Probleme pour restaurer
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    patrick78140
    J'ai le pc d'un copain qui me fait des miseres
    voir
    https://forums.futura-sciences.com/l...ge-dun-pc.html
    J'ai a nouveau voulu faire une restauration plus ancienneset vlan ,pas possible De quoi s'agit-il
    Tour Dell en W8.1
    Merci infiniement
    misterybean
    Re : Probleme pour restaurer
    Système corrompu .
    Testes ton/tes disques durs et donnes le résultat (couleur et état) ou poste une capture d'écran : https://forums.cnetfrance.fr/tutorie...rystaldiskinfo
    Pour le message d'erreur si le disques système est OK , Essaie ceci pour voir => https://www.malekal.com/vss-erreur-0x80042302/
    patrick78140
    Aïe
    je regarde ca
    micapivi
    Les données S.M.A.R.T. du ou des disques de cette machine permettraient de connaître leur état physique.
    patrick78140
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    Tres bien et on les trouve où?
    micapivi
    Ces informations sont enregistrées dans un composant qui est sur le circuit imprimé du disque dur lui même,
    elles ne dépendent pas du système d'exploitation utilisé ni de la carte mère à laquelle est connecté le disque dur.
    Je n'ai jamais utilisé Windows 8.1, et je ne sais pas quelles sont les applications de windows 8.1 qui permettent d'obtenir les données S.M.A.R.T. d'un disque dur.
    En suivant un lien donné dans la page web dont je t'avais donné le lien,
    je trouve cette page web :https://en.wikipedia.org/wiki/Compar...M.A.R.T._tools
    Dernière modification par micapivi ; 30/06/2022 à 09h41.
    patrick78140
    url]
    merci,mais exuse moi,je ne vois pas le lien dont tu parles
    micapivi
    … Les données S.M.A.R.T. du ou des disques de cette machine permettraient de connaître leur état physique.
    Dans l'extrait ci-dessus de mon précédent message, tu peux cliquer sur l'extrait suivant : S.M.A.R.T.
    (qui devrait apparaître en bleu => ce qui apparaît en bleu est cliquable => c'est un lien <=> si on clique dessus, le navigateur web va ouvrir la page web correspondant au lien)
    Et quand tu cliqueras sur le lien, ton navigateur web devrait ouvrir une page web dans laquelle tu trouveras le paragraphe : Logiciel
    … dans lequel tu pourras lire l'extrait suivant :
    et en cliquant sur le lien ci-dessus, ton navigateur web devrait ouvrir une page web
    dans laquelle sont listés quelques logiciels qui permettent d'accéder aux données S.M.A.R.T d'un disque dur.
    Mais comme je le disais : Je n'ai jamais utilisé Windows 8.1, et donc je ne sais pas lequel de ces logiciels peut fonctionner sur windows 8.1
    il est seulement indiqué dans la colonne Operating System de ce tableau que certains de ces logiciels fonctionnent sur un système Windows.
    misterybean
    Il faut lire les messages , hein, sinon , ça sert à rien que je réponde .
    J'ai mis dans mon premier message un lien pour contrôler facilement les disques , et j'ai indiqué que c'est la première chose à faire => https://forums.cnetfrance.fr/tutorie...rystaldiskinfo
    micapivi
    Comme mon navigateur web refuse les cookies et que je n'avais pas l'intention de m'abonner,
    il m'a été impossible d'accéder au contenu de cette page web
    umfred
    le mieux est de passer directement par l'éditeur du logiciel soit https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
    (tu peux toujours dire que tu acceptes les cookies, tu pourras les supprimer ensuite)
    patrick78140
    Pas de pb pour charger crystaldiskinfo
    Voila le resultat:crystal.jpg
    Donc d'apres ce qu'on voit et si j'ai bien compris ,le disque n'est pas malade
    Pour le message d'eereur,j'ai fais la manip?Dans msconfig tout etait coché,j'ai fait appliqué
    A suivre
    Merci de votre aide
    misterybean
    RE_
    Vu que le disque est OK , il faudrait faire un diagnostic avec FRST mais il faudrait que tu crée un sujet dans la section sécurité , à moins qu'un modérateur le transfère
    JPL
    Transfert effectué.
    misterybean
    Merci JPL
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    patrick78140
    Merci pour le deplacement et merci pour la prise en charge
    Je fais ca des que possible
    patrick78140
    Je ne pourrais faire ca que lundi,mon pote n'est pas la ce WE
    Desolé
    misterybean
    Pas de soucis , on est pas aux pièces
    patrick78140
    Merci pour votre patience
    Voici les 2 fichiers
    FRST_04-07-2022 09.34.02.txtAddition_04-07-2022 09.34.02.txt
    misterybean
    RE_
    Effectivement , le système est mal en point , il y a beaucoup d'erreurs , des tâches planifiées inutiles et redondantes , certaines nuisibles (pokki / reimage) , on va essayer de nettoyer et réparer
    Désinstalles :
    => Orange Inside
    => Orange Update
    Désinstalles ou mets à jour :
    => Ccleaner
    => VLC
    Correction FRST
    • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> --> https://textup.fr/638381Bi
    • NOTE : Ne colle nulle part , l'outil va chercher automatiquement le correctif dans le presse-papier.
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner"
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il n'est pas compatible avec un autre système/utilisateur et ne
    doit pas être utilisé même pour des symptômes identiques /!\
    patrick78140
    voici le fixlog
    J'ai un gros doute
    Au redemarrage du pc des maj windows se sont lancées
    Au bout d'un moment message :"impossible de terminer les maj,annulation des modifications,n'eteignez pas votre pc
    J'ai laissé courir et a la fin j'ai eu ce p...de message "secure boot violation"
    donc mon doute c'est
    dans le script ,faut il queles mots start: et end :soit compris dans le copier,?
    Autrement dit peut -t-on faire ctrl a pour tout selectionner et appliqué dans frst
    Meci
    Fixlog.txt
    misterybean
    RE_
    Le fix s'est bien passé . Pour Secure boot , est ce qu'il y a quelque chose de branché sur le PC en USB ?
    Fais ceci :
    --> Ouvres l'invite de commande => https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4156.htm
    --> Dans l'invite , tapes chkdsk et valides
    --> A la fin de l'analyse , tapes sfc /scannow et valides
    --> A la fin de l'analyse , appuie les touches Ctrl + A (pour tout sélectionner , l'écran de l'invite devient blanc)
    --> Appuie les touches Ctrl + C (pour copier)
    --> Touches Windows + R , tapes notepad et valides
    --> Dans le bloc note , appuie les touches Ctrl + V (pour coller le texte)
    --> Donnes un nom au fichier puis enregistres le et postes le dans ta prochaine réponse .
    patrick78140
    Tant mieux si le fix s'est bien passé,j'en avait pas l'impression ,vus les messages d'annulation des modifications !!
    Le pc est tres lent
    Je ne pourrai appliquer tes manips que demain
    S'il y a des trucs en usb,faut-il les debranchés?
    misterybean
    RE_
    ça concerne les mises à jour , pas le fix
    Oui , s'il contiennent des datas (clé USB / HDD extrene / etc...)
    patrick78140
    J'ai fait les manips
    mais,ou j'ai mal fait ou j'ai mal compris
    mais quand on est dans un fenetre invite de commandes,on peut pas faire ctrl A
    En esperant que je n'ai pas fait ca pour rien ...
    Donc en fichier joint:
    chkdsk en jpeg
    scan en jpeg
    2 eme scan ,vue le commantaire du 1ere scn
    c\windows...log en jpeg
    je peux evidement pas lire les fichiers log ,manip speciale?
    misterybean
    RE_
    T'embêtes pas avec le fichier log , il est indigeste.
    Ce Windows est vraiment corrompu , tu peux essayer de le réparer sans perte de données ni applications , mais Win8 est un peu pénible avec cette méthode .
    Tuto => https://www.malekal.com/reparer-wind...perte-donnees/
    Lis bien la procédure . Coches non merci à la demande des mises à jour .
    patrick78140
    RE
    C'est pas rejouissant
    Qu'a-t-il pu bien pu se passer?Mon pote me dit qu'il ne fait que consulter les magazines auxquels il est abonné ,quelques mails et du skype avec sa nana
    Est-ce que malgré tout ,les manips ont pu faire gagner un peu?
    peut-etre un effet placebo,mais le pc semble un peu plus rapide
    Pour l'ultime manip,le pc n'etant pas a moi,je reste frileux a la faire faire meme s'il y a un bon tuto
    Je garde la manip sous le coude eventuellement
    Je te remercie infiniement pour toutes ces manips et le temps que tu as bien voulu y consacrer
    patrick78140
    Rectif je voulais dire a la faire,moi-meme
    patrick78140
    re
    J'ai vu dans d'autres posts,qu'a la fin, tu faisais faire un delfix
    Pas besoin dans mons cas?
    MErci
    misterybean
    RE_
    J'attendais de voir si tu aller faire la procédure de réparation et voir ce que ça allait donner .
    Delfix n'est plus , il a été remplacé par KPRM
    • Télécharges KPRM sur ton bureau
    • Coches les quatres cases comme indiqué sur l'image
    • Clique sur Exécuter
    • Héberge le rapport
    • Copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
  1. Restaurer un vieux PC juste pour un jeu pour enfant
    Par invite6362607b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/10/2014, 06h55
  2. probleme d accès pour restaurer mon pc
    Par inviteae760586 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2014, 23h38
  3. conseil pour restaurer un cabanon
    Par inviteb4710af8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2012, 22h23
  4. Problème pour restaurer pc
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2004, 21h28
