Soyus dans gestionnaire des tâches
    amineyasmine
    Mon PC est un peu long avec acrobat CD,
    J’ouvre le gestionnaire de tache pour voie ce qui ce passe et je vois un processus que je neonnais pas (Soyus) voir image Soyus.PNG
    SVP est ce qu’il y a qq qui sait de quoi s’agit-il ? je n’ai rien trouvé sur internet et lorsque je clique droit pour voir les propriétés de Soyus le PC n’affiche rien
    misterybean
    Re : Soyus dans gestionnaire des taches
    As tu Kaspersky sur ton PC ? , il semble que soyuz.exe en fait partie .
    Si tu cliques sur la petite flèche à côté de soyuz , ça dit quoi ?
    De plus , l'impact est faible , ça ne doit donc pas être en relation avec Acrobat
    EDIT : on voit KIS endpoint juste en dessous
    amineyasmine
    Citation Envoyé par misterybean Voir le message
    merci de la réponse, c'est Kaspersky, lorsque j'ai taper développer en cliquant droit il me montre Kaspersky endpoint agent
    misterybean
    RE_
    OK , si tu as toujours le problème avec Acrobat , on peux vérifier le PC ?
    Sait tu depuis quand tu as le problème ? est ce qu'il y a eu une mise à jour Windows ?
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    amineyasmine
    Bonjour et merci
    Pour Acrobat j’ai un problème de lenteur, je ne me rappel pas depuis quand car c’est pas toujours la même chose. Parfois il n’y a aucun problème mais lorsque j’ouvre plus d’un fichier ça devient lent.
    Pour le scan je préfère ne pas le faire maintenant. Je cherche plutôt un programme plus simple que DC pour lire les fichiers PDF
  1. Activité processeur dans Gestionnaire des taches
    Par Jule 13 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/01/2020, 11h17
  2. Application suspect dans le gestionnaire des tâches
    Par JS7777 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/08/2014, 18h07
  3. question svp dans application gestionnaire tâches
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/12/2010, 19h48
  4. 2 processeur dans le gestionnaire des taches?
    Par yowhi dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/06/2008, 14h00
  5. Gestionnaire des tâches
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/06/2004, 22h45
