Sauf si tu sais ce que tu fais
    Demande conseil dans le dans le forum Logiciel - Software - Open Source de Futura, en postant un nouveau sujet
    --> https://forums.futura-sciences.com/l...e-open-source/
    software reporter tool.exe de Google LLC
    --> https://www.justgeek.fr/bloquer-soft...-chrome-55345/
    Désactiver les applications qui se lancent inutilement au démarrage du système (via msconfig, gestionnaire des tâches,etc...)
    un démarrage manuel est suffisant, suivant le besoin
    Faire le tri des applications préinstallées de Lenovo et quelques autres (suivant les besoins ou non)
    Je mets la liste ici, Ne supprime PAS sans savoir
    Informe toi dans le forum Logiciel - Software - Open Source de Futura
    --> Adobe Acrobat Reader DC - Français (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1036-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 19.021.20061 - Adobe Systems Incorporated)
    --> Adobe AIR (HKLM-x32\...\Adobe AIR) (Version: 3.4.0.2710 - Adobe Systems Incorporated)
    --> Cisco EAP-FAST Module (HKLM-x32\...\{64BF0187-F3D2-498B-99EA-163AF9AE6EC9}) (Version: 2.2.14 - Cisco Systems, Inc.)
    --> Cisco LEAP Module (HKLM-x32\...\{AF312B06-5C5C-468E-89B3-BE6DE2645722}) (Version: 1.0.19 - Cisco Systems, Inc.)
    --> Cisco PEAP Module (HKLM-x32\...\{0A4EF0E6-A912-4CDE-A7F3-6E56E7C13A2F}) (Version: 1.1.6 - Cisco Systems, Inc.)
    --> Lenovo Dependency Package (HKLM\...\Lenovo Dependency Package_is1) (Version: 1.6.25.00 - Lenovo Group Limited)
    --> Lenovo EasyCamera (HKLM-x32\...\{399C37FB-08AF-493B-BFED-20FBD85EDF7F}) (Version: 6.0.1321.0_WHQL - Sonix)
    --> Lenovo FusionEngine (HKLM-x32\...\Lenovo FusionEngine) (Version: 1.0.13.0 - Lenovo, Inc.)
    --> Lenovo Mobile Phone Wireless Import (HKLM-x32\...\InstallShield_{DFB2E0D 6-8DDE-49A4-B8F7-03C14DACCBA6}) (Version: 1.1.1.9 - Lenovo)
    --> Lenovo OneKey Recovery (HKLM-x32\...\InstallShield_{46F4D12 4-20E5-4D12-BE52-EC177A7A4B42}) (Version: 8.1.0.2619 - CyberLink Corp.)
    --> Lenovo PhoneCompanion (HKLM-x32\...\InstallShield_{0F82EA8 3-B0C5-4AB9-9695-DFE92C5FD57B}) (Version: 1.2.0.2 - Lenovo)
    --> Lenovo Photo Master (HKLM-x32\...\InstallShield_{BC94C56 A-3649-420C-8756-2ADEBE399D33}) (Version: 1.0.1823.01 - CyberLink Corp.)
    --> Lenovo PowerDVD10 (HKLM-x32\...\InstallShield_{DEC235E D-58A4-4517-A278-C41E8DAEAB3B}) (Version: 10.0.5630.52 - CyberLink Corp.)
    --> Lenovo SHAREit (HKLM-x32\...\Lenovo SHAREit_is1) (Version: 2.0.5.0 - Lenovo Group Limited)
    --> Lenovo Solution Center (HKLM\...\{2F45A217-E9C7-4984-B0AC-5BE31FF4712B}) (Version: 2.4.003.00 - Lenovo Group Limited)
    --> Lenovo Updates (HKLM-x32\...\InstallShield_{A2E1E9F 0-0B68-4166-8C7F-85B563B84DF4}) (Version: 1.0.0.65 - Lenovo)
    --> Lenovo VeriFace Pro (HKLM\...\Lenovo VeriFace) (Version: 5.0.14.1061 - Lenovo)
    --> Lenovo Web Start (HKU\S-1-5-21-141106157-3922971540-1411470410-1002\...\Pokki_04bb6df44633054 9a2cb8d67fbd1a745025b7bd1) (Version: 1.0.2.53457 - Pokki)
    --> Power2Go (HKLM-x32\...\{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658}) (Version: 5.6.0.10525 - CyberLink Corp.)
    Vérifier l'état du disque avec CrysalDiskinfo par exemple, afin de lever ce doute
  1. Fichier FRST.txt + Addition.txt
    Par invite1b49dc53 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/02/2017, 17h06
  2. rapport frst
    Par invite76d0902e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/03/2015, 15h06
  3. anayse trigo et espace
    Par invite1182f7e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/06/2009, 14h10
  4. anayse rapport
    Par invite05f8d949 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/12/2008, 12h06
  5. anayse statistique
    Par invite995b3aea dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/07/2008, 15h46
